Szarpanie przerywanie (mocne) A20DTH
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Szarpanie przerywanie (mocne) A20DTH
Post autor: Ping » 7 sie 2017, o 21:28
Na początek odłacz przepływomierz - bez niego egr cały czas jest zamknięty. Po odpieciu może pojawić się Check, jeżeli nie od razu to przy kolejnym uruchomieniu silnika, ale nie samochód nie opinie przejść w tryb awaryjny.
Wydaje mi się że ten klekot to przycinajacy się EGR.
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 4 wrz 2017, o 19:36
podepnę się, u mnie tylko na zimnym czasem szarpie, jak jadę np. na 1ce 1500 obr to czuć jak auto przyśpiesza/zwalnia jakby obroty falowały. po nagrzaniu problem ustępuje. 0 błędów na kompie :roll:
gostek_71
Miasto: Gostynin
Post autor: gostek_71 » 5 wrz 2017, o 07:23
Ja jeżdżę z potencjometrem wpiętym zamiast czujnika temperatury od czerwca jak kolega Łukasz. Ustawione temp. na 14stC. Żadnego szarpania. Dobrze sie zbiera z niskich obrotów. W lato 2015 i 2016 zawsze przy wyższych temperaturach szarpanie w zakresie 1000-2000odr/min i brak odejścia. Pisałem o tum w wątku o "przeładowaniu turbiny". Moim zdaniem to wina EGR.
Niestety potencjometr "nie pomógł" na przeładowania i P0234 podczas jazdy autostradowej w ciepłe/letnie dni.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 5 wrz 2017, o 07:54
Mam zaślepiony EGR i nic nie szarpie ani latem ani zimą :)
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 5 wrz 2017, o 09:09
No właśnie odpiąłem egr na próbę i na zimnym jakby lepiej, tylko że temp rano była w ok 14 st. Sprawdzę po pracy czy objawy ustaly.
Ale najpierw dołączyłem kabel od klapek kolektora i teraz mi szarpie przy gaszenia auta. Wywalilo błąd, czy po skamowaniu błędu klapy zaczną działać spowrotem?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
new
Post autor: new » 11 wrz 2017, o 20:50
Kurcze mam to samo :(
Zrzucałem to na jakość paliwa ale po przetestowaniu różnych stacji paliw oraz paliwa z dodatkami stwierdzam, iż nie jest to wina paliwa. W czasie jazdy przy prędkości obrotowej silnika około 2.000obr/min pojazd jest nie stabilny i istnieje wrażenia jakby ciągnięcia przyczepy oraz szarpanie na biegach 1, 2 oraz 3. Przy próbie przyspieszenia problem znika. Tylko przy jednostajnej jeździe. Występuje to głównie na zimnym silniku w fazie rozgrzewania silnika ale czasami skubnie na 3 jak sie jedzie w mini korku między 1.500 - 2.000.
Mam wrażenie jakby podczas odpalania na zimnym po nocy były większe wibracje i nie pali tak jak po rozgrzaniu z lekkością. Po osiągnięciu temperatury 90C na wskaźniku pali błyskawicznie i nie trzęsie tak jak na zimnym. Temperatura na zewnątrz nie jest niska bo ile mamy 15C ?!
DPF wypala się co około 600km - dioda zainstalowana
Rok: 2010
Silnik: 2.0 160 KM
Przebieg: 173 tyś
Nie zawsze to występuje, czasami mam wrażenie, że jak zjeżdżam z ronda albo skręcam w ulicę to jakby szarpanie się nasilało :/ dziwne...
Błędów brak :(
Będę bardzo wdzięczny za pomoc :(
Dziękuję !
Post autor: Rooff_ » 11 wrz 2017, o 21:24
Jak wygląda sytuacja na wolnych obrotach? Nie falują na zimnym silniku? A jak na ciepłym?
Tak czy siak może warto się przyjrzeć zaworowi regulacji ciśnienia na pompie CR. Może on nie domaga (zacina się) i przez to silnik się krztusi?
Post autor: Bodex » 11 wrz 2017, o 23:15
Wina paliwa nie jest ale jak raz zassałeś wodę to ją masz w obiegu w baku w przewodach , paliwo zwykłe czyli to bio chłonie więcej wody niż premium proponuje zalać klenflo inchibilator , lub inny, usunie korki wodne , wyjeździć do sucha i zatankować Vervę lub Dynamics do pełna i jeszcze raz inchibilator .
Mnie troszkę szarpał na jedynce , a po czyszczeniu map sensora jest miodzio .
Kiedy filtr paliwa był zmieniany ?
Raz zatankowałem na auchan i we filtrze była czarna maź i w listwie wtryskowej , zaklejony czujnik ciśnienia .ale w innym aucie 1,9 Dci , teraz unikam jak ognia
new
Post autor: new » 12 wrz 2017, o 17:08
Panowie, dzięki za podpowiedzi ale czy to wszystko możliwe aby było połączone z temperaturą na zimnym ? Te objawy są tylko do osiągnięcia temperatury 90 stopni.
Zastanawia mnie EGR :/
Kamil24
Miasto: Krotoszyn
Post autor: Kamil24 » 8 maja 2026, o 20:18
Witam moj problem podobny posiadam Opel Insignia 2009 2.0 cdti
Do 17° samochod smiga bez zadnego problemu powyzej tej temp auto szarpie dusi sie klekocze zmienilem juz caly egr wyczyscilem przepustnice zmieniony czujnik temp cieczy sonda lambda map maf i problem dalej.tylko jak odlacze egr wszystko super i jak odlacze czujnik temp zewnetrznej tez wszystko ok moze ktos pomoze z tym tematem bo nawet przy komputerze diagnostycznum zadnego bledu
