Nic to nie da tylko zasyfisz całą resztę tą ekonomią
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Czyli jak dziad jeździsz
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Jak dziad? To wynik z jazdy autostradą. Fakt że tylko raz mi się udało uzyskać taki wynik ale miałem też kilka w okolicy 60-80km/1% ale to w zeszłym roku. Teraz już trudniej
No tak.
Pewnie to przez to że astra lżejsza od insignii. Chyba że boso jeździsz
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Spirit_A
- Auto: OPEL
Czy jest jakaś zalecana "procedura" sprawdzenia co jest przyczyną częstego wypalania (przed przekroczeniem 80% zapełnienia)? Albo co zalecacie. Czy na diagnostyce komputerowej jestem w stanie coś wykryć (chociażby czy to problem z silnikiem, DPFem czy jakimiś czujnikami)? Obserwowałem w aplikacji Piston wartość lambda (nie napięcie na sondzie lambda) i na wolnych obrotach wynosi ok. 0.14, a przy hamowaniu silnikiem potrafi podskoczyć do wartości bliskich 1. Chyba takie wartości nie są możliwe.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Zalecana procedura to odpięcie wtyczki od egr, ale temperatury na dworzu już spadły więc problem powinien powrócić dopiero późną wiosną.
Macieq
- Miasto: ZST
Pierwsze wypalenie za mną? zaczęło się równo przy 80% tempomat 4 bieg i prędkość 89-91 utknąłem na linach na obwodnicy za tirem, po ok 6km w końcu dwa pasy 120km/h skończyło przy 18% i dioda zgasła, oczywiście apka od ping-a cały czas wł.
Pytanie, dlaczego nie zregenerowało sie na przykład do kilku %?
Pytanie, dlaczego nie poczytasz tego co tu pisze a się pytasz?
W mocnym uproszczeniu, to tak. A ogólnie to nie było optymalnych warunków do wypalania. Jakich - to już zostało parokrotnie napisane.
- Auto: INNE
Czy kwestia zimy to nie wiem. Jednak w dzień były temperatury powyżej 10 stopni.Szybciej bym obstawiał dynamiczną jazdę
Poldon
- Auto: Insignia 2.0 165 KM
- Miasto: Rzeszów
Witam. Klapy wróciły i wszystko wróciło do normy. Na screenie przebieg z klapami i włączonym EGR. Jeśli chodzi o przybywanie %/km to nie widzę na razie różnicy w przyroście (z klapami + egr a bez klap i egr off) chyba że teraz po wypalaniu komputer sobie wydłuży. Przy zapełnieniu 75% na wolnych mam 1kpa a przy wyłączonym egr i bez klap miałem już 2 kpa.
Jeśli chodzi o różnice w pracy silnika to nie ma żadnych
Powyżej 15 stopni klepie a poniżej pracuje ładnie (czy są klapy czy ich nie ma).
Obawiałem się że przez ostatnie temperatury nie zdążę zaobserwować czy przez te klapy wróciło wszystko do normy, ale muszę powiedzieć że większość tej trasy zrobiłem przy 19 - 20 stopniach i wypalanie nie włączyło się wcześniej. Czekam jeszcze czy wypalanie zacznie się prawidłowo - jestem dobrej myśli
wniosek jest jeden jeżeli wywalimy klapy koniecznie trzeba usunąć egr. Najlepiej chyba wyprogramować sam egr i zostawić klapy.
Ja postanowiłem że zimę przejeżdżę jeszcze z egr'em a na wiosnę chyba go wyprogramuje
Najlepiej mieć wszystko sprawne i wtedy też normalnie wypala.
Teraz chłodniej to się wydłuża okres między wypaleniami
@Poldon jakaś nowa wersja aplikacji z zdjęciem płci pięknej
- rataj73
@Poldon nie chcę cię zasmucać, ale to nie zasługa klap a temperatury. Ja nic nie robiłem, od 2 tygodni jeżdżę z podpiętą wtyczką egr i też zapełnia mi normalnie. Teraz mam 84% i na wolnych obrotach 1kpa. Przyjdzie maj problem wróci, chociaż mam nadzieję że może nie
A tego EGRa masz od nowości rataj73?
Pewnie nowy by też na długo wystarczył?
