Dołącz do naszej Grupy na FacebookuP0562 U1520 00
- Auto: INNE
P0562 U1520 00
Jak w temacie. Pojawił się ładny napis: układ wspomagania kierowcy.
Z czytałem błędy aplikacją i wyszło :
P0562-00 historyczny w module automatycznej skrzyni biegów
U1520-00 w bcm obecny.
Oczywiście żadnego nie można skasować co i ile jest zrozumiałe w przypadku obecnego to w skrzyni również nie mogę skasować. Próbowałem innym programem i jest to samo .Wyrzuca oba i nie można skasować.
Co one oznaczają i gdzie szukać ewentualnej przyczyny. Aplikacja pokazuje stan naładowania akumulatora 50 %.
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Re: P0562 U1520 00
Standardowo, odłącz aku
Ten błąd w skrzyni ciekawy, tzn umiejscowienie ciekawe. Jakieś kontrolki błędów lub coś więcej na wyświetlaczu?
Błędy próbujesz skasować kompem czy z telefonu? Są jakieś inne objawy czy tylko to?
Może to jakieś randomowe błędy nie związane z niczym i wystarczy je dobrze skasować
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: P0562 U1520 00
U1520 to jest komunikacyjny na LIN: (K9 Moduł elektroniczny nadwozia) Utrata komunikacji szyny LIN 2 z urządzeniem 0 (P25 Moduł alarmu zabezpieczenia wnętrza przed kradzieżą z syreną alarmową)
P0562 - Niskie napięcie w układzie ładowania
Tak mówi google, podładuj aku, jak jest naładowany, to sprawdź masy, ew. obecność obcego (czyt. kuny)
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: P0562 U1520 00
Mi też pokazało ten błąd w skrzyni przy wielkich mrozach, niestety aku do wymiany. Skasować mogłem tylko przez gdsa i oczywiście na zapłonie bez włączonego silnika. Żadna apka ani inny fejs (mechanik chciał skasować autelem nie dał rady).
Po zapaleniu silnika napis na licznika usługa skrzynia biegów raz pokazało wtedy.
- Auto: INNE
Re: P0562 U1520 00
Odłączyłem kleme i wrzuciłem Aku do ładowania i zobaczymy jutro.
A
Akumulator ładuje i zobaczymy
4 lata to może i akumulator już powoli siada
Tylko to co pisałem się pojawiło.Bledynkasowalem aplikacjami przez telefon.
Alarm działa ,bo sprawdzałemxul pisze: ↑20 lut 2023, o 20:10U1520 to jest komunikacyjny na LIN: (K9 Moduł elektroniczny nadwozia) Utrata komunikacji szyny LIN 2 z urządzeniem 0 (P25 Moduł alarmu zabezpieczenia wnętrza przed kradzieżą z syreną alarmową)
A
U mnie nie pokazywało skrzyni biegów ,a przynajmniej tak twierdzi żona :-)mazmarcin pisze: ↑20 lut 2023, o 20:17Mi też pokazało ten błąd w skrzyni przy wielkich mrozach, niestety aku do wymiany. Skasować mogłem tylko przez gdsa i oczywiście na zapłonie bez włączonego silnika. Żadna apka ani inny fejs (mechanik chciał skasować autelem nie dał rady).
Re: P0562 U1520 00
Jak był błąd to pokazało a żona nie widziała pewnie zajęta czymś innym
Nacisnęła ok i znikło
- Auto: INNE
Re: P0562 U1520 00
Akumulator ładowany przez całą noc z zdjętą klemą. Komunikat i błąd U 1520 znikł. P0562 pozostał i nie chce się skasować.Dodatkowo pojawia się informacja : pamięć kierowcy 1 . Co zrobić ,żeby to nie pojawiało się ?
- Auto: INNE
Re: P0562 U1520 00
Podłączę op coma i zobaczę. Jak nie to przy okazji jakiejś wizyty w aso zobaczą. Dzięki
Re: P0562 U1520 00
GDS'em musisz skasować. Wg pewnej teorii są błędy, których nie da się skutecznie skasować innym softem niż dedykowany.
