Kuby Olimpijska 2.0 T 4x4 Sport
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Re: Kuby Olimpijska 2.0 T 4x4 Sport
Post autor: kuba89 » 7 sty 2018, o 21:51
To można zrobić małe podsumowanie pobytu Świątecznego w domu! :D
Po wymianie sprzęgła pojawił się wyciek ze skrzyni przez uszczelniacz półosi i już od dłuższego czasu obecne pocenie się przy wyjsciu wału ze skrzyni rozdzielczej. Kiedyś wymieniłem tylko O-ring ale to nic nie dało i w końcu wymieniony uszczelniacz!
Uszczelniacze wymienione i znowu wszystko suche :)
Do tego wymieniłem termostat! Najwyraźniej zacinał się, po miescie temp była ok tj powyżej 82 do 9x. W trasie na poczatku kiedy problem się pojawiał na 6 biegu przy 120kmh temp spadała do 78 stopni. Przed Świetami doszło do tego,ze w trasie temp spadała przy równej jeżdzie do 72 stopni. Po wymianie jest ideał 85 stopni ;) Wymieniłem też rure wodną silnik-chłodnica po lewej stronie. Przetarła się trochę od przewodu pompy wspomagania. No... i to byłoby na tyle!
Przymierzam się też do wymiany prawego amortyzatora bo PUKA!, rozrządu i zawieszenia tylnej osi. Życzę wszystkim bezawaryjnej jazdy w Nowym Roku!!
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 8 sty 2018, o 06:35
Nie wiem jak ty ale jeżeli chodzi o amorki to ja wymieniałem (w poprzednich autach) parami.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 8 sty 2018, o 06:40
Kiedys juz pisałem, ze wymienię na próbę (na używany) bo cały czas szukam przyczyny. Masz IDS?
Post autor: Zbyszek01 » 8 sty 2018, o 06:41
Nie
Wysłane z iPhone 7+
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 8 sty 2018, o 06:43
A widzisz :p koszt jednego nowego to przynajmniej 1300zl :( nie wiem czy jest sens pakowania 2 nowych :(
Post autor: Zbyszek01 » 8 sty 2018, o 06:49
Dlatego go nie mam, w mojej okolicy straszne drogi
Wysłane z iPhone 7+
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 16 kwie 2018, o 15:07
Długo nic się nie działo- brak czasu!
Na ten sezon planuje(juz stoi na sprzedaż) wymianę wzmacniacza+sub tzn ich całkowite usunięcie. Zamiast tego wpadną glosniki w tylne drzwi i wymienić musze wzmacniacz 2-kanałowy na 4! Moze pozniej zamontuje jeszcze mała skrzynkę zamknięta z sub ale juz nie chce takiego potwora Obrazek głośniki ze zdjecia bedą na tyle. Miały byc tej samej serii co przód ale sklep juz nie mógł zamówić, a ze zamowienie było zapłacone z góry to przysłali mi wyższy model, w sumie najwyższy.
Bede rownież zmieniał sprężyny na oryginalne. Chyba się starzeje Obrazek i denerwuje mnie wjeżdżanie w studzienki o ten odgłos :/ jakby co to bede sprzedawał moje sprężyny H&R :)Obrazek
Damian83
Post autor: Damian83 » 29 kwie 2018, o 20:10
Chciałem bardzo podziękować za wielką pomoc przy tylnim napędzie gdyby nie Kuba miałbym duży problem ponieważ nikt nie chciał sie za to zabrać z mechaników w pobliżu mnie i zdecydowałem się sam naprawić pierwszy raz haldex ,a awaria byla z mieszaniem sie olejów w tylnim napędzie ,dzieki bardzo ważnym wskazówką od Kuby napęd działa jak należy i jestem bardzo szcześliwy :) jak by ktoś miał taki problem chętnie pomogę posiadam dość duzo fotek z demontażu całego haldexa :)
krkak
Miasto: Srem/ Grodzisk Wlkp
Post autor: krkak » 9 maja 2018, o 05:59
Damian83 pisze:
Jakie były objawy źle działającego napędu, ile czasu zajeła naprawa, ponieważ wymienilem olej razem z filtrem , zrobiłem 10tys km i napęd znów slychać, teraz nie wiem co się mogło zepsuć :(
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 9 maja 2018, o 07:24
To tak jak u mnie za pierwszym razem. Pozostaje Ci albo wymienić Haldex albo go zregenerować ... :(
krkak
Post autor: krkak » 9 maja 2018, o 07:42
co trzeba w nim zregenerowac, jak z dostępem cześci, czy kolega pomoże jakąś fotorelacją ?? :)
i ile czasu to zajeło
dzieki z góry
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 9 maja 2018, o 07:44
Napisz do kolegi Hubi_pl , on powinien miec dostęp do czesci. A skąd jestes?
krkak
Post autor: krkak » 9 maja 2018, o 08:24
Okolice Poznania , Grodzisk wlkp., /Śrem
Damian83
Post autor: Damian83 » 12 maja 2018, o 19:56
krkak pisze:
Damian83 pisze:
U mnie był problem z mieszaniem sie tloczeniem oleju z haldex do dyferencjału.
Ja demontowałem cały haldex i go na stół tak najlepiej wszystko pod ręką i latwy dostep a demontaż chwile trwał moze z 2h ponieważ pierwszy raz to robiłem teraz bym zdemontował cały w max 1h
krkak
Post autor: krkak » 19 maja 2018, o 14:51
Wczoraj byłem w ASO stwierdzili że miesza się olej, więc pozostaje demontaż i naprawa, możesz przesłać kilka zdjęć co i jak mam zrobić
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 19 maja 2018, o 15:08
ASO to ostatnie miejsce gdzie serwisuje się Haldex. Pewnie chcą Ci wymienić komplet uszczelek za ~2000? A wiesz jak to sprawdzili?
krkak
Post autor: krkak » 19 maja 2018, o 15:23
Byłem w ASO żeby stwierdzić co trzeba naprawić, bo lokalny mechanik stwierdził że tylko wymiana haldex na inny, na początek zaproponowali mi ASO wymianę oleju za 999 zł, już nie pytałem ile kosztuje wymiana simmering bo to pewnie majątek :)
Wiem tylko tyle że auto było na podnośniku.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 19 maja 2018, o 16:04
Taniej Cie wyjdzie jak pojedziesz do Warszawy. Masz fejsa?
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 8 sie 2018, o 17:33
Ciężki tydzień u mnie...
wymiana tarcz i klocków z przodu + malowanie zacisków.
Myślałem, ze jako jedność bedzie kiepsko z czerwonym ale jednak nie jest tak odrażająco.
Zamontowałem spowrotem ori sprężyny! Jakby co to H&R sa na sprzedaż ;)
Tylne drzwi tez dostały głośniki pod wzmacniacz + wygłuszenie itd itd.
Została jeszcze drobna korekta lakieru :)) ObrazekObrazek
Post autor: Alex » 8 sie 2018, o 17:47
Czerwonym zaciskom mówię stanowczo nie ale zestaw konkretny :)
Zablokowany
