Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCo dzisiaj zrobiłem przy swoim aucie ?
Zakrześ
- Miasto: Ełk, Warmińsko-Mazurskie
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
dziś dołożyłem oświetlenie w bagażniku i wysuszyłem lampę na klapie od razu ją zabezpieczając na przyszłość
jutro schowam za tapicerką przewód zasilania kamerki i podłącze ja za popielniczką
piston
Na dniach będę musiał trochę zadbać o lakier samochodu, bo jednak auto nie błyszczy się tak bardzo jak przy zakupie. A codzienna kosmetyka nie zawsze spełnia swoją rolę.
Zastanawiałem się ostatnio nad położeniem na karoserię powłoki ceramicznej. Ktoś się na coś takiego moze zdecydował ? Jakie macie zdanie o tym? Warto?
Ostatnio zmieniony 9 mar 2018, o 12:46 przez piston, łącznie zmieniany 1 raz.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Tak na wstępie, warto. Cała reszta znajduje się w linku poniżej.
viewtopic.php?f=58&t=2765
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Nowa szyba Pinkington
viewtopic.php?p=129137#p129137
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Od czego te lampki bo pasują idealnie?grzegorz13 pisze:dziś dołożyłem oświetlenie w bagażniku
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Oczywiście od Opla
jakże by inaczej
Lampka od podświetlania z tyłu VC kombi
Minimalnie trzeba szlifować z góry i dołu, lampki mają możliwość wyłączenia, lub załączenia niezależnie od auta lecz wtedy trzeba dociągnąć dodatkowe zasilanie, będzie i to do bezpieczników niedaleko, wyłącznik ma 3 pozycje
Tu jest na zwykłych żarówkach lecz dostanie Ledy i będzie jeszcze lepiej
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
- Otrzymał piwo: 7 razy
Dzisiaj wymiana oleju i filtrów. Millers EE 5W30 + Mann.
Krzysztof
- wrobel96
Może nie koniecznie wszystko zrobiłem jednego dnia, ale warto wrzucić
Dzisiaj zakończyłem malowanie grilla.
Co zrobiłem w ostatnim czasie?
- Wymiana żarówek wewnętrznych na żarówki LED
- Wymiana żarówki światła cofania na LED
- Montaż rezystora w celu pozbycia się błędów wynikających z "przepalonej" żarówki wstecznego
- Montaż diody wypalania DPFa
- Montaż dodatkowego oświetlenia przestrzeni bagażnika
- Montaż lampy roboczej na dachu auta
- Zmiana koloru grilla z użyciem gumy w sprayu firmy Dupli Color (dziękuję @Igorwlkp
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Samodzielna diagnostyka świec żarowych związana z błędem P0672. Każda świeca wykręcona, obejrzana i pomierzona omomierzem - niestety ta jedna (na 2 cylindrze) padaka (37,1 ohm, pozostałe 0,8-1,0 ohm). Świece póki co dokręcone kluczem dynamometrycznym siłą ok. 11Nm. Teraz trzeba przemyśleć co kupić (niestety wszystkie świece z czujnikiem ciśnienia - numer GM 55579436). Oryginał czy używka?
- wrobel96
Po pierwsze:misiekbig pisze:Możesz napisać do czego Ci to światło na dachu?
Bardzo dużo jeżdżę w nocy, dosyć często po drogach leśnych, które nie są zbyt często uczęszczane. Dzięki dodatkowemu oświetleniu roboczemu jestem w stanie "zobaczyć więcej" - i wiele razy przydała się taka lampa, przykładowo podczas wypadku w górach (godzina 22:30, śnieżyca, w środku lasu) służyła jako doświetlenie miejsca wypadku i pomocy poszkodowanym do czasu przybycia straży pożarnej z własnym źródłem światła.
Po drugie:
Jestem z zawodu pilotem, przez co wyżej opisywana lampa może służyć jako zapasowe światło dla lądujących samolotów w razie awarii głównego oświetlenia, lub jako zamiennik głównego oświetlenia (np. dla celów szkoleniowych wyłączenie głównego oświetlenia pasa i wykorzystanie zapasowej lampy roboczej)
misiekbig
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Grójec
No spoko, moja ciekawość została zaspokojona.
A nie myślałeś o takiej lampie na magnes, jak potrzeba to wyciagasz z bagaznika i montujesz?
- wrobel96
Było to w zamyśle, ale przez krzywiznę dachu pomysł został odrzucony. Za dużo majsterkowania przy poziomowaniu lampy. Poza tym koszt magnesów + mocowań był znacząco mniejszy od kosztu zakupy bagażnika dachowego, który zawsze może się przydać. Jeśli chodzi o mobilność i zdjęcie lampy, są to dosłownie 2 minuty roboty, wystarczy odpiąć wiązkę, poluzować dwie nakrętki i wysunąć lampę.misiekbig pisze:...
Ostatnio zmieniony 19 lut 2018, o 21:15 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- SiDo
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nowy Sącz
wrobel96 zapodaj fotke jak teraz sie prezentuje auto z tym pomalowanym grillem bo też zastanawiam sie nad taką operacja
- wrobel96
Jutro pstryknę fotkę, bo Iśka już śpiSiDo pisze:...
- SiDo
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nowy Sącz
- wrobel96
Moim zdaniem lepiej. Każdy ma inny gust.SiDo pisze:...
Ostatnio zmieniony 19 lut 2018, o 21:16 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
