Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWypalanie DPF
dany1107
- Miasto: Bydgoszcz
Re: Wypalanie DPF
Witam serdecznie. Pytanko panie i panowie. Czy jeśli ktoś ingerował w mój układ ekologi, tzn. Mam wrażenie że zostało coś wyprogramowane, to czy jest możliwość że coś czasami tam jak by "wróci" do normy? Pytam ponieważ średnio wedle opl monitor mój dpf wypala się przy ok 9% nasycenia, większej wartości chyba tu nie widziałem. Wczoraj podczas jazdy włączyłem opl monitor i tu nagle 86%nasycenia.
Miał ktoś coś podobnego?
MarekE4
Re: Wypalanie DPF
Czy udało Ci się rozwiązać ten problem?
Mam dokładnie to samo....
gucio2020 pisze: ↑30 lip 2024, o 09:59
Początkowo wyrzucił błędy: P0421 - mała wydolnościowy katalizatora rzad1, P20EE sprawność scr poniżej progu, P2BAD Wysokie stężenie tlenków azotu w spalinach.
Po skasowaniu wracały tylko P20EE, P2BAD. czasami z check engine czasami bez.
Wczoraj bez chcecka na desce wchodzę w błędy i ponownie: P0421 - mała wydolnościowy katalizatora rzad1, P20EE sprawność scr poniżej progu, P2BAD Wysokie stężenie tlenków azotu w spalinach. (wczoraj było wypalanie DPF)
