Spryskiwacze lamp reflektorów przednich
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Re: Spryskiwacze lamp reflektorów przednich
Post autor: R1985 » 20 lis 2016, o 15:47
Ten zolty i 2 czarne w skrzyneczce to przekazniki
adrian1976
Post autor: adrian1976 » 20 lis 2016, o 15:49
Tego żółtego w ogóle nie było jak brałem auto. Niemiec dał mi nowy w opakowaniu i coś tłumaczył, ale ja nie bardzo kumalem. Jak wróciłem to go wpialem. Przekaźniki czego?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 20 lis 2016, o 16:38
Jeżeli działa jeden spryskiwacz to usterka jest tylko przy drugim. Podczas uderzenia prawdopodobnie pękł tłoczek spryskiwacza albo prędzej cylinder do którego dochodzi wężyk. Obie części do dostania w aso za kilkadziesiąt zł. Jak zdejmiesz zderzak to będziesz miał wszystko jak na dłoni.
adrian1976
Post autor: adrian1976 » 20 lis 2016, o 16:52
Sprawa świeża. W nocy dopiero wróciłem i jutro się na spokojnie za to wezmę.
A macie jakiś pomysł z tym zaczepem lampy?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 21 lis 2016, o 11:16
Zapytaj w Aso kiedyś były zestawy naprawcze do uchwytów
adrian1976
Post autor: adrian1976 » 21 lis 2016, o 11:34
Ale cały zestaw 200zl a mi potrzebny jeden uchwyt
Gresus
Post autor: Gresus » 6 kwie 2017, o 11:21
Panowie proszę o pomoc w demontażu sprysku lampy. Dekielek przedni zdjęty ale nie do końca wiem jak wyjąć spryskiwacz z obudowy. Od wewnątrz jest on na dwa zaciski ale bez odłączenia przedniej dyszy nie przejdzie przez obudowę i tego właśnie nie wiem jak odczepić dyszę od pompki.
12:43
Panowie to jak wkońcu rozpiąć dyszę od pompki spryskiwacza ? Potrzebuje zdemontować sprysk i za chiny nie mogę go wyjąć do wewnątrz :/
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 14 kwie 2017, o 11:47
Prosto z zewnątrz zdejmujesz zaślepkę sprysku i potem podważasz śrubokrętem delikatnie dysze spryskiwaczy a wtedy od strony zderzaka masz dwa takie uchwyty wciskane.Jak się przyjrzysz to dysza jest na takich ząbkach mocowana i musisz kawałek plastiku podważyć delikatnie aby nie połamać i do przodu wyciągasz, w tamtym tygodniu wyciągałem.
http://sklep.dixi-car.pl/dysza-spryskiw ... -6520.html tu masz link to zrozumiesz bardziej jak to mocowanie jest na wcisk i jakie ząbki ;) .
Recover_87
Auto: COSMO '20
Miasto: Lubin
Post autor: Recover_87 » 23 sie 2017, o 16:08
Podepne się do tematu.
Przestały mi pryskać spryskiwacze na przednią szybę :o
Pełen zakres ruchów wycieraczek, jak i spryski na xenon działają.
Bezpieczniki OK. Stawiam na pompka. Tylko czy ktoś wymieniał samemu? Czy dużo roboty.
A jak można to mile widziane jakieś numery tych pompek (bo są dwie)
Z góry dzięki :!:
matek
Auto: iśka
Post autor: matek » 27 paź 2017, o 13:53
a więc tak od czasu zakupu isi nie potrafię włąćzyć spryskiwaczy reflektorów czytałem instrukcje posty ale okazało się że jednak coś niedziała i zaczełem szukać problemu przypadkowo spotkaną iśkę na stacji pb poprosiłem gościa
aby mi pokazał w swojej jak uruchamia spryski i włączył światła przytrzymał dzwignie i działą ale niestety w mojej nic
sprawdziłem bezpiecznik 44 sprawdziłem silniczek w zbiorniczku wymontowałem dałem ciśnienie w wąż zasilający spryski działąja i wychodzi nato że niedochodzi prąd do silniczka ma ktoś schemat instalacji może miał ktoś taki problem :?:
-- 28 paź 2017, o 14:54 --
nikt niemiał takiego przypadku a gdzie znajduje sę przekażnik tych sprysków
Tomek P.
Post autor: Tomek P. » 30 sty 2018, o 18:29
Witam, dzisiaj zauważyłem że spryskiwacze lamp zamiast psikać na klosze to śmigają na maskę. Czy jest możliwość regulacji ? Żeby były bardziej skierowane na klosz. Proszę o podpowiedź
rataj73
Post autor: rataj73 » 30 sty 2018, o 19:44
Można regulować kierunek dysz, tylko trzeba najpierw wyciągnąć siłownik do góry.
Najprościej ktoś włącza spryskiwacz a ty łapiesz w tym czasie za siłownik tylko mocno bo sprężyna powrotna daje mocny opór.
Tomek P.
Post autor: Tomek P. » 31 sty 2018, o 18:32
:D a nie zostanie na zawsze?
rataj73
Post autor: rataj73 » 31 sty 2018, o 20:55
Nie no jak puścisz to się schowa :D
wojtekski
Post autor: wojtekski » 1 lut 2018, o 08:45
i to z trzaskiem ;) .
Gabskii
Post autor: Gabskii » 8 mar 2018, o 19:09
Witam ponownie :) obiecuję że to ostatnie pytanie na temat roznic heh :) a więc szybkie pytanko czy spryskiwacz lamp przednich liftem różni się czymś od spryskiwacza po lifcie ? :) Pozdrawiam.
Zdunciu
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Post autor: Zdunciu » 6 gru 2019, o 20:33
Witam , nie działają mi spryskiwacze reflektorów wcześniej działały płyn jest światła mijania włączone przytrzymuje 3sec nawet dłużej bezpiecznik nr 44 wygląda na dobry jakieś pomysły?
Post autor: mazmarcin » 6 gru 2019, o 20:36
A jaki płyn? Bo letni mógł zamarznąć.
Bezpiecznik lepiej przedzwonić niż zobaczyć ;)
Zdunciu
Post autor: Zdunciu » 6 gru 2019, o 20:49
zimowy, oprócz nr 44 jest jakiś inny?
Post autor: Rooff_ » 7 gru 2019, o 08:15
Nie działają, a konkretnie nie wyjeżdżają czy nie psikają tylko?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
