Czujniki parkowania - Parktronic
Tsa
Post autor: Tsa » 25 maja 2017, o 21:00
Jak wypiąć wtyczkę z czujnika , wyjąłem czujnik ze zderzaka ale nie wiem jak go wypiąć.
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 25 maja 2017, o 21:19
Z tyłu wtyczki jest taka wypustka zabezpieczająca, która zatrzaskuje się w wtyczce. Najlepiej pomóc sobie małym płaskim śrubokrętem.
Krzysztof
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 26 maja 2017, o 08:56
kaolad pisze:Panowie, czujnik parkowania wymieniłem ale wciąż pozostaje błąd B0961 (01) nie mogę go skasować bo ciągle wraca. Jak temu zaradzić?
Powyższy błąd dotyczył.... drugiego uszkodzonego czujnika. Mało nie pokłóciłem się mechanikiem. Mówię mu, że jest gdzieś zwarcie a on mi, że mam zepsuty drugi czujnik. No to ok kupiłem od gościa http://allegro.pl/czujnik-parkowania-co ... MmVjMTM%3D drugi i DZIAŁA.
Axlr
Post autor: Axlr » 31 maja 2017, o 10:54
Też padły mi 2 czujniki parkowania (skrajne tylne) i już je wyciągnąłem żeby sprawdzić nr (13330722) i zamówić nowe. Niestety ciężko znaleźć czujnik o podanym nr (znalazłem używany w cenie ok 100zł). Z tego co widzę na allegro da się kupić nowe czujniki w lepszej cenie, niestety nie w moim kolorze - brązowy. Czy ktoś z was kupował może czujniki w kolorze brązowym i może polecić jakiegoś sprzedawcę.
Z góry dzięki za odpowiedź
Sizon
Auto: Superb 3.6
Post autor: Sizon » 31 maja 2017, o 16:17
Też nie udało mi się kupić czujnika w kolorze brązowym, kupiłem srebrny i przemalowałem, ciężko wychwycić różnicę, tym bardziej że nikt raczej nie przygląda się czujnikom z 20cm :)
matys80
Auto: Insignia Tourer
Post autor: matys80 » 1 cze 2017, o 09:57
Ja też potrzebowałem czujnika, tyle że w kolorze beżowym (ciężki do znalezienia). Kupiłem czarny za ~90 zł plus do tego oryginalny zestaw lakierów zaprawkowych GM w sprayu. Są dwie puszki po 150 ml (kolor + bezbarwny). Na czujnik zużyte tyle co nic, ale przy okazji poprawiłem parę innych rysek głównie na kantach. Lakiery dostępne na popularnym portalu aukcyjnym za ok 60 zł. Ewentualnie można sobie gdzieś dorobić lakier pod kolor i zamówić w sprayu.
Efekt jest taki, że kolor jest idealnie spasowany i nie widać różnicy między nowym a starym czujnikiem.
Axlr
Post autor: Axlr » 1 cze 2017, o 13:32
Wielkie dzięki. Akurat udało mi się trafić 2 (co prawda używane ale w dobrej cenie). Ale na przyszłość faktycznie cena lakieru jest dość atrakcyjna więc pewnie sprawie sobie taki zestaw.
Yorok
Post autor: Yorok » 2 cze 2017, o 13:15
Cześć
Zostawiłem we wtorek auto w serwisie (2010r. CDTI 2.0 160KM) by: uszczelnić pompę paliwa, wymienić olej i wszystkie filtry (przy okazji wymieniono żarówki tylnej tablicy rejestracyjnej). Dzisiaj w piątek odebrałem samochód. Po włączeniu biegu wstecznego włączył się ciągły pisk z przednich czujników parkowania tak jakbym był bezpośrednio przed jakąś przeszkodą(choć oczywiście nic nie było przed maską.) Zgłosiłem to natychmiast obsłudze. Podłączono komputer, ale nie wskazał błędów ze strony czujników parkowania. Panowie stwierdzili że oni się w ogóle nie dotykali do tego i pewnie usterka pojawiła się "przy okazji". Powiedzieli żeby pojeździć i poobserwować, bo może kwestia akumulatora. Moja obserwacja po przejechaniu ok. 50 km i kilkukrotnym włączeniu silnika, jest taka, że czujnik parkowania nie włącza się ani na wstecznym ani przy włączaniu manualnym(3krotne mignięcie diody), natomiast potrafi się włączyć podczas jazdy. Po zahamowaniu na światłach zaczyna piszczeć.
Czy jest możliwość, że podczas wykonywania czynności związanych z naprawą pompy paliwa, wymiany oleju i filtrów mechanicy mogli coś uszkodzić, i być może ktoś ma pomysł co może być grane i gdzie może jest problem.
Dzięki za ewentualne sugestie i podpowiedzi.
Post autor: norbi333 » 2 cze 2017, o 14:48
Odłącz akumulator.
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 2 cze 2017, o 14:53
Sprawdź jeszcze czy tablica nie wystaje poza zagłębienia, może czujnik ją "widzi" po czym cały układ głupieje.
Pozdrawiam ZiGi
Yorok
Post autor: Yorok » 2 cze 2017, o 15:09
Dzięki za pierwsze podpowiedzi.
Czytając wcześniejsze wpisy to właśnie zamierzam zrobić, ale dopiero wieczorem.
Napiszę czy coś się zmieniło
-- 2 cze 2017, o 18:49 --
Tablica - i wszystko jasne.
Cały czas u mnie lekko odstawała ale nie było problemu.
Sądzę że pewnie mechanik podczas naprawy odgiął ramke bardziej.
Dziękuję za pomoc. :D
Post autor: Nowicjusz » 7 cze 2017, o 21:58
Witam wszystkich.
Mam taki problemik, że do tylnich czujników park. nie włącza się wizualizacja. Czy to normalne?
Ostatnio zmieniony 7 cze 2017, o 22:36 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
komar12
Post autor: komar12 » 22 cze 2017, o 20:17
Witam. Wpadł mi jeden czujnik parkowania w tylnym zderzaku kombi. Da się go wcisnąć bez demontażu zderzaka?
kaolad
Post autor: kaolad » 22 cze 2017, o 20:46
Jeśli jest to skrajny to tak , jeśli wewnętrzny to trzeba zdjąć zderzak. Sprawdź op-comem - i będziesz wiedział.
komar12
Post autor: komar12 » 23 cze 2017, o 07:14
Wewnętrzny...To ściągam zderzak.
Pawelp86
Kod silnika: A20DTC
Post autor: Pawelp86 » 21 lip 2017, o 20:57
Opisze sytuacje: OP-com pokazuje trzy błędy:
"B0957 - Prawy narożny obwód przedniego czujnika układu wspomagania parkowania - Zamontowano nieprawidłową część
(3A) - Obecny
B096D - Prawy przedni obwód bocznego czujnika układu wspomagania parkowania - Zamontowano nieprawidłową część
(3A) - Obecny
B096C - Lewy przedni obwód bocznego czujnika układu wspomagania parkowania - Zamontowano nieprawidłową część
(3A) - Obecny"
Wymieniłem wszystkie 6 czujników na inne (podmieniałem miejscami) i op-com dalej wywala te same błędy, rozkładam ręce. Myślałem jeszcze wymienić cały moduł parktronika na inny, co o tym sądzicie???
swir_24
Post autor: swir_24 » 25 sie 2017, o 19:28
Witam serdecznie
Pytanie odnośnie instalacji czujników parkowania.
Chciałem zamontować czujniki ale niestety nie wiem jak się podpiąć do wstecznego światła .
Po zdemontowaniu osłony ukazała mi się różno kolorowa wiązka kabli dokładnie sześciu a na wtyku reflektora cyfry ABCDEF
Czy może ktoś wie który kolor prowadzi do wstecznego i gdzie najlepiej zamocować mase.
Może któryś z wielmożnych panów pamięta gdzie podpinał owe czujniki .
Z góry dziękuje za odpowiedz
Ostatnio zmieniony 25 sie 2017, o 20:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
profek
Post autor: profek » 25 sie 2017, o 19:55
Jaką tą Insignię masz bo nie napisałeś,i nie pytam o silnik tylko nadwozie.A jeśli jesteś laikiem to ciężko będzie wytłumaczyć.Jakiś próbnik czy też multimetr posiadasz?Czy też oczekujesz gotowca?Jeśli masz choć trochę pojęcia i jeden z poniższych narzędzi to można samemu dojść który przewód jest od świateł wstecznych.I najlepiej w szukajce zapytać bo ktoś montował elektromagnetyczny czujnik i zdaje się że jest manual do tego.
swir_24
Post autor: swir_24 » 25 sie 2017, o 20:00
Insignia 2009 cdti 130km
Szukam właśnie gotowca bo nie bardzo z elektronikom mi idzie :lol: niestety nie znalazłem ale
na innym forum kolega podpowiedział do jakiego kabla się podpiąć .Jest to zielono biały kabel + czarny masa
może komuś się to przyda a ja sprawdzę jutro
Post autor: IBZI » 25 sie 2017, o 20:19
I nawet nie zrozumiałeś pytania. Kolega @profek pytał o nadwozie, a Ty o silniku :o
