czy one są niesłyszalne? czy trzeszczą lub piszczą?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCo dzisiaj zrobiłem przy swoim aucie ?
- Postawił piwo: 263 razy
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Ja mam takie na D hybrydowe już pół roku i cicho i czysto
- huciap
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Katowice
Mam denso hybrydowe polecam !
- Postawił piwo: 30 razy
Te na B
już dawno porzuciłem przereklamowane po miesiącu szmelc , marketowe dłużej trzymały , teraz tak jak Kolega wyżej pisze mam D hybrydowe i jest OK
@Dokia - po dokładnym wyczyszczeniu szyby jest lepiej, ale nie idealnie. Delikatnie popiskują. @dare50 chyba ma rację. Kupię te hybrydowe i sprawdzę różnicę. Swoją drogą często nieprawidłowa praca wycieraczek wynika ze zużytego mechanizmu napędzającego lub jest efektem złego dociskania ramienia. U mnie jest OK, bo poprzednie ("no name" kupione na portalu aukcyjnym) zbierały idealnie, tylko po 3 miesiącach pióra (końcówki) zaczęły się odrywać. Ale o wycieraczkach mamy osobny temat.
Dzisiaj przyszedł do mnie z Laosu
jakiś podobno super środek (powłoka kwarcowa). Na próbę położyłem na jeden błotnik. Wygląda (na moim białym lakierze) bez szału. Efekt widać po polaniu wodą. Zobaczymy jak długo się utrzyma. Wg zapewnień producenta powinien pół roku
- Igorwlkp
Dorotka skoro byłaś w ASO to pewnie Twojego ptaszka w zamian zabrali??dokia pisze: ↑12 wrz 2018, o 15:46Dziś w ASO nabyłam korek do zbiornika spryskiwaczy, bo mój własny gdzieś wywiało ... SAMO wywiało- nie wiem kiedy. To jedyna chyba tania rzecz jaką nabyłam w ASO, bo zwykle kilka stów mi liczą lub ponad tysiak, a dziś tylko 8złjak kawa na Orlenie.
Dodatkowo uzgodniłam z nimi, że zrobią mi klocki i tarcze jak postawię auto na blacharnię i będę wozić się zastępczym. Mam tylko powiadomić że już jest i zrobią jej też SPA mechaniczne. Do tego czasu, a nie wiem kiedy ulepią szwaby moje drzwi, muszę jeździć z "przytartymi" klockami i tarczami.
piston
Planuję zakup odrdzewiacza do kilku zapieczonych śrub i nakrętek. Jaki najlepiej sprawdzi się do tego celu?
Przeglądam sobie jeszcze odrdzewiacze od Wurth, które również uchodzą za dobre pod względem jakości i efektywności w odrdzewianiu nawet tych mocno zapieczonych, skorodowanych metali.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2018, o 07:38 przez piston, łącznie zmieniany 1 raz.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Dziś moja Isia dostała nowy olej do skrzyni AF40, wymieniony dynamicznie. Tragedii nie było choć na zegarze 182 tysie przy pierwszej dynamicznej wymianie. Po spuszczeniu pierwszych 3 litrów i ocenie stanu oleju została podjęta decyzja o wymianie dynamicznej. Cała impreza to koszt 1200zł, zużyte około 15 litrów oleju. Teraz zostaje jeszcze wymiana świec żarowych. Zaskakujące jest to, że są dwie różne pary świec.
Pozdrawiam ZiGi
@ZiGi A te świece żarowe to wszystkie chcesz wymieniać? Jakiś powód konkretny?
- ZiGi
Powód jest taki że padła na początku nr 3 a teraz nr 4, więc zaraz pewnie będzie to samo z 2 i 1.
Pozdrawiam ZiGi
Zrobisz jak tam chcesz oczywiście, ale ja bym nie wymieniał wszystkich. Owszem to może zmniejszyć ryzyko, że któraś padnie, ale chyba tylko Ty wiesz, czy Ci się to opłaca - przede wszystkim finansowo
Z padniętą świecą da się dojechać do sklepu i/lub zakładu, który wymienia takowe świece
- ZiGi
Jeżdżę z padniętą nr 3 od stycznia
Pozdrawiam ZiGi
Jak się dobrze zapiecze i ukręcisz to koszt większy niż jedna z czujnikiem u chińczyka.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
To podaj kolego jeszcze co to za odrdzewiacz stosowales tak dla potomnych. Ja od jakiegos czasu juz stosuje chyba ten najbardziej znany, oryginalny WD 40, raczej zawsze daje rade.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Najbardziej znany odrdzewiacz to coca-cola, ale fakt, też bym się chętnie dowiedział, czego użył i poleca kolega @kers ?
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- ZiGi
Niedziałająca nie zapiecze się chyba bardziej niż działająca.P405 pisze:Jak się dobrze zapiecze i ukręcisz to koszt większy niż jedna z czujnikiem u chińczyka.
Pozdrawiam ZiGi
Właśnie, że nie. Spytaj firmy, które się tym zajmują.
- Sebuś
- Auto: Insignia ST EcoFLEX
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Odkurzona i wytarty kurz
Co można zrobić z dziurą w wykładzinie, aby mniej to było widać, przebiłam obcasem niechcący parę miesięcy temu i tak niefajnie to wygląda
