Olej w turbine
DemonTT
Olej w turbine
Post autor: DemonTT » 13 sie 2017, o 14:52
Witam. Jak na zdjęciu.
Co radzicie?
Andrzej
Re: Olej w turbine
Post autor: Andrzej » 13 sie 2017, o 16:20
Brak opaski zaciskowej na wężu powoduje że olej zamiast do turbinu wycieka na zewnątrz.
Tak ma być to jest ole ( opary) z odmy odpowietrzenia skrzyni korbowej.
DemonTT
Re: Olej w turbine
Post autor: DemonTT » 13 sie 2017, o 16:29
Nigdy tak nie było. Mam się zacząć martwić?
lukaszUKlukasz
Auto: vauxhall insignia
Miasto: UK
Re: Olej w turbine
Post autor: lukaszUKlukasz » 13 sie 2017, o 17:00
Prawdopodobnie odma z filtrem do wymiany albo zbyt dużo oleju w silniku albo inna dolegliwość silnika.
Nie powinno to tak wyglądać
DemonTT
Re: Olej w turbine
Post autor: DemonTT » 13 sie 2017, o 17:16
Mam do zmiany olej i wszystkie filtry. Czy zapchany filtr oleju to może sprawiać?
Andrzej
Re: Olej w turbine
Post autor: Andrzej » 13 sie 2017, o 17:36
Tak a po jakim przebiegu wymieniasz, bardziej bym obstawiał zbyt wysoki poziom oleju
DemonTT
Re: Olej w turbine
Post autor: DemonTT » 14 sie 2017, o 09:34
Ok 20.000. Millers longlife. 16 miesięcy.
Cinek
Re: Olej w turbine
Post autor: Cinek » 14 sie 2017, o 09:49
Ja tez wlewam Millers longlife, ale max 12 tys km robie i wymiana.
DemonTT
Re: Olej w turbine
Post autor: DemonTT » 14 sie 2017, o 09:53
No nic. Zmienię olej i filtry, powycieram do sucha i zobaczę. Dziękuję.
Tomabr
Auto: Insignia 4x4
Re: Olej w turbine
Post autor: Tomabr » 17 paź 2017, o 08:03
zapchany filtr oleju :lol: dawno takiej bzdury nie czytałem.
Jaki masz przebieg w aucie? Daaawno nie widziałem silnika z turbo, który by się nie pocił w okolicach sprężarki czy intercoolera, to całkowicie normalne, zdejmij węże od coolera i sprawdź czy nie gromadzi się tam za dużo oleju, jeżeli tak, turbina puszcza.
DemonTT
Re: Olej w turbine
Post autor: DemonTT » 23 paź 2017, o 10:58
Tomabr pisze:edit
Zmieniłem olej i filtry i dalej kapie z tego dziadostwa. Przebieg 192.000 km.
Czyli mam ściągnąć ten wąż i obadać w środku czy nie ma oleju w nim ?
Co to znaczy że turbina puszcza ? Kończy się już ?
Ostatnio zmieniony 30 paź 2017, o 09:32 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomabr
Auto: Insignia 4x4
Re: Olej w turbine
Post autor: Tomabr » 23 paź 2017, o 12:20
nie kończy, możesz tak zrobić jeszcze 200tyś km i tyle, po prostu puszcza olej a ciśnienie powietrza robi swoje. Żeby to usunąć musiałbyś zregenerować turbinę. To że poodkręcasz węże i je poczyścisz wiele nie pomoże, za chwilę będzie tak samo. Przyczyn może być wiele, możesz mieć np. zapchany filtr z odmy, albo miałeś niedawno wycinany dpf ;)
DemonTT
Re: Olej w turbine
Post autor: DemonTT » 23 paź 2017, o 14:19
DPFa nie ciąłem. Filtr może być zapchany, wiesz może ile orientacyjnie to kosztuje ?
kochar
Auto: CHEVROLET ORLANDO
Re: Olej w turbine
Post autor: kochar » 26 sie 2019, o 12:56
Tomabr pisze:
Odświeżę troszkę, co ma wycięty DPF do pocenia się dolotu ?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Olej w turbine
Post autor: rataj73 » 26 sie 2019, o 13:08
Nic, kolegę po prostu poniosło :D
kochar
Re: Olej w turbine
Post autor: kochar » 26 sie 2019, o 18:03
Też mi się tak wydaje, ale może autor wpisu tu zajrzy i wyjaśni.
