Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 1 lip 2017, o 21:25
Dzień dobry,
Mam pytanie czy jest możliwe uaktywnienie (wyświetlenie) dodatkowych funkcji na dużym ekranie między zegarami w po lifcie - np 2014r. Chodzi mi o np jak w opc po lewej stronie temp oleju a z prawej strony np napięcia aku. Mówiąc lewa i prawa mam namyśli półkola w których są wyświetlane strzałki czy dodatkowe menu.
coś jak w tym ekranie opc http://4.s.dziennik.pl/pliki/10031000/1 ... 00-554.jpg
http://i.iplsc.com/opel-insignia-opc-un ... 317-F3.jpg
Pytam o takie funkcje ponieważ wczoraj po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu gdy (system bez kluczykowy) nacisnąłem i przytrzymałem start stop (bez sprzęgła) załączył się zestaw wskaźników i navi co mnie oczywiście nie zdziwiło :) Natomiast wyświetlaczu zegarów po lewej stronie miałem miałem jak w OPC temp oleju a po prawej stronie w półkolu był wskaźnik na górze było coś o przyśpieszaniu a na dole coś o odzyskaniu siły hamowania czy jakoś tak.
Nigdy wcześniej tego nie widziałem i po odpaleniu silnika funkcje te z ekranu zniknęły i mam znowu tylko z lewej i prawej strony menu od audio navi czy samochodu.
Można jakoś te funkcje uaktywnić na stałe? Auto to 2,0cdti z ecoflex z 2014
Post autor: norbi333 » 1 lip 2017, o 22:19
Niestety miałem to samo :D
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 2 lip 2017, o 11:04
Czyli nie jestem jedyny, który miał możliwość te funkcje w swoim dieslu zobaczyć prze pewien czas :) Co dalej z tym tematem zrobić? Da się coś podziałać vaux comem bez szkody dla samochodu? Jeśłi nie zwykły opcom to może HQ jak ona tam się zwie ?
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 2 lip 2017, o 11:18
Wygląda na to że w zegarach są różne skórki w zależności od wyposażenia,też to widziałem u siebie jak robiłem bodajże test zegarów Bosh'em KTS 200,ale opcji zmiany tam nie widziałem,a chciałem aktywować indeks eco i kilka innych funkcji w menu informacyjnym.Może MDI da radę,jutro będę w ASO w TEJ sprawie to podpytam.
Ostatnio zmieniony 2 lip 2017, o 11:29 przez mnieteczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 2 lip 2017, o 11:26
nika84-24 pisze:Czyli nie jestem jedyny, który miał możliwość te funkcje w swoim dieslu zobaczyć prze pewien czas :) Co dalej z tym tematem zrobić? Da się coś podziałać vaux comem bez szkody dla samochodu? Jeśłi nie zwykły opcom to może HQ jak ona tam się zwie ?
Vaux comem próbować,ale nie jest w stanie nic zaprogramować. Rozmawiałem w ASO i teoretycznie można popróbować przez wpisanie vinu auta,które to posiada.Ale czy i co wyjdzie to nie wiedzą,bo nigdy nie robili.I może wywalać jakieś błędy
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 2 lip 2017, o 14:26
To dajcie znać jakby jakieś spekulacje na ten temat gdzieś wypłynęły :) najwyższy czas coś pomodzić softy w po lifcie :) Grafikę multimediów, dodatkowe funkcje czy inne indywidualne dodatki ukryte przez GM
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 10 sie 2017, o 23:04
Ogarniam temat, ale zdaje się że koszt takiej konfiguracji to min 10€ i nie mam pewności czy to zadziała.
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: etac » 11 sie 2017, o 20:29
Ja poczekam aż na allegro pojawią się z Insignia B i wtedy wstawię do swojej.
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 11 sie 2017, o 21:31
Czymś specjalnym różnią się te zegary, w sensie polift i B?
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Post autor: etac » 11 sie 2017, o 22:18
To jest z Insignia B
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 11 sie 2017, o 22:33
Fakt, trochę się różni i wygląda lepiej niż w polifcie. Ciekawe tylko czy doszły jakieś istotne funkcje.
myk6414
Post autor: myk6414 » 11 sie 2017, o 22:38
Jak to włączyć???
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Post autor: etac » 12 sie 2017, o 20:21
Tylko zabawa z SPS w ASO, lub wejście na stronę z VXDIAG
Post autor: mazmarcin » 5 wrz 2017, o 20:07
Ciekawe kiedy się uda poliftowe rozpracować? Na razie czekam na aktualizację aplikacji od kolegi @Ping to troszkę będę więcej widział :D
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 5 wrz 2017, o 20:39
Również czekam na tą chwilę, kiedy da radę w polift rozszerzyć licznik .
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 21:12
W polifcie jeszcze nikt nie rozpracował algorytmu do wyliczenia klucza odblokowującego możliwość zapisu konfiguracji.
W przedliftowej Insigni algorytm nie jest jakoś bardzo skomplikowany bo to 3 lub 4 działania matematyczne. W Astrze algorytm jest jeszcze inny.
Druga sprawa jest taka ze w przedliftach klucz jest na sztywno zapisany w pamięci licznika i wystarczy odczytać jej zawartosc. Nie wiem natomiast czy w poliftach i w nowej Insigni klucz tez jest na sztywno zapisany w tej pamięci - możliwe ze tak. Nie wiem też czy to ten sam układ scalony co w przedliftach. Potrzebny był by śmiałek który rozkrecil by swój licznik na czynniki pierwsze i to sprawdził.
Ja zawartość pamięci swojego licznika odczytałem programatorem CH341A. Nie trzeba było nic wylutowywac - wystarczyło podpiąć do ukladu klips SO8. Kość w której zapisana jest konfiguracja ma oznaczenie 24C16
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 5 wrz 2017, o 22:00
Pewnie da rade
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2017, o 06:46 przez kecraminsignia, łącznie zmieniany 1 raz.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 6 wrz 2017, o 08:31
[quote="mazmarcin"]@Major601 tak to mi się pojawiło, ale nigdy nie odłączyłem zasilania, akumulator mam dobry bo system start stop działa i pali na dotyk. Mam auto od marca.
To oznacza że jest coś nie tak, tryb pełnego obłożenia wskaźników działa tylko po resecie licznika. Po załączeniu zapłonu licznik odczytuje ze swojej "kości" co ma działać i aktywuje to co ma zapisane.
Programowanie funkcji licznika po lifcie jest stricte związane z numerem VIN
Post autor: mazmarcin » 6 wrz 2017, o 15:59
Ciekawe bo nic innego mi się nie przydarzyło. Jadę na kampanię do aso to zapytam.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 8 wrz 2017, o 20:11
Jest nowa wersja programu opel-scanner, jeszcze nie sprawdzałem, ale ponoć doszły nowe funkcje rozszerzenia komputera. Jutro sprawdzę :)
No jest zapowiedź nowej wersji op-coma:
OP-COM 2017 is coming soon!
Latest firmware is V01.66
Latest software is 170823a
data 28-08, zatem lada dzień powinna być do pobrania :)
