Nakładki na próg wewntrzny Insignia FL
- Auto: Insignia 2,0 CDTI195
Czy opel w oryginale przewiduje nakładki na progi wewnętrzne do Insignia po lifcie na tył. Przyznam że mam bardzo obite te miejsca w wersji HB.
Może ktoś przerabiał temat. Jakieś krótsze listwy nieoryginalne folia 3M. Liczę na dobre pomysły. Dodam tylko że kolor czarny.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Nakładki na próg wewntrzny Insignia FL
W oryginale Opel nie przewiduje żadnych zastosowań na tylne progi. Nawet z tego co teraz patrzę, żadnej alternatywy pod wymiar nie ma. Zostaje tylko bezbarwna folia ochronna i wycięcie odpowiedniego kształtu.
No tak tylko czy folia pokryje niedoskonałości lakieru. Podejrzewam że niestety będą nadal widoczne...
- panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Na ali widziałem jakieś zamienniki na tył z tym,że to były miniaturki. Jak znajde dam link.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
- panorafix
O miałem w ulubionych.
Stal Tylne Drzwi Wejście Scuff Podwalina dla Opel Insignia dla Vauxhall Insignia Pokrowce Samochodowe Naklejki Akcesoria 2 sztuk
http://s.aliexpress.com/NfUbYJVv?fromSns=Kopiuj do schowka
(from AliExpress Android)
Dzięki przemysle temat. Jeszcze przymierzam się do foli 3M w kolorze i fakturze plastiku progu auta pod uszczelką i na lakierze wygląda jak oryginal tym bardziej że czarna insia
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Żadna folia przeźroczysta nie pokryje niedoskonałości lakieru. Można to jedynie usunąć polerką lub, jeśli rysy są głębsze, zaprawką.Rowekk pisze:No tak tylko czy folia pokryje niedoskonałości lakieru. Podejrzewam że niestety będą nadal widoczne...
- Postawił piwo: 21 razy
Jednak coś w oryginale jest, w VIN mam
B9K=NAKŁADKI OZDOBNE TYLNYCH PROGÓW DRZWIOWYCH
Insignia MY2012
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Zbyszek, to pewnie te srebrne listwy. Też to mam, ale i tak nie pokrywają całego progu.
Moim zdaniem najlepiej zrobić korektę lakieru w tym miejscu i zabezpieczyć bezbarwną folia 3M lub oracal.
Edit: podobna sytuacja dotyczy progu załadunkowego w kombi - srebrna listwa nie zabezpiecza całego zderzaka. W bagażniku często podróżuje z nami nasz pies, wskakuje i wyskakuje z bagażnika no i pazurami rysuje krawędź zderzaka. Tam też dobrze jest dać folię pod listwę.
Nie mam zdjęcia tyłu ale jest tak jak piszesz, z przodu wygląda tak jak na załączonej fotce. Też nie wiele kryje.
Insignia MY2012
Ja mam natomiast coś takiego
B9K Nakładki ozdobne tylnych progów drzwiowych
Nie wiem jednak co to jest, bo nic tam nie widzę;-) Ma ktoś coś takiego i może zrobić fotkę?
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
To pewnie błąd tłumaczenia ponieważ też to mam a nakładki są tylko na przednich
Sprawdziłem dziś rano u siebie i wiem dlaczego nie mam zdjęcia tyłu
Mam tak samo, z przodu
Insignia MY2012
- panorafix
Jeszcze coś takiego
Nadaje się do OPEL VAUXHALL Insignia Lustro Powierzchni Ze Stali Nierdzewnej Próg Scuff Talerza Pokrywa Tapicerka Car Styling Akcesoria
http://s.aliexpress.com/biqMjY7J?fromSns=Copy to Clipboard
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- panorafix
Skusiłem się na te nakładki. Są dość małe, nie wiem jak będą wyglądały po przyklejeniu. Ale to dopiero w wekkend.
- panorafix
Tak na szybkiego nakleiłem. Na białym to ginie , mogło by być z 3 cm. dłuższe. Bo tyle jest jeszcze do załamań blachy. Z przodu mam ori satyna tu się świeci. Bardziej jako mało widoczna ozdoba. Pewnie na ciemnym lakierze bardziej uwydatnione. Generalnie bez szału za 46zł. Fajniejsze są siateczki przyklejane mieszczą smartfona 5.5 cala i dokumenty.
- lcr
Wygląda słabo. Faktycznie, gdyby było dłuższe to by to jakoś wyglądało.
Ale na linku z aukcji są krótkie i długie.
- panorafix
Na linku są długie na przód. Generalnie jak zamawiasz przód tył to masz jednej struktury, bo oryginalne oplowskie przednie są takie satynowe matowe. Taki zbyteczny bajer.
