Auto Insignia B 2017r 2.0CDti 170km
Po wymianie filtra paliwa silnik u mnie nie odpalił, nie słychać pompy paliwa. Jeden z mechaników twierdzi przez telefon, ze bez podpięci kompa nie da sie wymienić filtra paliwa w tym aucie - czy to prawda? Czy faktycznie trzeba filtra odpowietrzyć kompem bo inaczej nie odpali?
Wymiana filtra paliwa bez komputera - da sie?
- Miasto: KODRĄB
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Re: Wymiana filtra paliwa bez komputera - da sie?
Wymiana filtra paliwa w IB nie różni się niczym od wymiany w innych samochodach z common railem. Po wymianie należy odpowietrzyć, procedura opisana w instrukcji obsługi.
- Miasto: KODRĄB
No właśnie u mnie po wciśnięciu Start bez sprzęgła pompa w baku nie rusza i auto nie odpowietrza się, przez co nie można odpalić
- Pro
- Miasto: Wrocław
Podłącz pod komputer i sprawdź błędy. Jeśli pompa paliwową dziwnym zbiegiem okoliczności odmówiła chęci do pracy, to komputer pokaże.
- Miasto: KODRĄB
juz ponad tydzień z nim walczę, podmieniłem moduł sterujacy pompa, sama pompę i nic dalej nie startuje. Błąd P12A6
Co prawda moduł podmieniłem na taki wyglądający tak samo, ale z innym nr i teraz czekam na właściwy, ale nie jestem przekonany ze to będzie to. Oryginal miał 13519371 a ja dałem 13526236
Jeszcze szukam opisu czujnika paliwa tego nad bakiem o nr 13596664 - może to ona robi zamieszanie ale brak jakiegokolwiek opisu w necie o nim, a jakaś pinologoa by się przydała
Gdy wepnę dodatkowa pompę elektryczna miedzy silnik a bak paliwa to auto pali od strzału wiec na pewno jest kwestia z niepodawaniem paliwa.
- Pro
- Miasto: Wrocław
Aż dziw bierze, że padło to akurat przy okazji wymiany filtra. Mega zbieg okoliczności. Sprawdzałeś multimetrem gdzie się prąd kończy, ew przewodność kabli?
- Miasto: KODRĄB
Od tygodnia nic nie robię tylko sprawdzam Generalnie auto przyjechało na lawecie z trasy - pojawiał się komunikat "usługa - pojazd wkrótce" i gasł. Ale dało się późnej odpalić i odpalał od strzała. Po wymianie filtra skończyło się odpalanie.
Jeszcze się zastanawiam co siedzi w samym filtrze paliwa - idzie tam wiązka kabli i czy przypadkiem podczas wciskania nowego wkładu (w co wątpię) się cos tam nie uszkodziło
Ps nie mam żadnego schematu i ciężko cos tu sprawdzać, gdzie jest prąd a gdzie go brak
Miałem podobnie po wymianie filtra paliwa, próba napełniania/odpowietrzania filtra była a auto nie odpaliło, znów zabawa z zapłonem (sam nie wiem czy słyszałem pompę w baku) jeszcze z 4 próby odpalenia i dopiero auto odpaliło.
