Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOpel Insignia OPC-Line 170KM/400Nm
Re: Opel Insignia OPC-Line 170KM/400Nm
Zgoda. Jeśli dostali informacje o tym, że hotspot wi-fi nie działa, to nie ma podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Jednak przypadek, o którym pisałem był trochę inny. Tutaj padła konkretna deklaracja terminu, kiedy zadziała. Tak się nie stało i użytkownik podjął konkretne działania. Z CarPlay sprawa była chyba jeszcze prostsza...
OK. Nie chcę już zaśmiecać wątku kolegi @coco. Ładne autko. Szerokości.
- coco
- Miasto: Śląsk
Poprawiłem dziś zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniętych i wymieniłem oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Jutro jak pogoda dopisze, porządne mycie i woskowanie.
- Putridum
Ja leję Fuchs Titan GT1 PRO FLEX 5w30 XTL dexos 2 i nie narzekam
można jeszcze zalać silnik tym olejem: FUCHS TITAN RACE PRO S 5W30 - cena powala ale parametry ma super
Parametry:
Barwa: jasno bursztynowa
Gęstość w 15°C [g/ml]: 0,861
Temperatura zapłonu IP34 (zamknięty tygiel) [°C]: 193
Lepkość dynamiczna w -30°C [mPas]: 5000
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 63,7
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 10,9
Noack (%): 7
HTHS (mPas): 3,5
Wskaźnik lepkości: 163
Temperatura płynięcia [°C]: - 63
dla porównania Titan Dexos2:
Gęstość w 15°C [kg/m³]: 0,850
Temperatura zapłonu [°C]: 230
Lepkość dynamiczna w -30°C [mPas]: 5100
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 67
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 11,8
Wskaźnik lepkości: 175
Parametry:
Noack (%): 7
HTHS (mPas): 3,5
- coco
- Miasto: Śląsk
Na gwarancji wymieniam na to co leją w serwisie, więc pewnie GM Dexos2 5W30. Wymieniam go natomiast przed przejechaniem 10tys.km
Pierwszą wymianę miałem przy 4425km, drugą przy 13338 i teraz na dniach kolejna przy około 22800km. Po gwarancji będę szukał czegoś lepszego(albo zostane przy serwisowym), może Penrite Enviro+.
- cz@rny
- Auto: INSIGNIA HB
- Miasto: GDAŃSK
- Blest
- Miasto: Oka
Cześć, mam pytanie do co tej Aktywnej przesłony grilla czy jak uruchomisz silnik(zimny) to masz ją zamkniętą? Bo mam wrażenie że u mnie ona cały czas jest otwarta nawet jak silnik nie osiągnie temp. 90 C.
- Blest
- Miasto: Oka
Tak jest, u dołu taka kurtyna z dwóch części i komputer nią reguluje w zależności od warunków zamyka i otwiera, na pierwszej stronie kolega opisał jak to działa, bo ma to w swoim aucie i ja też mam dlatego pytam jak dział to u niego.
- Auto: INNE
Jaki to ma kod wyposażenia i jakieś zdjęcie z przodu tego grila?
@norbi333
Możliwe, że do BiTurbo 4x4 tego w ogóle nie dawali. To patent ecoflexowy.wassermann pisze:Ciekawy patent, nie powiem. Ale, z tego co widzę w konfiguratorze, dotyczy tylko diesli 1.6 CDTI w wersjach 136 KM ecoFlex i 170 KM, wyłącznie w wariancie z manualną skrzynią biegów i napędem na przednią oś.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Aktywną przesłonę wprowadzili chyba od MY2016
