Głośna praca silnika jak jest ciepło
Adrian9393
Re: Co to ?
Post autor: Adrian9393 » 9 maja 2018, o 14:45
nawet chyba komentowałeś mój post na yt. Adek Rzeton. Powiem tak ja już mam tak dłuższy czas, i nic się nie dzieje. po odłączeniu czujnika temperatury auto cichło. Dźwięk ten u mnie pojawia się w momencie kiedy na dworze jest bardzo ciepło. najlepiej auto chodzi jak jest temperatura w okolicach 10-15 stopni.
Re: Co to ?
Post autor: Rooff_ » 9 maja 2018, o 14:48
Jedyne co mi przychodzi na myśl, to na obudowie akumulatora jest taki radiator aluminiowy (w sumie to nie wiem co to jest) - nie wiem czy nie jego cykanie Ci chodzi? U mnie przynajmniej na zimnym dość mocno cyka :o
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Re: Co to ?
Post autor: gosc » 9 maja 2018, o 16:24
Ten taki radiator aluminiowy na obudowie akumulatora to jest sterownik świec żarowych.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Co to ?
Post autor: Dan » 9 maja 2018, o 22:57
Dokładnie
Adrian9393
Re: Głośna praca silnika jak jest ciepło
Post autor: Adrian9393 » 11 maja 2018, o 09:56
Panowie u was również występuje ten problem, w przypadku temperatury pow 15 stopni, podczas ruszania muszę dodać dużo więcej gazu, ponieważ auto się dusi i potrafi zgasnąć..?
Qsy
Post autor: Qsy » 11 maja 2018, o 10:30
Tak, mam wrażenie że u mnie tak jest. Dodatkowo ciepłe dni zgrały się u mnie z założeniem filterka, więc efekt mam zdublowany;-)
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 11 maja 2018, o 10:32
Adrian9393 pisze:
Ja też mam takie odczucie. Co prawda mi nie gaśnie, ale lekkie przyduszenie potrafi się czasem zdarzyć przy ruszaniu jak dam za mało gazu. Ale ja bym powiedział, że u mnie to jest dopiero odczuwalne przy temperaturze powyżej 20-25 st. C i na załączonej klimie (duże obciążenie).
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 11 maja 2018, o 10:50
masz rację wczoraj mi się to przydarzyło przy temp 27 stopni. Mam przeczucie że winowajcą jest egr... A gaśnie mi pewnie dlatego że nie jestem jeszcze przyzwyczajony do ruszania tym autem w takich warunkach :D posiadaczem insigni jestem od grudnia ubiegłego roku. Ten problem pojawił się teraz przy wyższych temperaturach. Poza tym głośny klekot im jest cieplej tym gorzej.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 11 maja 2018, o 10:56
Też myślę, że to wina EGR-u. U mnie zdarza się to tylko i wyłącznie w opisanych powyżej przeze mnie warunkach. :D
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 11 maja 2018, o 20:35
Adrian9393 pisze:Panowie u was również występuje ten problem, w przypadku temperatury pow 15 stopni, podczas ruszania muszę dodać dużo więcej gazu, ponieważ auto się dusi i potrafi zgasnąć..?
Jak zaslepisz egr to bez gazu mozna ruszać :)
Szafarek
Auto: Insignia COSMO 195HP
Miasto: okolice Poznania
Post autor: Szafarek » 21 maja 2018, o 21:18
Pewnie nie każdy czyta wszystkie posty więc zdubluję tu mój post z innego wątku. Mam nadzieję, że choć trochę pomogę, naprowadzę :)
U mnie pomogło ....
A ja przypadkiem ostatnio pozbyłem się tej uporczywej przypadłości 2.0 cdti. Problem był już omawiany w jednym z postów - @Ping o tym pisał - syndrom +18 st. C.
Co pomogło : Op-com i reset ustawień EGR-a. Testuję to już od ponad miesiąca i problem u mnie nie występuje
W ubiegłym roku było mi wstyd ruszać .... teraz jest idealnie. Co jeszcze na plus : Zimą kiedy egr w zasadzie odpoczywa wypalania DPF-a przy przejazdach średnich 35km autostrada, 15 km po mieście (dojazd do pracy i znów 50km łącznie powrót do domu) co ok 1500km, w zeszłym roku latem wypalanie kiedy egr pracował ... jak pracował ... co ok 400 km.
Teraz przy temp nawet bliskich 30st C wypalanie co 600-650km.
Znacząco również poprawiła się elastyka silnika w dolnym zakresie obrotów.
Nic innego nie robiłem, po resecie problemu nie ma.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 21 maja 2018, o 21:48
Jak zrobić taki reset EGR za pomocą OP-COM-a?
Szafarek
Post autor: Szafarek » 21 maja 2018, o 21:59
Engine - > Programming - > egr (teraz dokładnie nie sprawdzę. Jak wejdziesz w programming to napewno znajdziesz).
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 21 maja 2018, o 22:42
Ok. Dzięki jutro na pewno sprawdzę. Pytam, bo dziś u mnie przy zaledwie 22 st. ale na klimie tak się przydusil że prawie mi zgasł przy ruszeniu, pierwszy raz tak mocno to odczulem. Więc trzeba coś podzialac w tej kwestii koniecznie.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 22 maja 2018, o 06:26
Proponuje napisać/ przenieść wątek o programowaniu EGR do działu z EGRem - pomocna sprawa.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 22 maja 2018, o 15:45
Kolego Szafarek proszę napisz dokładniej jak zrobić ten reset EGR. Bo przed chwilą próbowałem i po wejściu w Engine, Programming po wyborze opcji EGR Valve learn nic totalnie się nie dzieje, program nie otwiera nowego okna, jak zazwyczaj, ani na zgaszonym ani na odpalonym silniku. No chyba że to tak ma działać.
Szafarek
Post autor: Szafarek » 22 maja 2018, o 16:28
Na zgadzonym robilem. Wciskasz incrase, pasek postepu rusza. Po kilku minutach... Nie pamietam czy samo skoczylo czy wcisnalem decrease. Ot cala procedura.
Zadne okno nie wyskoczy....
Ostatnio zmieniony 22 maja 2018, o 21:24 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 22 maja 2018, o 16:54
Te opcje o których piszesz są dostępne ale po wyborze Measuring block i dalej EGR Data, a nie Programming. :D
EDIT: Mój błąd również. Aby wejść w te opcje trzeba otworzyć jednak Engine, Output test, EGR Valve i tam jest ta opcja Increase o której piszesz.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2018, o 17:28 przez Maverick_86, łącznie zmieniany 1 raz.
Szafarek
Post autor: Szafarek » 22 maja 2018, o 17:02
Może masz racje. Nie pamietam już....
Nie mam teraz jak sprawdzić dokladnie - chinczyk padł, czekam na nowy :-)
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 22 maja 2018, o 17:22
Ale to jest opcja testu EGR a nie wyuczenia.
