Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSiłownik klapy bagażnika
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Re: Siłownik klapy bagażnika
Podłączam się pod pytanie. Dodatkowo może ktoś zna numer części samego siłownika (chodzi o ten podnoszący połączony z pompa).
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Numer siłownika jest na naklejce która jest na nim. Jak wrócę do domu to sprawdzę.
Pozdrawiam ZiGi
- coolmobil
Ok już mam.
Jak się wyklaruje sytuacja jak dolać płynu/oleju do pompy to będę szukał używki. Może sam siłownik będzie w rozsądnej cenie w stosunku do kompletu z pompa.
- ZiGi
Jak dolejesz płynu to raczej nie będzie potrzebny nowy siłownik
Pozdrawiam ZiGi
- coolmobil
Nie będzie potrzebny przez chwile. Jak byłem w 2 firmach (które miałem nadzieje podejmą się regeneracji siłownika) powiedzieli mi ze najprawdopodobniej poszła jakaś uszczelka lub uszczelki w środku i dla tego wyciekł płyn. Tak czy inaczej znowu wycieknie
- ZiGi
Oczywiście że znów wycieknie, w moim przypadku zajęło to ponad 2 lata więc jestem wstanie się z tym pogodzić w zamian za niewydawanie 2,5kzł na nowy siłownik.
Pozdrawiam ZiGi
- coolmobil
Hm... No fakt coś w tym jest. Może warto spróbować. Tylko trzeba wymyślić jak uzupełnić plyn.
kud
Ktoś musi się poświęcić i rozkręcić
Pompa jest w takiej plastikopodobnej obudowie nad modułem sterowania klapą bagażnika.U mnie również siłownik nr 1333838
póki co działa normalnie, lekko się poci dlatego też klapa na off póki nie znajdziemy rozwiązania. Dzwoniłem do ASO - olej 250 ml około 125 zł, siłownik 2,3 k zł a pompa 2,5 k zł
Edit: powinna być na to przynajmniej partycypacja w kosztach bo problem dotyka większości ST.
- coolmobil
Ale zaraz zaraz jak w ASO dostępny jest olej aby dolać to pompy to pewnie wiedza jak to zrobić.
Może kolega peja może dopytać u siebie?
pszemo
mam pytanie odnośnie awarii teleskopu klapy bagażnika w HB. Były poruszane tematy o tych siłownikach ale dla kombi a z tego co się zorientowałem to w HB są inne. Z początku klapa strasznie skrzypiała aż do wczoraj kiedy usłyszałem głośne syczenie i klapa po otworzeniu sama opada. Czy możliwa jest samodzielna wymiana takiego siłownika? Może ktoś już to robił? Czy trzeba ingerować w cały mechanizm? Na allegro znalazłem takie siłowniki po 30 zł. Rzeczywiście są takie tanie?
vosty
Witam klubowiczów. Wymianiał może ktoś siłownik klapy? Mam Insignie kombi i tam jest chyba hydrauliczny który auromatycznie otwiera/zamyka. Pytanie jaki kupić jak to wymienić...
sylwekz
- coolmobil
W watku „klapa bagażnika” dokładnie to opisałem plus zdjęcie plynu hydraulicznego który należy zalać.
viewtopic.php?p=135374#p135374
Jednak jeśli ucieka płyn to samo dolanie nie wystarczy, trzeba wymienić siłownik na szczelny.
- ZiGi
Ja dolałem w sobotę płyn do pompy, użyłem płynu hamulcowego DOT4 (taki miałem pod ręką). Wszystko działa, ten stary czarny (zużyty) płyn pachnie podobnie do płynu hamulcowego, więc użyłem hamulcowego.
Mój siłownik delikatnie cieknie, ale raz na 2 lata mogę uzupełniać płyn w pompie.
Zastanawiam się tylko czy ewentualnie nie podmienić hamulcowego na inny typowo hydrauliczny bo hamulcowy ma zły wpływ na lakier
Pozdrawiam ZiGi
- xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
Odgrzeje temat. Może ktoś pomoże.
U mnie jest taki problem, że klapa się otwiera bez problemu, zamyka zresztą też ale jak już jest otwarta to samoczynnie zaczyna opadać. Czy to będzie wina siłownika, czy może (jak już gdzieś czytałem) trzeba wymienić tylko lewy teleskop i będzie grało ?
Wszystko było ok jak wróciłem do domu, a następnego dnia rano już się pojawił problem. Klapa się podnosi do końca i po około sekundzie zaczyna opadać, przeważnie do połowy, czasem się zdarzy, że prawie do zamknięcia.
A próbowałeś zdemontować ten lewy teleskop i zobaczyć rękami i ciężarem własnego ciała, czy on cokolwiek trzyma?
Nie wiem jaką on ma siłę, ale powinien być czuć opórw skrajnym położeniu.
- xmax
Jakiś tydzień wcześniej go zdejmowałem, tak akurat się trafiło, chciałem go wcisnąć rękoma i nie bardzo dałem radę, przyznaję, że dużo siły nie włożyłem we wciskanie go. No ale kilka dni było dobrze, możliwe że padł w międzyczasie.
Właśnie czytałem n/t że lewy jest odpowiedzialny za trzymanie klapy w górze, a prawy jedynie za podnoszenie i opuszczanie ale nie wiem ile w tym prawdy.
Rano pójdę do auta, zdemontuje lewy i zobacze jak on trzyma.
Ok, sprawdzone.
Zdjąłem ten teleskop i próbowałem wcisnąć, tak do połowy dałem radę, nie bez oporu ale poszło. Nie wiem jak bardzo powinien stawiać opór ale na wydaje mi się, że opór powinien być większy. Klapa jednak swoje waży i myślę, że ten opór nie wystarczy do utrzymania jej w górze, poza tym prawy (jak jest na swoim miejscu oczywiście) nie trzyma wcale, tak jakby go w ogóle nie było ale podnosi i opuszcza klapę bez problemu.
Kolejna sprawa, przy założonym tym lewym i klapie podniesionej, wystarczy, że lekko go nacisnę (w połowie, tu gdzie się chowa srebrny w czarny)w kierunku auta, klapa nie opada, czyli wygląda jakby to był problem z właśnie tym teleskopem.
Może się komuś przyda informacja, Winny był właśnie lewy teleskop. Wymiana rozwiązała problem.
Ok, sprawdzone.
Dariusz 04
- Auto: Sport Tauer
- Miasto: Knurów
W siłowniku odpowiedzialnym za otwieranie i zamykanie klapy pokrywy bagażnika zauważyłem wyciek oleju hydraulicznego i teraz klapa wariuje żyje swoim życiem otwiera się do połowy po czym sama się zamyka albo wcale się nie chce otworzyć wyczytałem że można uzupełnić olej w pompie tego siłownika czy ktoś już to kiedyś robił jeśli tak to proszę o wskazówki ponoć na rok dwa będzie spokój nowy siłownik kosztuje około 2000 zł w ASO to jest kosmos kupując używany też nie wiadomo na co można trafić Opel Insignia Sport Tauer 2CDTI 2000r. pozdrawiam
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Jest na forum opis. Użyj wyszukiwarki. Nawet parę postów wyżej masz linka .
pawelbal
- Auto: opel insignia
- Miasto: Lublin
Czy ktoś ma jakiś inny patent na ten siłownik niż wydawanie 3k na nowy ? Dolewanie nic nie pomaga.
