Tryby świecenia świateł AFL
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Tryby świecenia świateł AFL
Post autor: kecraminsignia » 25 maja 2018, o 21:16
Pisałem od początku
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 17 sie 2018, o 19:43
Chłopaki, co ja mogłam zepsuć?
Światła mam ustawione na Auto zawsze, dodatkowo ciągle włączony ten system sterowania długimi, aby nie robić tego nocą. A dzisiaj od rana nie świecą ledy wcale tylko obie te zielone kontrolki tj świateł mijania i automatycznej zmiany na drogowe, nawet podczas jazdy w ostrym słońcu. Po wyłączeniu tego systemu adaptacyjnego doświetlania drogi, mam i ledy i pozycyjne w pozycji auto. Natomiast po przełączeniu na chwilę na mijania a potem na auto nie świeci mi się kropeczka czerwona na pokrętle i nie mam wtedy już żadnego oświetlenia pod pozycją "auto". Co się mogło zepsuć? jakiś bezpiecznik?
Post autor: Rooff_ » 17 sie 2018, o 20:58
Nie wiem czy coś zpesułaś, może się moduł AFL zawiesił?
Ja bym zaczął od odpięcia akumulatora na >15 minut.
Swoją drogą u mnie też ostatnio dziwnie te światła się przełączają, a do tego nawet jak nie ma deszczu na szybie, to potrafi machnąć wycieraczkami :o
Ostatnio zmieniony 17 sie 2018, o 21:00 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dokia » 17 sie 2018, o 21:00
U mnie też tak czasem ostatnio macha wycieraczkami. To jeszcze jutro rano pojadę w stronę słońca i zobaczę czy mam te ledy samodzielnie świecące, a jak nie, to rzeczywiście odbiorę jej potencjał z akumulatora na czas picia kawy :)
Post autor: P405 » 18 sie 2018, o 07:21
Pewnie mrówki zrobiły spustoszenie w elektronice. Na poważnie najpierw odłączyć akumulator, a później go sprawdzić. Akumulator latem dostaje bardziej niż zimą.
Post autor: dokia » 18 sie 2018, o 07:39
No tak, moje mrówki :) potem odłączę, jak zięć wstanie, bo sama jeszcze tego w Iśce nie robiłam, w toyocie kiedyś tak a tu nie wiem jak mocno siedzą te klemy, tj czy dama radę z tym sama. Na minimum 15minut, tak? i potem wszystko wszystko muszę od nowa zapisywać pod kluczykiem?? a radio też mi "zdechnie"? Jak teraz jeździłam i zaglądałam na zakładki to napięcie na aku pokazywało od 12,8 do 14,4, ale nie wiem które przed uruchomieniem a które po , bo nad tym jakoś się nie skupiłam :P
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 18 sie 2018, o 07:50
Tylko szyby trzeba programować ale to wyczytasz między zegarami.
Uważaj na paznokcie :lol:
Post autor: dokia » 18 sie 2018, o 11:38
samo się naprawiło :P
tzn nie samo, ale już wczoraj wyjęłam iCar2, bo cały czas był wpięty, abym go nie zgubiła. Ktoś tu napisał w innym temacie, że mu ten iCar2 sypie błędami. I dzisiaj po odpaleniu silnika zgasły od razu zielone kontrolki świateł mijania i automatycznej ich zmiany. I zobaczyłam moje ledy jak wyszłam zza kierownicy:)
czy to mógł być problem? czy jakiś inny chochlik? i zaraz może coś mi się zepsuje na amen?
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 18 sie 2018, o 14:01
Te interfejsy potrafią namieszać więc może to to Dwa czasami będzie startować od razu od świateł drogowych w dzień jak auto stoi w zacienionym miejscu Co do czujnika deszczu to niektóre auta tak mają a związane to jest z tego co mi wiadomo z brakiem przylegania czujnika do szyby które ma na styku specjalny żel miałem podobnie w VC tam pomogła wymiana żelu
Trzy ja bym nie stawiał na mrówki a na to iż ciężarówki tak mają :D
Post autor: dokia » 18 sie 2018, o 14:08
Oj Grześ, rozbawiłeś mnie tym nr Trzy. 😍😂
Nie wiem jak mi może czujnik nie przylegać lub przylegać do szyby, bo ja nie wiem jak tam się dostać, chyba wokół lusterka trzeba wszystko rozebrać a ja nie umiem i się boję tam grzebać, pomijając fakt : 💅 i z żelem też bym nie wiedziała co zrobić ani jaki mam mieć żel nawet. Ale dzięki, jak coś to będę truć kierownikowi mojego serwisu, niech on ma problem i tak dawno mnie tam nie było. 😂
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 18 sie 2018, o 17:19
ASO swego czasu wymieniało te czujniki lecz oni zawsze wymieniają zamiast naprawić
Różnie piszą lecz moim zdaniem czujnik deszczu jest sprzężony razem z czujnikiem zmierzchu który zapala światła i to może być przyczyna twoich chwilowych problemów
Post autor: dokia » 18 sie 2018, o 18:22
Wiesz, że chyba masz rację. Bo teraz wracałam właśnie i mimo, że no u mnie zawsze ciemniej, zimniej itp to w tej chwili jeszcze świeci słońce i już znowu powracałam na światłach mijania. Aczkolwiek sama sobie nie naprawię, mój serwis miejski pewnie też nie, a w ASO to też wymieniacze- a to pewnie znowu mi dobrze policzą w tych $
Sylwek
Post autor: Sylwek » 10 paź 2022, o 19:05
Witam chciałbym sień podłączyć do tematu a ktoś może miał taki problem po dłuższej przerwie min 5godzin światła led sie zapalają ale jak wyłączę silnik i znów odpalę automatycznie przełącza mi na światła mijania czyli xenony gdy tylko tak się zrobi to również nie działają wycieraczki na auto doswietlanie zakrętów brak i również brak pracy AFL tzn jak skręcam po łuku światła nie raguja czy to może być wina czujnika? Przy lusterku a jeszcze nawet jak świecą Ledy w słoneczny mega ładny dzień to po hmmm 20min jazdy również włączają mi się światła mijania i nawet nie ściemnia kokpitu ani radia? Pomocy
Wróć do „Inne”
