Elektrozawór turbiny
Re: Elektrozawór turbiny
Post autor: P405 » 21 lip 2018, o 20:42
Powinno się dać opcomem. Ja miałem też wyciąganą bo padł mi zawór w gruszce. Od tego czasu mam też ten błąd. Próbowałem ją przyuczyć ale nie dało rady. Trzeba by wyregulować cięgno. U mnie wszystko chodzi b.dobrze więc nie ruszam tego. Błąd sobie jest i go nie ruszam.
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 21 lip 2018, o 21:17
Jeśli to przyuczanie turbiny można zrobić opcom. To w jaki sposób to się robi?
Post autor: IBZI » 21 lip 2018, o 21:58
Jak była wyciągana, to komunikat mógł się pojawić. Radzę jak wyżej. Jeśli wszystko dobrze chodzi, to skasuj błąd i nic nie ruszaj.
Dexterkr
Post autor: Dexterkr » 22 lip 2018, o 08:20
Panowie jak najprościej w biturbo przetestować czy elektorzawory się otwierają i w którym momencie?
Wiem, że jak się nie otwiera albo otwiera za późno to błędów nie będzie ale nie wiem jak najlepiej to prztestować.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 22 lip 2018, o 12:15
O tym kiedy się ma otwierać decyduje komputer, nie może się otwierać za późno albo za wcześnie, jak jest uszkodzony to nie działa i juz, bądź się przycina.
Post autor: Rooff_ » 22 lip 2018, o 12:30
Jak odpalisz silnik to obie sztangi za (patrząc od góry silnika to oczywiście pod ;) ) gruszkami powinny się podnieść do góry. Przynajmniej u mnie się tak dzieje :P
Errata: Mój błąd. W BiTurbo po odpaleniu tylko sztanga pod dużą gruszką idzie do góry. To by nawet z logiki wynikało, że jedna z turbin powinna odrazu pracować ;)
Ostatnio zmieniony 29 lip 2018, o 11:20 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Dexterkr
Post autor: Dexterkr » 23 lip 2018, o 07:40
Dzięki za pomoc. Bawiłem się wczoraj tym i już wszystko wiem. Zapiekła mi się turbina mała. Sztanga nie idzie w górę. Nawet jak strzykawką podessam to duża idzie ładnie a mała ledwo drgnie. Miał ktoś już z tym problem? Będę oddawał auto do mechanika, żeby spróbował rozruszać ją a jak nie da rady to ściągać i do serwisu turbin? Mam 2014 r polifta 160 tys przebieg oryginalny czy to nie za wcześnie? Od czego to może być?
Może ktoś polecić kogoś z krakowa kto by mógł się tym zająć a nie zedrzeć jak za nowe turbo?
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 29 lip 2018, o 21:22
jeśli po otwarciu maski lub po jej zamknięciu słychać takie szybkie buczenie jakby powietrze z czegoś schodziło to znaczy ze elektrozawór do wymiany? innych problemów brak. a odgłoś właśnie z niego.. filterek mam.
Post autor: Rooff_ » 30 lip 2018, o 21:10
Dan pisze:
4 cze 2018, o 15:24
Ja swój dremelkiem potraktowałem ale można i sieksą :)
Oczywiście czyszczony był ze 2 razy już wcześniej metodą nie inwazyjną przez otwory ale jak widać lipa takie czyszczenie.
Rozbebeszyłem i ja swój stary zawór. Wyszło mi to może trochę mniej ordynarnie, bo nawet udało się go złożyć i skleić. Wygląda nawet, że działa :D
Dla ludzi chcących reanimować ten zaworek. Psikanie smarem w którykolwiek z krućców na górze zaworka mija się z celem, ponieważ smar i tak nie doleci do tłoczka, którego korozję widać u zdjęciach kolegi. Jedynie wpsikanie smaru przez ten czarny krócieć może przynieść jakiś efekt (króciec jest zabezpieczony sześcienną obudową). Niestety pod wspomnianą obudową znajduje się jeszcze filterek materiałowy, a wewnątrz zaworka znajduje się kolejne siteczko. Nie jestem przekonany czy jakikolwiek ze smarów się przez nie przedostanie.
U mnie zaworek nie był skorodowany. Został zdemontowany, ponieważ podejrzewałem jego awarię (był mocno gorący po jeździe, ale nie buczał chyba - a na pewno nie tak jak ten oryginalny Pierburga, który teraz zdemontowałem, a który został kupiony nówka jakieś pół roku temu). To buczenie w moim przypadku było dość fajnie słychać, jak odpiąłem wtyczkę od podobnego zaworku od drugiej gruszki (tak to w BiTurbo jest, że są dwa do zepsucia się ;) ).
Przed złożeniem wyczyściłem dokładnie wnętrze (przylgnię gumki i tą rureczkę lecącą od góry, tuleje i tłoczek) oraz nasmarowałem tłoczek, żeby go szlag nie trafił i chodził lepiej. Całość została sklejona klejem epoksydowym, dwuskładnikowym.
Zaworek po jeździe jak się go dotknie jest mocno gorący, czuć jego lekkie drgania, ale póki co nie buczy.
I jeszcze odnośnie tej modyfikacji z filterkiem paliwa - jak kupię nowe wężyki podciśnienia, to założę ten filterek tak jak zalecała instrukcja (pomiędzy zawór i gruszkę). Niestety moja teoria z założeniem tego filterka pomiędzy pompą vacuum a zaworkiem nie zdała egzaminu :o
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 30 lip 2018, o 22:10
O kurka, a ja kupilem właśnie pierburga :/
Ale ten wygląda inaczej niż ori który miałem wcześniej (choć wydaje mi się że te sygnowane przez gm też były od pierburga) jakiś grubszy jest. Obrazek
Post autor: Rooff_ » 30 lip 2018, o 22:21
U mnie padł Pierburg 7.01420.02.0. Stary był GM 55573362, ale w sumie to Pierburg 7.01420.03.
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 30 lip 2018, o 22:34
ten Pierburg to zamiennik?? bo jak szukałam dla siebie to też tylko Pierburg był w jakiejś rozsądnej cenie, ale na szczęście to nie ten elektrozawór a coś innego było powodem błędów
Hajdi
Post autor: Hajdi » 30 lip 2018, o 22:39
Panowie, witam
Szukam czytam wpisuje i nie moge znaleźć. Od początku, jakby ktos mogl napisać co kupić, jaki filterek, przewód i tutorial jak to zrobić ewentualnie przekierujcie mnie
VoDo
Auto: Insignia CDTI ST AT
Miasto: 3citi
Post autor: VoDo » 31 lip 2018, o 07:15
19 stron i tak trudno je przejrzeć ? :D
Post autor: Rooff_ » 31 lip 2018, o 14:49
@dokia nie zamiennik, to jest to samo co oryginał, tylko nie ma logo GM i oznaczeń GM-owskich (tego numeru 55573362).
gingop
Post autor: gingop » 2 sie 2018, o 07:08
Ten filterek to Mann wk21 do tego trochę wężyk podciśnieniowego 5mm.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 26 sie 2018, o 21:14
ile płaciliście za elektrozawór? na all tylko 1 dostępny za 199zł.
uszkodzony elektrozawór zawsze wyrzuci błąd?
mic
Post autor: mic » 26 sie 2018, o 22:34
Ja kilka dni temu zapłaciłem 175zł na allegro
tu masz link: https://allegro.pl/czujnik-zawor-turbin ... ule_id=201
Ja nie miałem żadnego błędu (czasami tylko buczał przy otwieraniu/zamykaniu maski) i wszystko na to wskazuje że wymieniłem sprawny...
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 27 sie 2018, o 07:54
No właśnie mój buczy tylko po otwarciu lub zamknięciu maski i zastanawiałem się nad wymianą. Błędów brak.
VoDo
Miasto: 3citi
Post autor: VoDo » 27 sie 2018, o 07:57
U mnie też było tylko buczenie i dźwięk przy zamykaniu maski, brak błędów. Ze względu na stosunkowo niski koszt (płaciłem 150zł + kw za nówkę) wymieniłem i od roku spokój.
