Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlapa bagażnika
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Teoretycznie tak tylko co jeśli w tym obwodzie nie ma albo jest mało płynu? Najtaniej by było wymienić sam siłownik i uzupełnić płyn. Tylko jak. Sterownik i pompa znajdują sie za klapa po prawej stronie bagażnika w górnej części. Jak się to wymienia to nie wiem, nie doszedłem do tego jeszcze.
munir1986
Re: Klapa bagażnika
A słuchaj, wysłałem zapytanie do sprzedającego sam siłownik i on twierdzi, że w środku jest płyn i nic nie trzeba uzupełniać. Może faktycznie wystarczy wymienić siłownik i po sprawie... nie wiem właśnie jak to jest połączone. Jutro spróbuję zajrzeć u siebie, może coś odkryję )
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
Może i tak, właśnie to jest ryzyko, sam muszę to wymienić tylko nie chce kupić czegoś co nie wiele zmieni.
Hm... przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz. A może płynu nie ma w obiegu do pompy tylko jest na stałe w siłowniku a pompa może tylko robi za ala kompresor powietrza który spręża lub rozpręża olej...
Nie wiem nie znam się na tym
Update: dzwoniłem do jednego gościa z Allegro w/s siłownika. Sam pewności nie ma, twierdzi ze te przewody do pompy maja jakie zabezpieczenie przed uciekaniem płynu. Siłowniki demontowane w pozycji otwartej klapy wiec teoretycznie płyn powinien być w siłowniku
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
Na tej aukcji jest pokazana pompa bez obudowy. Może ktoś z was ma pomysł lub wiedzę gdzie ewentualnie da się w niej uzupełnić płyn:
http://allegro.pl/opel-insignia-kombi-p ... ml#thumb/2
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Re: Klapa bagażnika
To z innego samochodu ale może Ci pomoże ? Budowa powinna być zbliżona, na zdjęciu z aukcji wygląda bardzo podobnie.
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
Super, wielkie dzięki. Teraz tylko obejrzeć jak dokładnie to wyglada u nas, kupić byle szczelny siłownik i można uzupełniać płyn.
munir1986
Re: Klapa bagażnika
Ja też jeszcze dopytałem i wnioski podobne. Prawdopodobnie ten płyn jest tylko w siłowniku i wymienia się go osobno. Jutro zajrzę jeszcze u siebie, spróbuję odłączyć siłownik od pompy. Jak wszystko będzie OK to zamawiam siłownik. Sam siłownik 400 PLN, czy to aby nie za wiele?
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
W stosunku do nowki z ASO to cena okazyjna. Warunek aby był w dobrym stanie.
Daj znać jak poszło z odłączeniem, generalnie napisz co i jak trzeba zrobić.
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
No i jakiś postęp w temacie siłownika?munir1986 pisze:Ja też jeszcze dopytałem i wnioski podobne. Prawdopodobnie ten płyn jest tylko w siłowniku i wymienia się go osobno. Jutro zajrzę jeszcze u siebie, spróbuję odłączyć siłownik od pompy. Jak wszystko będzie OK to zamawiam siłownik. Sam siłownik 400 PLN, czy to aby nie za wiele?
- andrewpy
- Miasto: Manchester/Będzin
Re: Klapa bagażnika
Witam Szanownych Forumowiczów!!
Mam problem z klapą bagażnika(hatchback na kluczyku tylko 2 przyciski) ,nie otwiera się.Wymieniłem mikro styk i nadal się nie otwiera.Jak nacisnę na mikro styk słychać buczenie silniczka zamka jakieś 2s i nic . Bezpieczniki ok.
Co może być tego przyczyną?
Re: Klapa bagażnika
Padnięty siłownik.
Brak ciśnienia w układzie siłownika.
Zacięta klapa - komputer po chwili próby otwarcia daje sobie spokój.
Zbyt niskie napięcie akumulatora (w układzie) - jw.
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
Ale on pisze ze ma hb a nie ST. Co ma do zwykłego siłownika (kolokwialnie mówiąc ręcznego) akumulator, komputer czy ciśnienie w układzie?
- andrewpy
Garyzeusz
Re: Klapa bagażnika
Ja mam natomiast nieco inny problem. Mianowicie bagażnik w kombi otwiera mi się na max-a nie ważne czy ustawie pokrętło na drzwiach kierowcy na 3/4 czy właśnie na max. Gdzie szukać przyczyny, od czego zacząć, czy problem leży w samym przełączniki, styki ?
Re: Klapa bagażnika
Przepraszam nie doczytałem - zmyliło mnie też, że ostatnie posty w wątku są o klapie elektrycznej...
Moje porady były oczywiście tylko do siłownika elektrycznego - do "manuala" się nie nadają.
W poniższym spoilerze moje rozważania teoretyczne jako posiadacza kombi z elektryczną klapą:
Do kolegi Garyzeusz - jak ustawisz pokrętło na OFF to otwieranie działa czy nie?
Pierwszym rozwiązaniem jakie wszyscy polecają to odłączenie akumulatora na min. 15 minut celem zresetowania elektroniki samochodu.
Spoiler:
Garyzeusz
Re: Klapa bagażnika
Hej
Dzięki za info, odłączenie sprawdzę po pracy ale raczej nic to nie da ponieważ jak sobie przypominam to już kiedyś do innej usterki był odłączony i 3/4 wciąż nie działa. Na Off klapa nie podnosi się, czyli mniemam że to dobrze. Tylko z tym 3/4 jest problem.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Re: Klapa bagażnika
Po prostu ustawiasz na 3/4 i otwierasz jak ustawi się w takim położeniu to zatrzymujesz klapę i programujesz ustawienie wciskając na 3 sekundy aż do piknięcia przycisk zamykający w klapie.
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Klapa bagażnika
Jeżeli nie ten wątek (bo takich dotyczących klapy bagażnika, mikrostyku są chyba że 3) to proszę o przeniesienie. Może ktoś będzie miał podobny problem z zamykaniem klapy bagażnika w kombi. Zamykał raz na kilka kliknięć aż w końcu wogole nie było reakcji na przycisk. Postanowiłem się tam dobrać. Wyciągnąłem przełącznik, ściągnąłem wszystko do gołej blachy i instalacji i przeczyscilem układ elektroniczny - styki były zaśniedziałe. Wyczyścilem, psiknalem jakimś preparatem i złożyłem wszystko z powrotem. Teraz działa za każdym naciśnięciem. Fotki poniżej.
Poniżej układ przycisku.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Re: Klapa bagażnika
Siemaneczko
Czy ktoś z Was znalazł czas na wymontowanie pompy i siłownika klapy i może podzielić się swoimi doświadczeniami z tym związanymi? Zastanawiam się ile zachodu jest z wyciągnięciem tego z auta.
Pozdrawiam ZiGi
