Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlapy w kolektorze ssącym
bodek206
- Auto: Insignia 2.0 kombi
- Miasto: z Krakowa obecnie Dublin
Re: Klapy w kolektorze ssącym
czy po VIN lub nr silnika można się zorientować jaki typ kolektora jest zamontowany?
Za cholerę nie mogę zobaczyć czy mam klapki czy nie a nie mam możliwości wjechać gdzieś na kanał...
I czy po ściągnięciu kolektora należy zamontować nowe uszczelki czy można korzystać ze starych jeśli są w dobrym stanie?
- supi
- Auto: Insignia HB
Możesz zobaczyć jego numer. Ja podkładałem telefon i fotkę robiłem
Sorry, ale nie ma co dziadować. Uszczelki trzeba moim zdaniem zakładać zawsze nowe.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
bodek206
ok znalazłem umiejscowienie nr części w innym dziale jak czyścić kolektor dolotowy
- szymek1976
- Miasto: UK.
Jak chcesz dobrze wyczyścić to musisz zdemontować... raczej masz bez łatwo to zobaczyć od góry.....czemu chcesz czyścić
Ja czyściłem ostatnio egr map sensor i przepustnice nie było aż tak źle
bodek206
Chcę się dowiedzieć jaki kolektor mam, jeśli ten z klapkami to demontuję go wysyłam do Polski na modernizację klap.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Ściągnij pokrywe silnika i od góry zobaczycz który masz...ale obstawiam że bez.....masz ten sam silnik DTE co myślisz że ci klapy hałasują...
bodek206
Za dwa tygodnie wymieniam rozrząd, słynną uszczelkę w misce olejowej i ściągam pokrywę zaworów aby zobaczyć co hałasuje w silniku. Kolektor przy okazji (jeśli będzie z klapkami).
- szymek1976
- Miasto: UK.
No to czekam i napewno nie tylko ja na efekty ja wszystko wymieniłem + pasek wielorowkowy rolki i napinacz cały komplet nie wymieniłem tylko uszczelki smoka
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Przecież żeby stwierdzić czy kolektor jest z klapami wystarczy włożyć rękę pod spód kolektora w połowie jego długości. Jeżeli jest sterownik to z klapami, a że jest on wielkości paczki papierosów a nawet większy nie sposób go nie wyczuć.
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
dokładnie tak jak pisze rataj73 lub zdjąć rurkę egr i przez otwór zobaczyć do środka - da radę dojrzeć w jednym z otworów klapę.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Też pisałem że po ściągnięciu górnej pomrywy silnika łatwo jest określić czy z klapami czy bez....sam to przerabiałem bo mam ten sam silnik DTE i byłem ciekawy czy coś zrobili w poliftowej...
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Jeśli kolektor jest poprawiony a na forum są numery tych poprawionych z mocniejszymi klapami a kolektor jest w miarę czysty i przebieg poniżej 200 tys (ewentualnie osie klap nie luźne) to ja bym w ogóle tego nie ruszał i nie pchał się w koszty. Ewentualnie profilaktycznie przeczyścić można środkiem w spraju przed wymianą oleju. Po co wywalać kasę na coś co działa?
Poprawione kolektory są już w 2010 roku. Ja mam z końcówki 2010 i mam już ten poprawiony. A problem klap wygląda w każdym aucie tak samo. Jeśli ktoś jeździ po mieście i silnik jest często niedogrzany i rozgrzewany zimą to syfu będzie więcej. Rośnie więc ryzyko urwania klapki.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Tak jak pisałem ja mam poliftową i jest bez klap silnik DTE
- cinek08
Orientujesz się może czy silnik DTH też jest pozbawiony klap ? Rocznik 2014
- szymek1976
- Miasto: UK.
Tego nie wiem. Łatwo sprawdzić tak jak pisałem wyżej nastawnik klap kolektora jest pokażnych rozmiarów trudno go nie zauważyć.
bodek206
Dzisiaj korzystając ze słonecznej pogody i chwilki czasu wolnego, odkręciłem rurkę od egra klapek wirowych nie stwierdziłem
Jestem zadowolony że ich nie mam zamontowanych w insigni ale zarazem zdziwiony że w ecoflexie ich brakuje...
