A20DTH wysokie obroty na biegu jałowym
whatsup
Podwyższenie obrotów biegu jałowego
Post autor: whatsup » 11 kwie 2016, o 06:19
Cześć Chłopaki, Wysłano mnie z AKP forum, mam problem z za niskimi obrotami w swojej Astrze J A17DTJ
Czy jest możliwość podwyższenia obrotów na biegu jałowym w silniku A17DTJ , komputer ma zadane 750 max, powiem szczerze, że silnik chodzi jak traktor wyczuwalny jest lekkie drganie w kabinie auta, w MDI można podwyższyć, ale w testach (nie można tego zapisać) podwyższenie do 830 daje, że silnik chodzi gładko nie zauważalnie
Przeszukując fora, natknąłem się specyfikację silnika i wg fabryki powinno byc 850 obrotów, wiem wiem kto mógł to zmienić
Wiem, że się da, ASO Szczecin wykonywał takie usługi, ale do Szczecina mam 450 km, mam dostęp do MDI w Łodzi, jednaże nie wiem w jaką procedurę wejść ??
Bardzo proszę o pomoc
kozak
Miasto: Wrocław
Re: A20DTH wysokie obroty na biegu jałowym
Post autor: kozak » 1 cze 2016, o 21:19
u mnie dziś +27st i obroty miałem przez dłuższy czas 1000-1100 jak w zimie :/ dodam też ze czasami szarpnie w ok 1500-2000obr ale to na zimnym tylko...
Czujnik w zderzaku ?
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 1 lip 2016, o 10:25
Normalna rzecz też mam obroty żędu 1000 przy wysokich temperaturach do czasu schłodzenia wnętrza kabiny.
Wysłane z mojego Samszunga
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 1 lip 2016, o 10:37
Zależy to też od tego jak ustawia się klimę. Jeśli pracują wentylatory przy chłodnicy co oznacza duży pobór energii obroty będą wyższe. Mi się nie raz zdarza, że obroty z włączoną klimą są normalne.
SoulfirE
Post autor: SoulfirE » 1 lip 2016, o 15:03
U mnie w trakcie upałów zawsze obroty podskakują do około 1000-1100 i nie spadają nawet po ochłodzeniu kabiny. Spadają jeśli wyłączę klimę (czasem wyłączam przed zgaszeniem, żeby upewnić się że to nie dpf podnosi obroty).
Jak temperatura jest do około 25 stopni to po ochłodzeniu kabiny obroty spadają do 800.
mariope
Post autor: mariope » 8 lip 2016, o 11:27
Witam, u mnie jest to samo z tym że w chwili obecnej gdzie temperatury sa wysokie, co jakis czas obroty skaczą na 1000-1100 i spalanie wzrasta 1,4 - 1,8 . Pewnego razu kiedy podjechałem pod dom miałem ta sytuacje ale nie gasiłem silnika czekałem kiedy to cos ustąpi, był dziwny zapach podczas pracy silnika i czas jaki to trwało to ok 10 minut. Wiec nie wiem czy to jest normalne. Może faktycznie jest to wypalanie DPF.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 8 lip 2016, o 14:16
Jeśli czułeś zapach spalenizny przez 10 min to na pewno DPF Obrazek
Post autor: IBZI » 8 lip 2016, o 17:27
mariope pisze:Witam, u mnie jest to samo z tym że w chwili obecnej gdzie temperatury sa wysokie, co jakis czas obroty skaczą na 1000-1100 i spalanie wzrasta 1,4 - 1,8 . Pewnego razu kiedy podjechałem pod dom miałem ta sytuacje ale nie gasiłem silnika czekałem kiedy to cos ustąpi, był dziwny zapach podczas pracy silnika i czas jaki to trwało to ok 10 minut. Wiec nie wiem czy to jest normalne. Może faktycznie jest to wypalanie DPF.
I właśnie dlatego dobrze jest mieć diodę. Koszt znikomy, a przynajmniej można wyeliminować lub potwierdzić jeden ważny element.
Krznnn
Auto: Insignia ST OPC Line
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 29 lip 2018, o 09:26
SoulfirE pisze:
1 lip 2016, o 15:03
Panowie mam to samo. Dziwna sprawa. Bo jeśli włączę i wyłącze auto wszystko w normie nawet jeśli klima chodzi. A jeśli tylko go przegazuje na jałowym do ponad 2 tyś to jak obroty spadają to znów do tysiąca. Rozumiem podwyższone obroty gdy chodzi klima na Full przy 35 stopniach ale wcześniej tak nie miałem że aż do tysiąca. Bylo poniżej i kultura pracy silnika inna. Stąd wątpliwości czy aby na pewno wszystko ok.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 29 lip 2018, o 09:39
Akumulator może też doładować, ja mam tak czasem że nie wypala dpf, klima nie chodzi a obroty ok 1000-1100, patrzę na napięcie ładowania i jest 14.8-14.9V i wiem że doładowluje aku.
Krznnn
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 29 lip 2018, o 10:22
Nie no ok chwilowe ładowanie aku jasna sprawa ale nie cały czas jeżdżąc caly dzień
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 29 lip 2018, o 11:03
Sprawdziłes napięcia? Aku masz w dobrym stanie?
Krznnn
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 29 lip 2018, o 11:28
Narazie póki co nie mam możliwości. Żona nia jeździ a mnie nie ma. Ale w zimę przy -20 nawet sie nie zająkał wiec przypuszczam że jest w porządku. Także wiesz narazie próbuje się doszukać internetowo hipotezy aby ja ewentualnie później osobiście prześwietlić. Mówiła mi że zaczął dużo palic i jak to kobieta mówi że przez klime działającą na Full. Nie wiem czy tego nie powiązać właśnie z obrotami
Post autor: P405 » 29 lip 2018, o 13:06
Przy upałach akumulator dostaje bardziej niż zimą.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 29 lip 2018, o 13:10
A zobacz jakie masz spalanie przy wyższych obrotach.
Krznnn
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 29 lip 2018, o 13:15
Wezmę to pod uwagę. Tylko wytłumacz anomalię typu są podwyższone obroty przy włączonej klime do tysiąca. Gasze po czym zapalam auto klima chodzi obroty normalne. Wystarczy ruszyć gaz i obroty spadają juz nie do normy tylko do tysiąca. Dlaczego tak sie nie dzieję od razu przy włączeniu silnika. Zaznaczam iż chwilowe spalanie w tym momencie 0,8-0.9 czyli normalne przy włączonej klime a więc wykluczamy dpf. Nie wiem spróbuje wgrać nowego softa w aso. Być może nie jest aktualny z czym że w Belgii bylo serwisowane do końca do przebiegu 160 tys
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 29 lip 2018, o 13:41
Ale to normalne że jak wybaczysz silnik i walczysz ponownie to obroty spadną. Zanim ponownie klima zacznie wydajnie chlodzic minie minuta, dwie i znowu wejdzie na wyższe obroty.
Tak jakbyś zgasil ognisko a potem próbował zapalić zapalniczka żeby dawało takie samo ciepło jak wcześniej :-D
Nie masz się co martwić, ja mam tak samo z obrotami, jak nie kopci, masz normalne spalanie to czym się przejmować. Są ważniejsze rzeczy którymi trzeba się martwić. :-)
Krznnn
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 29 lip 2018, o 13:52
Tyle że wiesz przy operacji wyłączenia włączenia auta środek nie zdążył się praktycznie w ogóle nagrzać. Druga sprawa po ponownym odpaleniu i włączonej klime nawet przez 10min siedząc w aucie same z siebie obroty sie nie podnoszą w tym sęk. Dopiero bo ingerencji w gaz. Kopcić nie kopci co do spalania bym polemizował hehe
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 29 lip 2018, o 14:08
Nie chodzi o temp tylko sama sprezarke klimy.
Ja tak mam jak opisałem i dla mnie to normalne i nie przejmuje się tym. Jak się nic nie dzieje to nie ma sensu szukać problemu.
Domyślam się też że przy poniesionych obrotach klima lepiej chłodzi.... Po odpaleniu masz obroty jałowe, stoisz nie jedziesz, wciśnięcie gazu jest próbą ruszenia. W sumie zawsze tak robię że jak wsiadam do gorącego auto, odpalm klime na full i podpiszę na chwilę obroty na i puszczam i wtedy szybciej auto się schladza bo wyższe obroty sa.
Krznnn
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 29 lip 2018, o 14:31
Jest to jakieś wytłumaczenie. Nic się nie dzieje owszem ale w zeszłym roku gdy kupiłem auto tak się nie działo stąd zapala się czerwone światło że coś jest nie tak
