Post autor: IBZI » 8 paź 2017, o 21:44
Chciałbym taki wynik zobaczyć kiedyś u siebie :lol:
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 8 paź 2017, o 21:52
warunki wypalania musiały być ideale , umnie 7% najlepszy wynik temperatura była wtedy ciagle ponad 600C
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 8 paź 2017, o 21:56
Jechać stałą prędkością na 5 biegu, obroty na poziomie 2.000 2.500 i będzie cacy.
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 8 paź 2017, o 22:02
Ping fajnie się godo ;) jadąc po prostej , jadąc z górki ze stałą szybkościa temperatura spada
Post autor: Ping » 8 paź 2017, o 22:03
Cza se upaczec jakieś dobre miejsce które można odwiedzać raz na jakiś czas.
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Post autor: darek0808 » 8 paź 2017, o 22:08
Obciążenie silnika jest tutaj kluczowe, to ono odpowiada za wysoką temperaturę. Ostatnio najeździłem się dobrych parę km wokół miasta aby wymusić wypalenie, a miałem już 84%. Żywcem nie było gdzie przycisnąć, żeby temperatura skoczyła do góry i rozpoczęło się wypalanie. Na autostradzie nawet kilkukilometrowy kawalek w zimie zrobi robotę, a jak nie ma obciążenia to można sobie jeździć i jeździć. Dlatego IMO te samochody nie nadają się do miasta.
Najlepszy wynik u mnie to 6%. Ale obecnie w koło komina miałem ostatnio chyba ze 36%.
Leon_opc
Post autor: Leon_opc » 8 paź 2017, o 23:12
Ale temperatura 600 stopni nie bierze się z tego ze jedziemy sobie autostradą 2 tyś obr. 3 bieg 80km/h
tylko z samego faktu wypalania dpf i podwyższonej dawki paliwa. :D
darek0808
Post autor: darek0808 » 9 paź 2017, o 06:20
Poobserwuj sobie temperaturę spalin z obciążeniem silnika i bez, będziesz wiedział o co mi chodzi. Nawet nie w trakcie wypalania, a w czasie normalnej jazdy.
-- 9 paź 2017, o 07:22 --
Na 3 biegu przy 2 -3 tysiącach obciążenie silnika z racji m.in. niskiej prędkości jest niewielkie.
pandomu
Post autor: pandomu » 9 paź 2017, o 07:04
ja ostatnio obserwowałem temperaturę spalin przy tej samej prędkości około 130 km/h z włączonym tempomatem.
w moim przypadku wyższą temperaturę otrzymałem jadąc na 6 biegu i mniejszych obrotoach, niż przy 5 biegu i większych obrotach.
czekam na nastepne wypalanie, aby dalej obserwować kiedy uzyskuję najwyższą temperaturę spalin.
bo jak rozumiem to temperatura spalin jest najważniejsza w trakcie "regeneracji"?
Leon_opc
Post autor: Leon_opc » 9 paź 2017, o 12:00
Masz wyższą temperaturę spalin pod obciążeniem bo masz większą dawkę paliwa.
Pandomu- Wypalanie dpf odbywa się właśnie poprzez temperaturę gazów spalinowych.
pandomu
Post autor: pandomu » 9 paź 2017, o 12:29
No to muszę uważnie obserwować, bo wydawało mi się, że chwilowe spalanie na 6 biegu było niższe...
darek0808
Post autor: darek0808 » 9 paź 2017, o 20:43
Leon_opc pisze:Masz wyższą temperaturę spalin pod obciążeniem bo masz większą dawkę paliwa.
Tylko jak nie ma obciążenia komputer nie poda większej dawki i koło się zamyka ;) na wypalaniu nawet duża dawka paliwa nie pozwala utrzymać wysokiej temperatury bez obciążenia silnika. Przez to przy wysokim obciążeniu np. na autostradzie dpf wypala się do poziomu np. 6%. A jak nie ma obciążenia np. na 2 - 3 biegu nawet przy utrzymywaniu obrotów w przedziale 2-3 tyś. niewiele da, wypali się wtedy do około 20 %.
Post autor: Bodex » 10 paź 2017, o 11:04
Nie prawda ! Podaje większą dawkę !.
Dzisiaj jadąc na zakupy włączyłem apkę Pinga i jest 80 % więc wiedziałem , że niebawem nastąpi ..
Kręcąc sie po mieście temp Egt na przekraczała 200st.C , oscylowała tak 170 st.
Poza miastem tak 110 juz doszła do 270 st C i włączył się proces . Niestety przede mną jechał ciężarowy z kiszonką jakieś 60 km h . Temp z trudem dochodziła do 530 st C !!! A proces wypalania ma mieć ponad 600 st C bo tylko w takich warunkach się wypali optymalnie.
Zawróciłem , pusta droga 5 bieg i tak 110 km h temp. raptem skoczyła na 630 st C. I tak już pozostała. Mijałem wioski więc trzeba było 60 km h, a potem 110 km h .
Proces trwał 11,5 km i poziom napełnienia 25%.
Jadąc autostradą temp. 630 st dochodzi bardzo szybko i utrzymując prędkość 140 obroty miedzy 2000-2500 długość wypalania to 19 km i poziom napełnienia schodzi do 6 -7 % .
Reasumując :
Wypalanie w mieście , powoduje , że z trudnością osiąga temperatury i żeby to osiągnąć komputer musi dotrysnąć większą dawkę ON bo z czegoś musi wytworzyć te warunki do wypalania sadzy.
Jadąc autostradą 140 na tempomacie nigdy nie zauważyłem większych wkazań zużycia pakiwa ! .
A gdyby dawka była zawsze jednakowa to zamiast 6,8 powinien wskazywać conajmniej 9 L/100..
Łopatologicznie :
Jeśli nie dajesz ognia do silnika to silnik musi sam dać ognia by w DPF powstały warunki do wypalania sadzy , optymalnie pow. 600 st C.
Znaczy dawka dotryśnietego ON jest zależna od czujników ciśnień i temperatury.
Bogada dawka w niskiej temp potrafi napełnić miskę olejową.
A wypalanie serwisowe to już bardzo bogata dawka , bo filtr jest zawsze kompletnie zapchany i silnik bez obciążenia nie daje temperatur jak na trasie. I musimy wymienić olej.
No i tak mamy ON w oleju.
Dziękuję za uwagę :) program prowadził Bodex - eksoert motoryzacyjny :)
Leon_opc
Post autor: Leon_opc » 10 paź 2017, o 11:12
Amen ]:->
darek0808
Post autor: darek0808 » 10 paź 2017, o 16:44
Bodex, chodziło mi o to, że w standardowym trybie pracy silnika komputer nie poda większej dawki paliwa jeżeli nie będzie mocniej obciążony.
Poza tym, pierwsze słyszę aby na wypalaniu na autostradzie komputer nie zwiększał dawki paliwa, tzn. u mnie zawsze zwiększa i spalanie chwilowe wzrasta.
Leon_opc
Post autor: Leon_opc » 10 paź 2017, o 20:47
Przy wypalaniu zawsze jest duża dawka żeby podnieść temp.
Post autor: norbi333 » 10 paź 2017, o 21:03
Nie tylko u Ciebie
Post autor: Bodex » 10 paź 2017, o 22:54
darek0808 pisze:Bodex, chodziło mi o to, że w standardowym trybie pracy silnika komputer nie poda większej dawki paliwa jeżeli nie będzie mocniej obciążony.
Z pewnością zwiększa na początku by z temp 340 st doszło do 630 st , a gdy osiągnie to tylko podtrzymuje temperature .
Gdy wyłaczy to jest takie lekkie szarpnięcie.
Jednak jest do dawka regulowana przez komputer w zależności od wskazań z czujników.
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: inmar » 18 paź 2017, o 07:52
Ja już jestem po pierwszym wypalaniu,dioda sygnalizacyjna zdała egzamin bo akurat jechałem dwupasmówką kiedy się rozpoczęło wypalanie i miałem z niej zjechać więc przejechałem się kawałek dalej aż się zakończyło wypalanie.Aplikacja kolegi @Ping pomogła określić poziom wypalania za którą wypadało by podziękować.
U mnie temperatura wypalania wynosiła 630 stopni i wypaliło się z około 86 % do 18%.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 18 paź 2017, o 21:32
Czy wypinacie elm ze złącza? czy siedzi tam ciągle?
