Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
- Otrzymał piwo: 146 razy
Ciekawe jakie opcje dodali.
Może polifty juz robi. Było by ciekawie.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Czy już ktoś sprawdził czy teraz opcom zrobi coś w polifcie?
- Major601
- Auto: Opel Astra H
sam czekam z niecierpliwością na nową wersję, może pójdzie coś rozszerzyć. W dotychczasowej nie można nawet odczytać wartości napełnienia DPF w silniku b20dth.
Do KaMYk - gdzie doczytałeś o nowej wersji OP-COM, bo patrzyłem na węgierskiej stronie i nic nie znalazłem
-- 10 wrz 2017, o 16:59 --
niestety nic nie da się zrobić nawet oryginalnym OP-COM z ADAKOmazmarcin pisze:Czy już ktoś sprawdził czy teraz opcom zrobi coś w polifcie?
- Rabbit
- Auto: Astra J
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bielsko
I co Panowie, ktoś już ma jakieś zdjęcia nowych funkcji?
- Major601
jeszcze nie ma aktualizacji. Ma się ukazać niebawemmazmarcin pisze:To ja wiem.
Myślałem że już była aktualizacja.
Sugerowałem sie Kamykem bo pisał 28.08.
Ale to chyba data ogłoszenia.
Ciekawe czy coś w polifcie da się zmienić.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
23-08 dokłądnie, mały błąd
tak będzie oznaczone nowe oprogramowanie op-com:
Latest firmware is V01.66
Latest software is 170823a
skoro jest już oznaczenie wersji z datą 23-08-2017, to znaczy że w zasadzie każdego dnia możemy się spodziewać aktualizacji
Napiszcie jak będzie aktualizacja.
Mam kawałek do oryginalnego op-coma i bym zobaczył czy da się coś zrobić.
Trochę wkurza mnie to że przedlifty więcej pokazują wskazań niż moja
-- 10 wrz 2017, o 20:15 --
Na razie telefon widzi więcej niż auto mi pokazuje
Ale to dzięki Ping
Ale to dzięki Ping
- Major601
Ja mam oryginalny OP-COM. Jak znajdę czas (choć to ciężka sprawa) i pójdzie coś zrobić po nowej aktualizacji, to się zgadamy.mazmarcin pisze:Napiszcie jak będzie aktualizacja.
Ciekawe że polift z małym wyswietlaczem ma napisane "auto stop" tak jak w insignii b a z dużym uplevel nie ma tego na obrotomierzu?
Mam tak tylko ja czy wszystkie polifty?
Wszystkie z małym wyświetlaczem polifty jakie oglądałem miały na obrotomierzu auto stop.
Czy pierwszy był licznik uplevel
Projektowany?
W sensie do nowej insigni jako lift?
Projektowany?
Ale masz norbi na obrotomierzu auto stop?
Mi się takie A zapala
- Auto: INNE
Nie ,bo mam na szczęście automat
Z drugiej strony to żona nim jeździ i co jej się zapala to nie wiem
- Major601
Panowie wszystkie te funkcje łącznie z nową grafiką prędkościomierza, można zaprogramować w Autoflash, mnie jednak nie podoba się to, że pseudo "wskazówki" robią się białe
Właśnie mi też się nie podoba.
Nie pasuje do reszty.
- Major601
zupełnie nie rozumiem dlaczego po modyfikacji wskazówki robią się białe. Nie pasują kompletnie, psuje to obraz estetyki całości zestawu wskaźników. Pytałem w Autoflash czy istnieje opcja na czerwono to niestety nie...
Gdyby były takie jak należy już dawno byłbym na wycieczce w Autoflash bo mam silnik B20dth i będzie pokazywać temperaturę oleju
No a jak nie ma czujnika co pokaże temperaturę to co tam pokaże? Jest jakaś opcja innego wskazania?
Może ciśnienie turbo?
- Major601
Najlepiej zadzwoń do Autoflash i zapytaj. Mnie się wydaje że nie ma innej możliwości bo tak były ustawione zegary do wersji OPC i obecnej Insignii Grand Sport.
Według zdjęć zamieszczonych i wysłanych do mnie przez Autoflash wynika że samochód bez czujnika pokazuje temperaturę max. ponad 160stopni cały czas. Zapewne jest sposób na podłączenie gdzieś czujnika - tylko całość wymaga więcej zabawy niż tylko aktywacja funkcji specjalnych
