Głośna praca silnika jak jest ciepło
Adrian9393
Re: Stuki w silniku
Post autor: Adrian9393 » 18 kwie 2018, o 19:56
Panowie mówicie że to wina tego czujnika ? :). Ewidentnie słychać że coś tłucze tak jakby z okolicy wtrysków, gdzieś za silnikiem, z jego lewej strony tak jakby bardziej :P, jednak tak jak twierdzicie podejrzewam że gdyby to były panewki to już by dawno korba bokiem wyszła.. Ale chcąc nie chcąc kiedy słyszę że coś tłucze to od razu widzę tylko jeden scenariusz.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Re: Stuki w silniku
Post autor: mcrace » 18 kwie 2018, o 21:14
Adrian9393
Re: Stuki w silniku
Post autor: Adrian9393 » 18 kwie 2018, o 21:36
jutro odepnę ten czujnik i sprawdzę :). A jest możliwość że po prostu coś jest uszkodzone ? i dla tego tak klekocze i są te metaliczne stuki ?>
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: Stuki w silniku
Post autor: szymek1976 » 18 kwie 2018, o 23:18
Daj znać czy pomogło...
Adrian9393
Re: Stuki w silniku
Post autor: Adrian9393 » 19 kwie 2018, o 04:20
Oczywiście że dam znać. Oby coś to pomogło bo przy takiej kulturze pracy w porównaniu z kosztem auta, to jest żenada... mój peugeot 2003r w 2.0 hdi chodził 1000 razy lepiej niż insignia :P
Adrian9393
Re: Stuki w silniku
Post autor: Adrian9393 » 19 kwie 2018, o 15:17
Odłączyłem czujnik, silnik pracuje dużo Ciszej tak jakby bardziej miękko stukow nie słyszałem:P nie wiem ale panewki by chyba cały czas trzaskaly... niestety auto było zimne nie wiem jak sprawa będzie się miała jak się rozgrzeje :P moim zdaniem tak drogie auto nie powinno mieć tak słabej kultury pracy ... :/
mcrace
Re: Głośna praca silnika jak jest ciepło
Post autor: mcrace » 19 kwie 2018, o 19:50
U mnie w zakresach temperatur 16 - 26 chodzi tak, że aż momentami wstyd jechać bo przechodnie sìę oglądają...
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 19 kwie 2018, o 20:14
A masz tak że jak dodasz gazu tak mocniej i szybko, to chrobocze tak głośno ?
mcrace
Post autor: mcrace » 19 kwie 2018, o 20:55
tak, ale w zakresie obrotów 1300 - 2000 i do 4 biegu włącznie
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 19 kwie 2018, o 21:03
Mam to samo... jest to strasznie denerwujące... A pozwól że jeszcze zapytam czy jeżeli ruszasz z 1 albo na wstecznym w momencie puszczania sprzęgła i obciążania silnika słychać taki metaliczny dlawiący stukot??
mcrace
Post autor: mcrace » 19 kwie 2018, o 21:14
mam automat :)
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 19 kwie 2018, o 21:15
A to inna sprawa :D insignia fajny samochód ale silnik to porażka:) kultura pracy zerowa :D
mcrace
Post autor: mcrace » 19 kwie 2018, o 22:27
Ehhh cóż... myślałem, że mając wcześniej trzy alfy romeo, uważane za ogólnie niezbyt doskonałe auta, opel będzie super hiper lub co najmniej nie gorszy... a tu się okazuje, że niemcy zepsuli całkiem fajny włoski silnik...
Wracając do tematu. Nie uważam iż te dźwięki są normalne. Ewidentnie coś nie gra.
Może słaby olej? Może wtryski na wykończeniu. Może kolektor dolotowy i klapki, może EGR...
będę szukał, bo nie wierzę, że z fabryki tak wyjechało
Post autor: szymek1976 » 19 kwie 2018, o 22:30
Ja klapek nie mam popychacze wymienione wtryski podmieniałem i dalej metaliczny dzwięk jeszcze zostały krzywki popychaczy....
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2018, o 22:30 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 19 kwie 2018, o 22:33
@mcrace
A od dawna tak masz ?
Post autor: szymek1976 » 19 kwie 2018, o 22:36
napewno coś jest nie tak bo miałem wcześniej przedliftową i było ok...wymieniłem na nowszy model i lipa
mcrace
Post autor: mcrace » 19 kwie 2018, o 22:38
Odkąd zrobiło się powyżej 16 stopni :D auto kupiłem w grudniu :)
A mam przedlifta - 2010 rok 131KM
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 19 kwie 2018, o 22:40
muszę sprawdzić czy jak odłączę czujnik temp czy w czasie jazdy będzie różnica. na postoju była i to całkiem spora. :P
mcrace
Post autor: mcrace » 19 kwie 2018, o 23:01
@Adrian9393 a jesteś wstanie sprawdzić jaką masz wersje oprogramowania ECU?
U mnie wygląda to tak
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 19 kwie 2018, o 23:07
Jakim programem to sprawdzałeś ? :) Ja posiadam aktualnie tylko OPEL DTC Reader. Pewnie że sprawdzę, ale jutro jak będę w aucie. Silnik mam taki sam jak Ty A20DTJ 131km tylko że ja w manualu.
