Aplikacja OPL DTC Reader
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Post autor: kecraminsignia » 26 gru 2017, o 14:59
Jakie pokazuje Ci moduły? Mi pokazał 5. Najciekawsze to że pokazał moduł hamulcowy. Ja nie mam tam czujników.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2017, o 15:05 przez kecraminsignia, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 26 gru 2017, o 15:02
Hamulce czyli ABS/ESP
Post autor: mazmarcin » 26 gru 2017, o 15:03
A rocznik to pokazuje chyba modelowy nie produkcji?
Ja mam produkcja grudzień 2013 a pokazuje 2014
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 26 gru 2017, o 15:04
No tak. OK. Wnioskuję również że po roku wgrywanie było jakieś oprogramowanie gdyż jest z końca 2013. Ciekawe co to było.
Tak rocznik pokazuje modelowy
Post autor: Ping » 26 gru 2017, o 15:05
Rok z VINu.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 26 gru 2017, o 15:06
Czyli modelowy bo ja mam tak samo.
Post autor: mazmarcin » 26 gru 2017, o 15:07
Ciekawe jak to się ma do zmiany oprogramowania czyli wirusa?
Mi pokazuje program w silniku z października 2017 czyli jak byłem w ASO na aktualizacji.
Post autor: Ping » 26 gru 2017, o 15:09
Data programowania w module powinna być z ostatniej aktualizacji.
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 26 gru 2017, o 15:11
I u mnie tak jest, data pokrywa się z tym co jest w historii ASO
Wysłane z iPhone 7+
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 26 gru 2017, o 18:28
Jestem po aktualizacji.
Na SG7 połączenie od strzała i śmiga.
Na stacji Multi:
1. Za pierwszym uruchomieniem aplikacja rzuciła błędem i tyle.
2. Za drugim uruchomieniem zawisła na etapie połączenia z interfejsem. Jest to ten sam problem co wczesniej zglaszalem zarówno z dpf monitor jak i z dtc ver1.
3. Trzecie uruchomienie udane.
Mam kilka pytań do samej aplikacji:
1. Czemu numer sprzętowy jest dwukrotnie?
2. Co to jest kod dilera?
3. "Supplier data" jest nieprzetłumaczone.
4. Co to jest "przebieg z kontrolką silnika"? U mnie pokazuje "00 km".
5. We wcześniejszej wersji apki była możliwość odczytu przebiegu z różnych modułów. Teraz z BCM nie widzę przebiegu. To fajna rzecz dla kupujących auto i myślę że powinno zostać.
6. Co to jest moduł "sterowanie"? Widziałem w którymś poście wcześniej. U mnie go nie ma. Wspomaganie mam hydrauliczne. Może to elektroniczne?
Pozdrawiam i gratuluję świetnej roboty. Szczerze, to jesteśmy wszyscy farciarze że jesteś tu z nami na forum. :)
Post autor: Ping » 26 gru 2017, o 18:38
1. Niektóre sterowniki maja dwa numery HW, Podstawowy i Końcowy.
2. Numer konkretnego ASO lub sprzedawcy którym identyfikuje się dany punkt.
4. Przebieg z kontrolka Check
3,5. Moje niedopatrzenie, zostanie przywrócono w nastepnej wersji
6. Moduł odpowiadający za układ kierowniczy w Insignii występuje przy wspomaganiu elektrycznym.
Na stacji masz internet bo nie dostałem z takiego urządzenia żadnego raportu o błędzie.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 26 gru 2017, o 18:49
Do osób które używają tapatalka:
Link w pierwszym poście, do sklepu Play jest zwinięty i po wybraniu opcji kopiuj nie kopiuje się w całości. Pomaga wybranie opcji cytowania posta i skopiowanie linku stamtąd.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 26 gru 2017, o 18:55
Szacun i podziękowania dla twórcy apki o:o
Działa bezproblemowo i zajefajnie... ;)
W moim roczniku i wersji silnikowej mam:
- silnik
- skrzynia biegów
- communication :roll:
- audio
- BCM
- światła
- hamulce x 2
- sterowanie (kafelek z kierownicą)
Nie pamiętam teraz w których modułach, ale zamiast daty aktualizacji mam FFFFFFF-FF
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 26 gru 2017, o 18:58
@Ping
Jesteś wstanie napisać ile ewentualnie jakie moduły obsługuje apka??
Mam na myśli info dla osób które piszą mi 4 a ja mam 5 i aż dwa razy hamulce a nie mam itp.
A moje osobiste pytanie czy błąd od airbag będzie się pokazywał??
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 26 gru 2017, o 19:03
@Ping,
Mam Internet. Ten fatal wystąpił przy próbie połączenia. Dla testu zrobiłem restart stacji, ale już nie było tego problemu.
Ten kod dilera to nie wiem czy ma sens - to w zasadzie jakiś tam kod. Nie widzę jego wartości... U mnie w silniku pojawia się jakiś kod, a w pozostałych modułach inny.
Post autor: Ping » 26 gru 2017, o 19:18
Bo gdzie indziej była robiona aktualizacja
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Post autor: gosc » 26 gru 2017, o 19:20
Apka zaktualizowana, sprawdzone,zero błędów. Świetna robota.
Post autor: Ping » 26 gru 2017, o 19:22
Airbag nie jest obsługiwany gdyż ELM327 nie obsługuje standardowo tej magistrali gdzie jest Moduł poduszek.
Ilość modułów uzależniona jest od wyposażenia danego modelu.
Jeżeli masz 2x Hamulce to jest ok bo to są dwa osobne moduły odpowiedzialne za hamowanie. Jeden z nich to pompa ABS/ESP a drugi to elektryczny hamulec postojowy.
Jeżeli w tygodniu znajdę chwilę czasu żeby spojrzeć na schematy Insignii to napisze jakie moduły moga być dostępne.
Lukasz9807
Auto: Opel insignia
Post autor: Lukasz9807 » 26 gru 2017, o 19:41
aplikacja pobrana, działa wzorowo
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 26 gru 2017, o 20:08
Podziękowania dla @Ping za super robotę. :D
Dzisiaj udało mi się odpalić apkę, jednak parę pierwszych prób było nie udanych; wyrzucało i zamykało aplikację.
Pokazało tylko 4 moduły: 2 x hamulce, sterowanie i BCM.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2017, o 20:10 przez k.olix, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof
