Nierówne obroty silnika po starcie
LowBass
Auto: B Country Tourer
Miasto: Dingolfing/Niemcy OPOLE
Post autor: LowBass » 21 lip 2019, o 10:43
Witam, ostatnio zauwazyłem, że po odpaleniu auta samochód dziwnie skacze na obrotach, po około 30sek wszystko sie normuje. Temp. zewnentrzna 21.st C. Nie pamietam czy tak było od zawsze czy nie, i czy to są to powody do obawaw?
JAK PALĄ WASZE SAMOCHODY??
Nagrałem video:
https://youtu.be/LFixNqkVrbU
Re: Nierówne obroty silnika po starcie
Post autor: Rooff_ » 21 lip 2019, o 11:17
A próbowałeś z wyłączoną klimą?
I pytanie w jakim stanie naładowania jest akumulator?
LowBass
Post autor: LowBass » 21 lip 2019, o 11:23
Rooff_ pisze: ↑
Tak, mam wszystko wyłączone co może obciążać silnik, a gdzie mogę sprawdzić stan naładowania aku?
Post autor: Rooff_ » 21 lip 2019, o 11:33
Ja bym do tego od drugiej strony podszedł - naładuj aku prostownikiem i zobacz czy coś się zmieni. Po pierwsze nie zaszkodzi, a po drugie będzie rzetelniejsze niż sprawdzanie szacunkowego stanu naładowania :)
LowBass
Post autor: LowBass » 21 lip 2019, o 12:02
Ok, będę musiał załatwić prostownik.
Myslisz, że w 2letnim aucie szwankuje już coś z ładowaniem/akumulatorem?
Post autor: Rooff_ » 21 lip 2019, o 12:17
Z aku różnie bywa. Mógł się zepsuć, albo po prostu nie jest w stanie się doładować, bo akurat masz taki a nie inny styl używania auta.
Ale to oczywiście tylko jeden z tropów, w sumie taki najprostszy i najtańszy ;)
Na razie nie wymyśliłem nic innego, co by to mogło być. Szczególnie ciężko strzelać zna taką odległość :D
LowBass
Post autor: LowBass » 21 lip 2019, o 12:45
Oki, dzieki. Sprawdze to gdy zdobędę prostownik.
Ale chyba podjade mimo wszystko do ASO bo lusterka mi sie nie skladają mimo, że w ustawieniach opcja ta jest włączona😒😒
Post autor: Rooff_ » 21 lip 2019, o 13:19
Swoją drogą to na problemy elektryczne w Insigniach zwykle pomaga odłączenie aku na >15 minut. Może zacznij od tego? Później trzeba tylko szyby "zaprogramować" (każdą z osobna opuścić i podnieść - tak jak pokazuje komputer). Zobaczysz jak z lusterkami i ogólnie. Oczywiście wiesz, że zamykanie lusterek to dłuższe przytrzymanie guzika na pilocie, a nie jak w innych autach samoczynne zamknięcie po zamknięciu auta?
LowBass
Post autor: LowBass » 21 lip 2019, o 14:55
Rooff_ pisze: ↑
Oczywiście tego nie wiedzialem :o tzn wiedziałem, że tak można zamykać lusterka ale, że to jedyna opcja o:o o:o
Myslałem, że bedzie sie zamykać po zwykłym kliknieciu na zamknięcie.
Ale jaja..
Btw. Bez sens totalny...bo po uruchomieniu auta też trzeba klikać żeby lusterka sie otworzyły :|
Btw. Przepraszamy za OFF TOP
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 21 lip 2019, o 15:10
Co do lusterek jeszcze jest opcja pośrednia - możesz zamknąć je przyciskiem na pilocie, dłużej go przytrzymując. Żeby to zadziałało trzeba coś tam wybrać w ustawieniach pojazdu na wyświetlaczu centralnym.
Przy systemie bezkluczykowym jest to jednak nieco wymuszona czynność.
Otwarcie lusterek z zewnątrz - odwrotnie - poprzez dłuższe przytrzymanie na pilocie przycisku odryglowania zamków. Byle nie za długie, bo zaraz po lusterkach szyby ruszą w dół.
Ale czy za każdym razem lusterka mają się składać? Pewnie po roku siadłyby te silniczki od ciągłego "wachlowania uszami" :lol: Ja składam raz na kilkanaście postojów.
Co do nierównych obrotów, to słusznie ktoś Ci radził spróbować wyłączyć sprężarkę klimatyzacji i porównać zachowanie. Dawno temu w Vectrze C miałem problemy z alternatorem i one były powiązane właśnie z klimą i z obrotami silnika. Praca na biegu jałowym, ale z kolei na rozgrzanym silniku, skutkowała tym, że raz na ok. 20 sekund obroty się wahały (jakby chciały spaść, ale zaraz były podbijane i się uspokajały). W czasie wahnięcia spadało napięcie ładowania alternatora ze zwykłych 13.5-14 V do 12 V i wracało wraz z uspokojeniem się obrotów. A właśnie wyłączenie sprężarki klimy sprawiało, że zjawisko przestawało występować. Nigdy tego nie rozwiązałem. W upały było najgorzej, a do tego napięcie ładowania notorycznie bywało wówczas niepokojąco niskie, ledwo powyżej 13 V (mimo że 2x miałem naprawiany alternator).
LowBass
Post autor: LowBass » 22 lip 2019, o 03:15
Problem w tym, ze zachowanie to wystepuje wlasniw juz przy wylaczonej klimie..prakycznie brak obciazen na silnik..
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2019, o 15:03 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 25 lip 2019, o 20:21
Miewam to samo zachowanie w swojej insigni A ale także silnik B20dth.
Rzecz w tym że wątpliwa sprawa dotycząca akumulatora.
Zachowanie nie występuje każdorazowo. Dziś wymieniłem zawór EGR i po odpaleniu nie wystąpiło to drganie.
Dodatkowo jak ten problem występuje to lekko zadymi z rury, ale wystarczy mocniej dodać gaz na chwile i silnik zaczyna pracować normalnie
LowBass
Post autor: LowBass » 10 wrz 2019, o 13:38
Wydaje mi sie, ze sprawa sie pogorszyla.
Bylem w serwisie w ramach gwarancji.
Rezultat: tak ma byc.
Wiec juz sam nie wiem czy tylko mi sie to wydaje, czy naprawde cos sie zaczyna pierdzielic...
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 11 wrz 2019, o 18:41
Ja dziś właśnie byłem w zaprzyjaźnionym serwisie GM Auto serwis. Sprawdzili dokładnie i wszystkie parametry są w normie. Samo zachowanie stało się mniej częste niż w upalne lato, ale jednak niepokojące.
Kolejna przypadłość Opla... do której zmuszeni jesteśmy przywyknąć
aprox99
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Lünen
Post autor: aprox99 » 18 cze 2020, o 15:43
Witam, i co z tymi obrotami? Mam to samo i gwarancję i niech nikt nie mówi że tak ma być. Czy coś u ciebie się zmieniło? Pozdr
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 7 lip 2020, o 22:23
Panowie,
nie zaglądam tu prawie w ogóle, a dzisiaj z czystej ciekawości...
Jaki akumulator? Jaka klima?
Przecież to jest ewidentnie jakaś usterka! Ten silnik pracuje jakby miał zaraz zdechnąć. Coraz gorsze g... robią, nowe samochody, a awaria pogania awarię.
Facet z ASO, który powiedział, że tak ma być to chyba jest nieprzytomny, ale pracuje tam przez przypadek.
Dziwne, że w serwisach taką ciemnotę wciskają. Samochodem w takim stanie na gwarancji nie wyjechałbym z serwisu.
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 8 lip 2020, o 05:48
Niektórzy chwalą serwisy ,ale to mniejszość. Wciskanie kitu ,że tak ma być, albo pierwszy raz spotykają się z takim przypadkiem,to działanie celowe . Może jeszcze jedno rozwiązanie takiego zachowania, zwyczajnie wszędzie pracują matoły nie mechanicy ,łącznie z szefem serwisu . Jednak chyba bardziej wymuszona polityka serwisów.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 20 sie 2020, o 09:03
Dołączam się do grona szczęśliwców posiadających egzemplarz z silnikiem B20DTH, który po odpaleniu (ciepło na zewnątrz) sobie podskakuje jak na filmiku autora wątku.
Pozdrawiam cieplutko!
aprox99
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Lünen
Post autor: aprox99 » 30 sie 2020, o 09:33
Po co gwarancja jak za każdym razem mówią:tak ma być
carvel
Miasto: Wałbrzych
Post autor: carvel » 11 cze 2021, o 18:56
Czy ktoś uporał się z tą nierówna praca silnika? u nie to samo
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Silnik diesla”
