[B20DTH] Problem z pedałem gazu (pewnie jakiś czujnik)
CamelXP
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 25 sty 2019, o 13:21
Jakieś dwa miesiące temu, wracając z pracy, samochód nagle szarpnął, zapaliła się kontrolka silnika i kontroli trakcji, powyłączały się wszelkie systemy typu asystent pasa ruchu, start/stop itd. Zadzwoniłem do ASO. kazali przyjechać. Na miejscu mechanik wsiadł do auta, odpalił i... błąd zniknął. Koleś powiedział, że jak nie ma błędu, to komputer nic nie pokaże [!], co mnie dziwi, bo w Audi wszystkie błędy były zapisane w pamięci, nawet te, które nie pojawiały się w trakcie użytkowania.
Po jakimś miesiącu błąd pojawił się ponownie, ale po odstawieniu auta na godzinkę znów zniknął. Po kilku tygodniach pojawił się znów w podobnych okolicznościach i tym razem już nie znikał, więc po dwóch dniach zawiozłem auto do ASO, gdzie mechanik powiedział, że to prawdopodobnie DPF, ale pewny będzie jak podepnie komputer. Po godzinie zadzwonił, że problem jest z pedałem gazu, zamówił część(ci), ale póki co, mogę auto odebrać i jeździć.
Ciąg dalszy nastąpi...
robertc
Miasto: Zielonka
Re: [B20DTH] Problem z pedałem gazu (pewnie jakiś czujnik)
Post autor: robertc » 29 sty 2019, o 20:41
Wczoraj doświadczyłem dokładnie takiego samego problemu. Pojechałem do ASO w Warszawie i zdiagnozowali błąd potencjometrów pedału przyspieszenia. Podobno są tam dwa potencjometry, jak wskazania ich będą się różnić - ograniczona moc silnika i palące się kontrolki silnika i kontroli trakcji.
Po skasowaniu błędu wszystko działało, ale ze względu na moje bezpieczeństwo (np. wyprzedzanie) nie dali mi samochodu do czasu wymiany pedału (od razu zamówili) - dostałem auto zastępcze.
CamelXP
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 6 lut 2019, o 09:58
robertc pisze: ↑
... ale ze względu na moje bezpieczeństwo (np. wyprzedzanie) nie dali mi samochodu do czasu wymiany pedału (od razu zamówili) - dostałem auto zastępcze.
A widzisz. Niemcy mają w dupie moje bezpieczeństwo, przez tydzień jeździłem z niesprawnym pedałem. Wczoraj odebrałem auto po naprawie na koszt producenta.
Resoviak
Miasto: Rzeszów
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: Resoviak » 4 maja 2020, o 22:57
Mi facet w ASO powiedział, że to znany problem w IB, ale nie podlega pod akcję serwisową, przynajmniej nie diesel 2.0, 170KM, ale, że zdarza się dość często. Koszt około 1000 zł, ale nie wiadomo czy kiedyś nie będzie akcji serwisowej.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 24 lis 2020, o 16:29
Czy po wymianie pedała na nowy zdarzyło się to komuś ponownie?
bobson100
Miasto: Kalisz
Post autor: bobson100 » 9 maja 2022, o 09:06
Chciałbym odświeżyć temat odnośnie pedału przyspieszenia, czy istnieje możliwość w jakiś sposób naprawić ten pedał, w mojej Insignii B wymieniony już 5 razy i po pewnym czasie znowu ten sam problem
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 9 maja 2022, o 09:29
U mnie wg. historii serwisowej pojazdu pedał był robiony przy 62.000 km, teraz jest 104.000km i nic się nie dzieje.
kecoj
Miasto: Kołobrzeg
Post autor: kecoj » 10 maja 2022, o 10:45
U mnie serwis wymienił pedał przy 148tys.. Teraz jest 180tys. i problem powrócił. Nie zawsze się pojawią. Po skasowaniu można jeździć raz dzień, a raz tydzień zanim wróci. Pojawią się błąd P2138. Szukam czasu aby to obejrzeć i sprawdzić wiązkę i kostki, bo może tu jest problem (taka mam naiwną nadzieję :-) )
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 15 maja 2022, o 10:22
U mnie wymieniony został przed 100k w serwisie.
Podobny temat już poruszony i nawet udało się znaleźć remedium:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 52#p249452
Mam nadzieję, że komuś pomoże.
kecoj
Miasto: Kołobrzeg
Post autor: kecoj » 27 maja 2022, o 08:30
Dzięki. Ostatnia uwaga o "dobijaniu do karoserii" z podanego wątku chyba pomogła. Na razie przez ten czas błąd nie wrócił.
Wyczyściłem kostkę - nie pomogło
Więc jak w podlinkowanym temacie - "popedałowałem" na wyłączonym silniku pedałem energicznie. Robiłem tak przez chwilę I teraz jak sobie przypomnę też trochę ponaciskam przed startem.
Widać ścieżki "zaśniedziały" zabrudziły się po prostu. Bo faktycznie z reguły ruszam, blisko mam ekspresówkę i tempomat. Pedał używany w małym zakresie (nie do podlogi)... radzę spróbować i powtarzać. Jeśli coś się zmieni dam znać.
Dzięki!
Mike_123
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Bangladesh
Post autor: Mike_123 » 27 sty 2023, o 09:33
Ostatnio zmieniony 23 mar 2023, o 20:47 przez Mike_123, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Mateo » 12 lut 2023, o 23:04
Hej, drugi raz odkąd użytkuje auto pokazał mi się taki błąd p2122, jak na zdjęciu, po wykasowaniu auto jedzie normalnie, ale wyskakuje "Ograniczona moc silnika" i kontrolka CHECK oraz ABS.
Ostatnio raz miałem tak kiedy wracałem w korku znad naszego kochanego morza, tym razem tez mi było dane jechać za jakimś dziadkiem... czy to może powoduje położenie pedału w jakichś niskich wartościach obrotów?
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 12 lut 2023, o 23:27
Wyciągnij sobie Pedał gazu, rozkręć go i tam masz taki nazwijmy potencjometr do wyczyszczenia. Pewnie tarcza po której "jeździ' jest przybrudzona. Roboty na 30min. Mi błędy nie wyskakiwały ale kiedyś przy okazji to zrobiłem. Nawet chyba był wątek na forum
Post autor: Mateo » 13 lut 2023, o 06:32
Cenna uwaga, będę musiał znowu się pobawić i uruchomić zdolności manualne dzięki
Wróć do „Silnik diesla”
