Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOpis działania układu ładowania akumulatora w Insignii
Arcziinsignia
Ok, jeszcze jedno pytanko, jaki opór musi wystepowac na kablu plusowym od akumulatora do rozrusznika?
Z góry dziękuję za podpowiedz, pozdrawiam.
- lukaszUKlukasz
- Auto: vauxhall insignia
- Miasto: UK
Hmmm.. To teraz jestem w szoku. To jak to jest z tą adaptacją akumulatora? Mam 2011 rok. Wymieniałem aku ponad rok temu i nic nie adaptowałem. Chyba wszystko jest ok. Zaułważyłem jedynie że od jakiegoś czasu przygasają mi lekko światła stop i środkowy wyświetlacz (nie mam nawigacji) na max. sekundę przy sprawdzaniu zamknięcia szyb gdy pociągne za dwa klawisze od szyb elektrycznych.Gizd pisze:Cool, fajne Info.
W temacie akumulatora można by jeszcze dopisać, ze Opel wprowadził procedury wymiany od 2011 co oznacza, ze po wymianie na nie oryg. należy akumulator zalogować. Nie org. bez logowania może nie funkcjonować odpowiednio. Nie gwarantuje sie pełnej wydajności czy okresu działania. Chodzi prawdopodobnie o to, ze dane o starym są zapisywane i do nich jest dostosowane np. ładowanie itp. W Autach bez bajerów jak start/stop chyba jest to mniej istotne ale np. z start/stop podobno ma to faktycznie znaczący wpływ.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Nie potrzeba niczego logować, tyle osób na tym forum zmieniało aku i nikt niczego nie logował.
Sam też zmieniałem aku prawie 2 lata temu (koniec lutego 2015) i nic się nie dzieje, ładowanie poprawne.
A co do objawów ze światłami to szukaj na złączach masowych, pewnie gdzieś nie łączy.
- lukaszUKlukasz
- Miasto: UK
A i jeszcze jedno gdzie szukać masy przy lampach z tylu przy wyświetlaczu czy sterowaniu szybami? Bo przygasają tylko jak domykam dwie szyby naraz
Przepraszam za błędy (używam ang. klawiaturay)-użycie TapaTalka
Ostatnio zmieniony 4 sty 2017, o 22:33 przez IBZI, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Używaj opcji edytuj. Regulamin forum.
- strusmig
- Auto: Insignia 1.8 MY2011
- Miasto: Kielce
Panowie, wymieniłem dzisiaj oryginalny akumulator GM 60 Ah na nowy o pojemności 63 Ah. Po kupnie i montażu sprawdzono mi również napięcie ładowania i wyszło 14,9 V. Sprzedawca stwierdził, że to znacznie za dużo bo maksymalnie dopuszcza się 14,5 V i zalecał zajęcie się tym tematem. Po powrocie do domu zacząłem szukać i trafiłem na ten temat i szczerze mówiąc nawet nie sądziłem, że w Insignii jest tak złożony układ ładowania.
Moje pytanie - czy komputer sam "ogarnie" ten temat i zmniejszy napięcie ładowania do książkowego 14,4 V czy jednak powinienem odwiedzić elektryka, żeby sprawdził czy coś złego się nie dzieje z alternatorem, jego mostkiem prostowniczym albo nawet regulatorem napięcia?
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
A przeczytałeś pierwszy post tego tematu dość dokładnie?
Tam jest napisane
Tam jest napisane
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Jak przeczytałeś ten temat, to już znasz odpowiedź. Każdy z nas tak ma widziałem już u siebie 12.8V i 15.1V. Jak chcesz mieć książkowe 14.5V to włącz ksenony i po kilku minutach będzie właśnie tyle bo przy włączonych światłach komputer podaje takie napięcie.
- strusmig
- Miasto: Kielce
Oczywiście przeczytałem cały temat od początku i do podobnych wniosków doszedłem. Chciałem się tylko upewnić Panowie
. Dziękuję za odpowiedź.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
To ja mam taki przypadek i wg opisu z pierwszego posta raczej powinienem zacząć się martwić co zmoim altkiem.
W aucie mam dość nowy akumulator Varta Silver F18 85Ah 800A kupiony 06-07-2016.
Ostatnie 2 tygodnie auto stało z włączonym alarmem, zatem rozładowanie aku nie było dla mnie jakimś zaskoczeniem.
Akumulator został naładowany prostownikiem, po odpaleniu auto lekko po ponad minucie przestaje ładować aku niezależnie czy mam włączone światła (co powinno wymusić trym reflektorów) czy też nie, spadało ładowanie z 14,3V do 12,3V co poza wskazaniami na DIC widać wcześniej po przygasającym oświetleniu w kabinie i słyszalnej zmianie pracy silnika.
Tak sobie analizuje wpis KaMyK-a i jakoś nie widzę przypadku w którym takie zachowanie auta jest zgodnie z TIS.
Dodam, że poza błędem dotyczącym świecy żarowej żaden inny błąd się nie pojawia przy odczycie apką od Ping-a
Może mnie wyprowadzicie z błędu i pokażecie że to jednak normalne.
Zachowanie przy wyłączonych światłach
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=m0SiBFCDpyg[/youtube]
Przy włączonych światłach
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-1x-18qd3RA[/youtube]
Pozdrawiam ZiGi
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
No raczej trzeba sprawdzić układ.
Przy włączonych światłach napięcie powinno być wyższe.
Na pewno nie ma takiej funkcji w układzie regulacji napięcia w aucie, aby nie ładowało na światłach.
Może spróbuj odłączyć aku, może to rozładowanie wprowadziło sterowniki w jakiś stan nieustalony.
Naładuj aku poza autem, przy odłączonej klemie, sprawdź czy trzyma napięcie poza autem i sprawdź ponownie w aucie.
- ZiGi
Będę musiał tak zrobić auto i tak narazie stoi nieużywane.
EDIT:
Zanim cokolwiek zrobiłem problem zniknął sam, teraz auto ładuje normalnie.
EDIT:
Pozdrawiam ZiGi
sebekoo
Witam serdecznie.
Mam problem z ładowaniem w Insignia 2011r. 2.0 160km.
Problem polega na braku ładowania gdy :
1. Nie są włączone światła mijania/drogowe
2. Nie jest włączony nadmuch / odszranianie przedniej szyby.
Napięcie wynosi wtedy 12.4V.
3. Nie testowałem przy jeździe ponad 145km/h
Pewnie napiszecie że to normalne ale niestety po kilku odpaleniach akumulator rozładował się i musiałem ładować prostownikiem.
Gdy włączę światła / nadmuch przedniej szyby napięcie wzrasta do 13.9v
Ładowanie pojawia się również po uruchomieniu silnika przez ok 30-60 sekund.
Rozwiązanie doraźne jakie zastosowałem to jazda na włączonych światłach.
Taki problem mam już od kilku miesięcy. Teraz w środę nagle napięcie pojawiło się przy wyłączonych światłach i wynosiło 14.2V co trwało przez dwa dni od piątku już napięcia nie ma.
W serwisie byłem podpieli swoje komputery i żadnych błędów.
Prywatnie elektromechanik - poddał sie, nie znalazł niczego
Proszę o pomoc, czy znacie kogoś w okolicach Kalisza (wielkopolska) do kogo mógłbym się udać co zna się na rzeczy, lub podpowiedzi conmoge zrobić samemu.
A może to wina akumulatora? Sprawdzałeś go gdzieś?
sebekoo
Akumulator również wymieniłem bo tamten prawdopodobnie od nowości był i z dnia na dzień rozładował się.
Mam tylko nadzieję że to już wtedy nie było przyczyną brak ładowania. Obecnie Aku ma 2 lata i od czasu wymiany do dziś doładowuje Aku prostownikiem.
Jeszcze jedna ważna informacja gdy odepne kleme (-) od Aku na ok 15-20minut to po podłączeniu ładowanie wraca do normy i utrzymuje się przez ok 50-100km.
Alternator również wymieniłem
Z takich najprostszych pomysłów to warto posprawdzać przewody masowe poprzykręcane do karoserii. Zacznij od tych w pobliżu akumulatora oraz alternatora (chociaż jak był wymieniany, to powinno być ok).
Trzeba odkręcić, przeczyścić najlepiej papierem ściernym miejsca styku na kablu (oczku) i katoserii, a następnie skręcić ponownie.
sebekoo
Wiem że jest tych miejsc ok 10 ale nie wiem w których miejscach. Jest gdzieś opis tych miejsc??
Sprawdź najpierw te dwa - od klemy (-) do nadwozia i od alternatora do nadwozia. Je będzie prosto znaleźć
A drugi pomysł:
Chodzi o to chwilowe podłączenie przewodu i sprawdzenie czy w ogóle zacznie ładować i/lub zmieni się napięcie ładowania. Jak się zmieni cokolwiek, to będzie informacja, że trzeba poprawić połączenia. Można zastosować ten patent z paskiem, ale lepiej by było wyeliminować przyczynę
A drugi pomysł:
Ostatnio zmieniony 26 sie 2018, o 12:12 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
- takisobie
- Miasto: DE
jak się już przeczyści papierem to warto posmarować smarem do zacisków akumulatorowych
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Ale to co na filmie jest pokazane nie jest do końca prawdą bo tracimy kontakt głównie na połączeniu przewodu z klemą , a tu gościu podpiął się bezpośrednio do klemy , trzeba na nowo zaklepać połączenie , najlepiej zanurzyć to połączenie w gorącej wodzie żeby oczyścić z osadów i wtedy zaklepać , problem ogólnie znany jeśli różnica ładowania jest miedzy aku a alternatorem , sprawdzałem u mnie kiedyś w VC na klemie i osobno na przewodzie co dochodzi do klemy i różnica dochodziła do 1 V , więc na tym najlepiej
na początek się skupić .
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 11 razy
Tak czytam te wypowiedzi i chyba nikt nie przeczytał początku tego wątku.
