Wymiana rozrządu 2.0T
Re: Wymiana rozrządu 2.0T
Dokładnie tak. Zapomniałem wspomnieć o tej istotnej różnicy. Dzięki. Niedługo biorę się za wymiane.
- Auto: Insignia 250KM 4x4
- Kod silnika: A20NFT
Zrób jak tutaj i bedzie działać. Niedawno robilem u siebie https://youtu.be/T0sY_N2wivI
Zestaw kupilem od Pro choice Z20NET
Czy wie ktoś może jakie momenty dokręcania są przewidziane dla wałków wyrównoważających?
Witam Panowie ostatnio spotkało mnie coś dziwnego. Ż dnia na dzień zaczęło mi coś dzwonić z okolic rozrządu. Czytając historię o pękających slizgach i rozciągających się łańcuchach chciałem to sprawdzić. Rozkreciłem pokrywe zaworów i odrazu ukazała mi się śruba która się poluzowała a w sumie odkręciła od ślizgu. Czy możliwe że przez to łańcuch hałasował. Oczywiście wszystko nowe idzie dwa łańcuchy że ślizganiu i dwa napinacze.
Bardzo możliwe, a raczej pewne, że jak wykręci się śruba od ślizgu to łańcuch może zacząć hałasować. Dostaje po prostu dużo luzu.
Wracając do tematu mojej wymiany. błędy odnośnie pozycji wałków zniknęły po wymianie kompletnego rozrządu z wyłączeniem kół zmiennych faz. został błąd sterowania wałka ssącego. Tu wymiana zaworu sterowania zmiennymi fazami. Opel śmiga jak zły.
Nie całkiem możliwe tylko tak jest miałem to samo jedna śruba się odkrecila od górnego ślizgu i zaczęło dzwonić mało tego chciałem wkręcić nową przy wymianie wszystkiego na nowe okazało się że nie ma tam już gwintu. Musiałem gwintowac i dorabiać nową śrubę.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Z tego co poczytałem wynika, że to połowiczne rozwiązanie. Drugi łańcuch nie zostaje wymieniony i wg mnie jak już rozbierać i wymieniać to całość.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 101 razy
U mnie w pudełku były dwa łańcuchy, mam nadzieję że one oba zostały wymienione. Raczej tak, no bo ufam im , bo póki co nie zawiodłam się. Zaskoczył mnie fakt że ten łańcuch taki jakiś cienki jak rowerowy, naprawdę myślałam że to wygląda jakoś "mocniej"
- Auto: Insignia AT 4x4
https://i.ytimg.com/vi/7JnHsqXyuRA/maxresdefault.jpg w VAG wygląda solidniej
witam,
jakiś miesiąc temu wymieniłem rozrząd w 2.0T - wszystkie rzeczy, które zostały zrobione przedstawia faktura z ASO (w odnośniku)
rozrząd już było słychać, dodatkowo wywalało check engine
zaraz po wymianie, jakiś tydzień, znowu zaświecił się check engine. zczytałem błąd (w odnośniku)
check engine raz się świecił, potem gasł, mam wrażenie, że spalanie troche wzrosło
przy okazji innej roboty, już poza ASO, troche zirytowany tym błędem, pogadałem z mechanikiem żeby zorientował się co może być przyczyną. mechanik stwierdził, że przy rozrządzie powinny być wymienione koła zmiennych faz rozrządu i że to może być powodem check engine.
poczytałem trochę i znalazłem wpisy, że powodem może być uszkodzony elektrozawór zmiennych faz rozrządu.
trochę zgłupiałem, bo zakładam, że w ASO zrobili wszystko ok i gdyby była konieczność wymiany kół to by o tym powiedzieli. mechanik stwierdził, że oprócz kół, powodem może być faktycznie ten elektrozawór, ale że to się dzieje stosunkowo rzadko.
może ktoś coś pomoć? da się jakoś wyeliminować czy powodem jest uszkodzony elektrozawór?
poniżej odnośnik do zdjęć faktury i odczytu błędu (sorry za jakość)
https://drive.google.com/open?id=1j97bF ... WcrB2x5b31
Być może dzieje się rzadko skoro tak twierdzi Twój mechanik, ale u mnie też to miało miejsce. Odebrałam auto po wymianie rozrządu bez wymiany elektrozaworów zmiennych faz, i "check" był jakoś po 100km znowu, ale byłam o tym poinformowana, po prostu nie zdążyli wymienić bo nie dotarły, a ja musiałam jechać. Po powrocie wymieniłam oba elektrozawory i problem nie wrócił do tej pory. Zasadność wymiany owych kół zfr oceniają podczas wymiany rozrządu, nie było to zasadne, to nie ma co iść w koszty.
Koła wytrzymują dłużej niż łańcuchy, więc nie koniecznie muszą być do wymiany. Po błędzie obstawiam elektrozawór.
Wymienili tylko jeden łańcuch? Co z drugim? Nie będzie zaraz do roboty?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Wymiana samych kół ZFR wyniosła by tyle, że byś ich wyzwał od złodziei i naciągaczy
Z tymi zaworkami to faktycznie w benzynach jest problem. Najlepiej byłoby podmienić na chwilę od innego auta - jeśli błędy znikną, to wiadomo. Jeśli zostaną, to problemu trzeba szukać głębiej.
2 pierwsze pozycje na fakturze to 2 lancuchy. Wymienione sa 2.
Czy ktos wymienial ten zawor? W aso podali cene 700zl za czesc, na necie znalazlem sporo taniej.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Na pewno trafi się taki co wymieniał i oczywiste jest, że jeśli kupisz część poza ASO i wymienisz ją sam to wyjdzie zdecydowanie korzystniej cenowo
Do 1.8 polecają sprawdzone elektrozawory firmy INA. Na temat 2.0t poczytaj w necie.
Moze troche nietrafnie napisalem, chodzilo mi wlasnie o ustalenie ceny.
Domyslam sie,ze w aso bedzie drozej, ale nie zawsze to wychodzi duzo drozej i chce miec porownanie
To chyba proste w ASO 700 zł część plus robota chyba, że wymienią w tej cenie. Jeśli wymienisz sam to wyjdzie tylko koszt elektrozaworu.
Tutaj dwie sztuki za 300zł:
https://allegro.pl/oferta/2szt-zawory-z ... 7487252412
Odpinasz wtyczkę, a każdy z nich mocowany jest tylko na jedną śrubę.
https://opelczesci.com.pl/pl/p/CZUJNIK- ... 2.0-T/2251
Może w ASO podali cenę za dwa zawory?
dzieki za linki.
w ASO podali cene za 1 zawór- ssacy 737zl a wydechowy 645zl, albo odwrotnie,nie pamietam
zaraz zamawiam 2 szt z linku z allegro, który podałem i wymieniam 2.
Przed zamówieniem poczytaj jakiej firmy polecają i potwierdź symbole u sprzedawcy. Linki podałem przykładowe, czysto orientacyjnie.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
- Otrzymał piwo: 7 razy
Czy ktoś ma instrukcje serwisowe do wymiany rozrządu w nht?
