Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUbytek płynu chłodniczego
misiel_budyta
Re: Ubytek płynu chłodniczego
Okazało się że to wyciek z kolektora ssącego który był dwa tygodnie temu podmieniony na taki bez klapek.
spagus
To może ja coś opisze o swoim problemie
Od jakiegoś czasu. notorycznie załącza się kontrolka niski poziom płynu chłodzącego potrafi kilka razy się załączyć w ciągu 10 minut jazdy owszem dolewalem płyn ale to max 400 ml i teraz jest go sporo ponad poziom nigdzie go nie ubywa było auto sprawdzone w ASO wycieku brak
Może to wina kontrolki
Może ktoś miał taki przypadek proszę o podpowiedź w ASO był też pod komputer podpięty ale nie było żadnej informacji
Nie kontrolka, to czujnik poziomu. Ściągnij dwie spinki, podnieś lekko zbiornik, odłącz wtyczkę, zdejmij obejmę z przewodu. Wyjmij zbiornik. Może się wylać trochę płynu (jeśli wcześniej nie odciągnąłeś ze zbiornika). Od spodu zbiornika zobaczysz czujnik poruszający się w pomarańczowej (ceglastej) obejmie. Wyciągnij, przeczyść, złóż. Jeśli nie pomoże, to czujnik do wymiany.
spagus
To jeszcze takie pytanie czy jak to odepne to nie zapowietrzy mi się układ ?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Układ sam się odpowietrza nawet jak spuścisz cały płyn więc spokojna głowa.
Qsy
Hey. Jak często uzupełniacie płyn w 2.0 CDTI ? Ja wczoraj wlałem drugi raz od zakupu czyli od połowy grudnia 2016 zaraz po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie (poprzednio jakoś w maju). Niestety nie sprawdziłem na pojemniku ile wlałem, ale było tak z 1,5cm poniżej łączenia w zbiorniczku.. Czy może to już świadczyć o jakimś wycieku? Pytam bo w poprzednim samochodzie był to element prawie że bezobsługowy.
Może być mały wyciek, zobacz chłodnice w dolnym narożniku.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Dolny prawy narożnik na wysokości zbiorniczka od płynu wspomagania, stojąc przodem do auta.
Dokładnie tak, miałem to samo. Dałem jakiś środek z Liqimoly i jest spokój. Poziom w zbiorniczku od roku bez zmian.
- Mikkit
- Miasto: Podlasie
Znaczny Ubytek płynu chłodzącego 2.0T NHT 220km
Witam , Niedawno kupiłem Insignię z 2010 roku z przebiegiem 140tyś( potwierdzony w ASO ) i chciałbym się was poradzić co robić i gdzie szukać przyczyn znacznego ubytku płynu chłodzącego , z moich obserwacji wynika , że potrafi pociągnąć mi cały zbiorniczek , na jakieś 600-700km ... Zaglądałem sam , żadnych wycieków nie zauważyłem ... Byłem również w ASO , również cały samochód przez 2 godziny szmuglowali i nic ... robili też test CO2 i również negatywny ... nie ma oleju w zbiorniku , ani w oleju płynu ( masła też nie ma ) , poziom oleju też się utrzymuje , nie gotuje się płyn i nie wybija go korkiem ... Nie wiem już sam gdzie dokładnie szukać przyczyny , może wam przyjdzie coś do głowy ... Bo nie chce naciąć się na jakieś niepotrzebne koszta , no chyba , że to już koniec i głowica lub blok puszcza( może ktoś wie jak to sprawdzić ) ... Bardzo serdecznie dziękuję za każdą informację lub pomoc
pozdrawiam... Niestety ASO już mnie nastraszyło że koszta są kosmiczne jeżeli pęknie silnik czyt.10 + 3 zera wzwyż
Także liczę, że może z waszą pomocą jednak uda się uniknąć remontu i znaleźć może przyczynę ...
- rataj73
Re: Znaczny Ubytek płynu chłodzącego 2.0T NHT 220km
Jak płynu ubywa podczas jazdy a na postoju nie ma plam to idzie w silnik. Jeżeli jest tak jak piszesz że w oleju nie ma płynu ani spalin w zbiorniczku to trzeba zrobić próbę ciśnieniową. Większość mechaników ma takie podorabiane korki, wkręca się je na zbiorniczek wyrównawczy i pompuje ok 1 atmosfery. Jak będzie ubywało w zbiorniczku, a po odpaleniu z rury poleci dużo słodkiej pary to może być uszczelka lub głowica. Jak nie ma takiego objawu a pod samochodem sucho to szukaj wycieku z nagrzewnicy, tylko wtedy czuć było by płyn w środku i parowały by szyby bo cały zbiorniczek na 700 km to dużo.
Może być też winny sam korek. U znajomego w zafirze wywalało przez przelew w zbiorniczku bo korek nie puszczał ciśnienia ( nic nie było widać bo jak bardzo urosło ciśnienie w układzie to wywalało taką mgiełkę). Pojeździj trochę z rozszczelnionym korkiem w zbiorniczku i zobacz co się dzieje. Jeżeli płynu nie ubędzie to masz winowajcę.
Zacznij od sprawdzenia samego zbiornika wyrównawczego. Może być małe pęknięcie, np. od spodu, którego nie widać. Podczas jazdy, przy zwiększonym ciśnieniu cieczy puszcza,a na postoju niekoniecznie. Trzeba zacząć od rzeczy najprostszych. W dieslu obstawiałbym chłodniczkę EGR.
- Mikkit
- Miasto: Podlasie
Płynu nie czuję w kabinie i jest też sucho w środku , jednak np. jak wczoraj odjeżdżałem z ASO to jak włączyłem nadmuch na szybę przednią przyciskiem na desce to w ciągu 1 sekundy miałem zaparowaną szybę i dopiero po 30 sekundach nadmuchu powietrza zeszło ... na postoju nic nie ma , jest wszędzie suchutko - żadnych śladów czy pocenia się , zbiorniczek też oglądałem , ale jeszcze sprawdzę cisnieniowo...rataj73 pisze:Jak płynu ubywa podczas jazdy a na postoju nie ma plam to idzie w silnik. Jeżeli jest tak jak piszesz że w oleju nie ma płynu ani spalin w zbiorniczku to trzeba zrobić próbę ciśnieniową. Większość mechaników ma takie podorabiane korki, wkręca się je na zbiorniczek wyrównawczy i pompuje ok 1 atmosfery. Jak będzie ubywało w zbiorniczku, a po odpaleniu z rury poleci dużo słodkiej pary to może być uszczelka lub głowica. Jak nie ma takiego objawu a pod samochodem sucho to szukaj wycieku z nagrzewnicy, tylko wtedy czuć było by płyn w środku i parowały by szyby bo cały zbiorniczek na 700 km to dużo.
w sensie jakoś odkręcić go lekko do jazdy i jak nie będzie ubywać płynu to korek ? w sumie to mam tak jakby w zbiorniczku mgiełkę po rozgrzaniu się płynu widać że w środku skrapla się to wszystko ... i lekko podnosi się stan płynu jak jest nagrzanarataj73 pisze:Może być też winny sam korek. U znajomego w zafirze wywalało przez przelew w zbiorniczku bo korek nie puszczał ciśnienia ( nic nie było widać bo jak bardzo urosło ciśnienie w układzie to wywalało taką mgiełkę). Pojeździj trochę z rozszczelnionym korkiem w zbiorniczku i zobacz co się dzieje. Jeżeli płynu nie ubędzie to masz winowajcę.
- rataj73
Po zgaszeniu silnika odkręć korek do momentu aż syknie i tak zostaw, nic się nie stanie, zaznacz sobie ile jest płynu i jeździj. Przy rozszczelnionym ciśnieniowo układzie poziom płynu nie powinien się zmieniać. Po kilkuset kilometrach jak nic nie ubędzie to wymień korek.
- Mikkit
- Miasto: Podlasie
A mam jeszcze pytanie mianowicie czy w zbiorniczku powinno być jakieś dość duże ciśnienie ? ponieważ zauważyłem , że w moich innych poprzednich samochodach to naprawdę potrafiło syknąć i pokazać ża tam było dość spore ciśnienie , a tutaj tak naprawdę to powietrze sobie schodzi i tyle ... ten typ tak ma czy to świadczy o jakiejś nieszczelności ?
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Kiedys czytałem przypadek zepsutego korka lub jego konstrukcji wewnętrznej a minowocie „zaworu bezpieczeństwa” w nim. Był uszkodzony i wyrzucało wodę przez przelew... podmienić korek i obserwować.
- rataj73
Może być duże ciśnienie jak jest dobrze rozgrzany układ, jak zimny to tylko syknie i tyle i dlatego po mieście na krótkich odcinkach może nie wywalać płyny a w trasie już tak szczególnie w benzynie gdzie obciążenie cieplne jest znacznie większe niż w dieslu.Mikkit pisze:A mam jeszcze pytanie mianowicie czy w zbiorniczku powinno być jakieś dość duże ciśnienie ? ponieważ zauważyłem , że w moich innych poprzednich samochodach to naprawdę potrafiło syknąć i pokazać ża tam było dość spore ciśnienie , a tutaj tak naprawdę to powietrze sobie schodzi i tyle ... ten typ tak ma czy to świadczy o jakiejś nieszczelności ?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Ewentualnie pekniety blok silnika
kajzerkg
Witam, potrzebuję pomocy bo załamuję już ręce ...
Wszystko zaczęło się od ubytku płynu chłodniczego w dość szybkim tempie 0,5 l na ok -10 km, po powierzchownych oględzinach silnika i przejrzeniu forum padło na obudowę chłodnicy zawory egr. Mechanik wymienił choć nie należało do to najprostszych czynności ze względu an trudny dostęp. Zadowolony odebrałem samochód wsiadam odpalam, dojeżdżam do pierwszego skrzyżowania a w lusterku chmura białego dymu za mną, ruszam a to już nie chmura a wojskowa zasłona dymna ....
telefon do mechanika, stwierdza, że dymienie może wynikać z dostania się płynu chłodniczego do silnika podczas wymiany.
Nagrzałem silnik do 90* ale dymienie niestety nie przeszło, decyzja na powrót do warsztatu.
Otwieramy maskę z mechanikiem ( oczywiście ze strony mechanika wielkie zdziwienie, że coś nie działa) a tam brak płynu chłodniczego,resztka co została zagotowała się, pochlapany płynem wentylator chłodnicy i w dodatku samochód sam zgasł i nie chce odpalić....
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
