Wyciek z filtra paliwa B20DTH - korek spustowy
Natek
Auto: Insignia B ST
Post autor: Natek » 27 gru 2021, o 21:12
Oto taka nieprzyjemna niespodzianka mnie spotkała. Auto nocowało na dworze, - 12st na zewnątrz, potem trasa 200 km. Docieram na miejsce, wysiadam z auta i w tylnej części auta czuje na zewnątrz zapach On. Ogladam auto, zaglądam pod spód i caly dół od baku w tył obrzygane jest On. Oglądam dokładnie co i skąd i widzę spadająca krople paliwa z obudowy filtra paliwa. Jednak łącznie korpusu obudowy z pokrywką suche, cieknie z drenażu filtra. Jest takie miejsce wewnątrz pokrywki, gdzie jest plastikowy wkręt na płaski wkrętak gdzie można spuscic sobie paliwo z filtra. Dokręciłem tą śrube o 1/8 obrotu i przestało cieknąć. Na zajutrz dla pewności wymieniłem zestaw filtra paliwa. Jakby co oryginał Opel to UFI. Najbardziej zaskoczył mnie fakt, że ta plastikowa śruba/wkręt do drenaż był uszczelniony płaska uszczelką o grubości 2-3 mm i szerokości ok 4 mm, natomiast w oryginalnym zestawie był o-ring o średnicy ok 1,5 mm. Jak ten oring miałby to połączenie uszczelnić? Spotkał się ktoś z takim problemem?
Zbyszek01
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Wyciek z filtra paliwa B20DTH - korek spustowy
Post autor: Zbyszek01 » 27 gru 2021, o 21:47
Takie uszczelnienia są teraz najczęściej stosowane i nawet w połączeniach ciśnieniowych.
Natek
Auto: Insignia B ST
Post autor: Natek » 14 gru 2023, o 13:07
Odświeżam temat.
Mineły 2 lata i 30 kkm i czas na zmianę filtra paliwa. Rozwiązanie z filtrem paliwa jest podobne jak w Insignii A ale tam wkład filtra jest nieco inny i uszczelnienie też (tam producent całości Hengst).W IB producentem jest UFI i uszczelka pod pokrywą filtra jest oringiem a nie uszczelką klinową jak w IA.
1. Wymieniłem na Mahle/Knechta ale oczywiscie po zamontowaniu i dokręceniu momentem zgodnym z specyfikacją na korku - 25 Nm, połaczenie pokrywki z korpusem poci się. Poczytałem troche forum i koledzy z forum IA piszą, że czasem pomaga znacznie mocniejsze dokręcenie. Dokręciłem drugim kluczem dynamometrycznym na 40 Nm i pokrywka lekko drgnęła. Ale że nie wiele i nie chciałbym już do tego wracać to jeszcze spróbowałem przedłużką i jeszcze minimalnie się obruciła. No myśle, ze jest teraz dowalone na 45 Nm, jak dlaej będzie się pocić to znaczy, że winny oring. Nie rozumiem jednak jednej rzeczy, po co producent podaje specyfikację dokręcenia na 25Nm jak jest to nieskuteczne. Podobnie z pokrywami obudowy filtra oleju, też zawsze używam klucza dynamometrycznego i raz na jakiś czas widzę, że pod pokrywą jest zapocenie, czy to w Oplu czy to w BMW (takie samo rozwiazanie filtra oleju).
2. Druga sprawa, po wyjęciu wkładu jest taki trzpień gdzie na końcu jest nieduży cienki oring, wymieniacie to przy wymianie filtra? W zestawie był ten mały oring, duży na pokrywkę, ale nie było płskiej uszczelki pod korek spustowy wody/paliwa z filtra. Czemu takie zestawy robią to nie wiem, do IA najczęsniej ta uszczelka pod korek jest.
3. Napełnianie filtra/odpowietrzanie. Zgodnie z instrukcją włączyłem kilka razy zapłon (chyba z 10) potem próbowałem uruchomić auto i nie odpaliło. Znów z 5 razy zapłon i znów próba odpalenia. Takich prób odpalenia miałem chyba z 5 zanim silnik się uruchomił. Mam wrażenie, że u mnie pompka nie podawała paliwa za każdym razem przy włączonym zapłonie bo były chyba zbyt krótkie odstępy czasu. Ponoć jak nabije raz (albo jej się wydaje, że nabije) to kolejny raz już nie nabija jeśłi nie minie jakiś tam czas. Macie doświadczenia z tym jakieś? Mam też nieodparte wrażenie, że jesłi namoczyłbym filtr w ON i zalał troche paliwa do pokrywki przy zakręcaniu to łatwiej byłoby mu odpalic.
waldek111
Miasto: Gorzów wlkp
Post autor: waldek111 » 26 lip 2024, o 11:21
Wymiana filtra paliwa i problem z odpaleniem , może komuś będzie pomocne
Ważne system bez kluczyka /brak możliwości dłuższego kręcenia rozrusznika/
po wymianie filtra paliwa odpowietrzenie zgodne z instrukcją / 3 x zapłon po 15 s bez odpalania /, silnik kręci ale nie odpala,
po ok 10 takich cyklach ,nowy pomysł
odpowietrzenie 3 x zapłon po 15 s bez odpalania i czwarty raz zapłon przycisk START /auto nie odpala/ i jeszcze raz START /bez wychodzenia z włączonego zapłonu/ , auto pali powrócił uśmiech .
Natek
Auto: Insignia B ST
Post autor: Natek » 4 gru 2025, o 14:44
Odświeżam temat po raz drugi. Minęły kolejne 2 lata i 30 kkm Czas znowu na wymianę filtra paliwa. Moje spostrzeżenia/rady poniżej.
1. Po problemach z uruchomieniem auta po poprzedniej wymianie filtra 2 lata temu postanowiłem lepiej się przygotować. Tym razem namoczyłem nowy filtr w ON (wchłonął trochę paliwa, więc pewnie warto) oraz wlałem trochę paliwa do pokrywki z filtrem. Dokręciłem kluczem dynamometrycznym na 25 Nm i jeszcze delikatnie poprawiłem/ruszyłem grzechotką. Teraz odpowietrzanie. UWAGA! Teraz bardzo cenna informacja: pompka elektryczna w baku nie działa raz za razem przy włączaniu zapłonu tylko zabuczy raz (co jest słyszalne) a potem jej nie słychać, więc nie pompuje. Dlatego przy poprzedniej mojej wymianie włączając zapłon wiele razy raz po razie nie dało to żadnego rezultatu. Każde kolejne włączenie zapłonu musi być z przerwą (nie wiem jak długą, ja czekałem kilka minut 2-3 min, może 5) i wtedy za każdym razem słyszałem pracującą pompkę, za każdym razem! Odpowietrzamy zapłonem tak długo aż usłyszymy powrót zapowietrzonego paliwa do baku (dźwięk jakby ktoś wstrzyknął w połowie pełną, a w połowie z powietrzem strzykawką z płynem do baku). Ewidentnie to słuchać w aucie. U siebie usłyszałem ten dźwięk przy 4 zapłonie. Dla pewności jeszcze włączyłem zapłon ze 3 razy i za każdym razem słyszałem "rzygnięcie" paliwa do baku z coraz mniejszą ilością powietrza. Uruchomiłem auto i silnik uwaga odpalił od strzała, od jednego obrotu, tak jakbym go zgasił sekundę wcześniej. Pochodził ze 30 sekund i przeprowadziłem jeszcze raz kilkukrotne odpowietrzanie zapłonem jak napisane w instrukcji. Auto odpala momentalnie.
Wniosek - odpowietrzamy zapłonem ale nie raz za razem tylko z przerwami, żeby za każdym razem słyszeć elektryczną pompkę w baku.
2. Oczywiście dokręcenie u mnie pokrywki filtra z wskazanym momentem 25 Nm i tak powoduje wyciek/zapocenie na łączeniu. Oczywiście dałem nowy oring i upewniłem się, że wystaje poza swoje miejsce w szczelnie (więc nie jest za mały). Trzeba wyraźnie mocniej (choć z czuciem) dokręcić pokrywkę. Tragiczny jest ten producent - UFI, który wykonał tą obudowę na filtr.
3. Jaki filtr kupić? Długo przeglądałem oferty i zdjęcia na allegro i niestety nie mam dobrych wieści. Oryginał to UFI. Wydaje mi się że kiedyś to był wkład filtrujący, który wyglądał jakby był z tworzywa sztucznego, teraz widzę, że nawet UFI medium filtracyjne ma papierowe i na zdjęciach widziałem, że na zewnętrznej stronie było mnóstwo jakich włochatych luźnych farfocli. Ze zdjęć wynika, że tak samo jest w MANNie i Boschu, którego kupiłem. Ręce opadają z tymi częściami
Filtr wymieniłem po 2 latach i 30 tyś km, wkład z Mahle był ciemniejszy ale nie był czarny, mam wrażenie, ze jeszcze z 10 tyś km spokojnie by wytrzymał. Po odkręceniu pokrywki żadnych zanieczyszczeń na dnie nie zauważyłem. Czuwaj
Wróć do „Silnik diesla”
