AdBlue
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: AdBlue
Post autor: Pro » 26 paź 2025, o 16:38
Problem rozwiązał się sam, tak jak napisałem. Dolałem tunapa, wyjeździe ponad 200 km i wszystko wróciło do normy.
karburator
Auto: Insignia A
Miasto: nadgraniczne
Re: AdBlue
Post autor: karburator » 23 lis 2025, o 19:11
Hej,
Kupiłem IA polift z uszkodzoną pompą adblue. Pompa wymieniona, żadnych błędów, a jest komunikat: "uzupełnij płyn adblue aby uruchomić silnik"; ale silnik wielokrotnie odpala bez żadnego problemu, przejechałem też próbnie kilkadziesiąt km i nic się nie zmienia, komunikat pozostaje, auto odpala. Moje pytanie: czy dojadę tak ok. 200 km (do mechanika)?
Coolnix
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Paderborn
Re: AdBlue
Post autor: Coolnix » 28 lis 2025, o 08:41
Wszyscy piszą a nikt nie napisał co konkretnie było powodem i wielka dupa.
pelikan12
Auto: Insignia B OPC line
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Gniezno
Re: AdBlue
Post autor: pelikan12 » 31 gru 2025, o 18:32
Mam również problem z błędami P20EE i P2BAD Insignia 2.0 210 KM 2019r. Po wykasowaniu błąd nie wraca, lecz nadal kontynuuje odliczanie kilometrów na wyświetlaczu. Po podłączeniu pod kompa pokazuje ciśnienie adblue 5 bar, temp 111st C, średnie zużycie AdBlue 1g/km, katalizator NOx obciążenie adblue 1,52G, Nominalne obciążenie katal. NOx adblue 1.04G, Czujnik stężęnia NOx1 2,4 ppm, Czujnik stężenia NOx2 133ppm, natomiast Wydajność katalizatora NOx 0% i obliczoną wydajność katalizatora NOx 0%. Sprawdziłem i pompa ładnie przepompowuje czynnik, wtryskiwacz odkręciłem i pięknie rozpyla, zrobiłem testy czujników i grzałek - też jest ok. Czy ta różnica w NOx-ach jest dopuszczalna?, czy szukać innych przyczyn? Czy ten katalizator może nie wskazywać wydajności przez ten czujnik?
Re: AdBlue
Post autor: mazmarcin » 1 sty 2026, o 12:16
Zobacz jaki masz dpf.
losiu20
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2022
Re: AdBlue
Post autor: losiu20 » 3 sty 2026, o 22:25
chciałem zalać adblue na BP i patrzę na pompe a ona cała w białych kryształkach
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: AdBlue
Post autor: Zbyszek01 » 4 sty 2026, o 07:25
Na mrozie tak może być. Ja tankuje z dystrybutora po 5 L i zawsze dodaje Tunap 988
losiu20
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2022
Re: AdBlue
Post autor: losiu20 » 4 sty 2026, o 23:43
Zbyszek01 pisze:
4 sty 2026, o 07:25
widziałem ten dodatek, czyli regularnie dodajesz, miałeś jakieś problemy z adblue ? też będę dodawał, zmotywował mnie widok tej pompy
Ostatnio zmieniony 6 sty 2026, o 02:43 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: AdBlue
Post autor: Zbyszek01 » 5 sty 2026, o 09:10
Na poprzednim kocie wyskoczył błąd DPF i po rozmowie tel z serwisem (na gwarancji) kazali dolać i przegonić. Na innych forach gdzie jestem też to dolewają i chwalą. Na pierwszy raz dolałem potrójną dawkę przy tankowaniu 5 L, drugie tankowanie adblue podwójna dawka, a tera dolewam co tankowanie. Ja tankuję po 5 L adblue aby mieć zawsze świeży, tankuję z dystrybutora.
losiu20
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2022
Re: AdBlue
Post autor: losiu20 » 6 sty 2026, o 20:21
Zbyszek01 pisze:
5 sty 2026, o 09:10
zacznę stosować, ja tankuje do pełna jak jest mało, zawsze świeży bo się zużywa na bieżąco :lol:
Ostatnio zmieniony 6 sty 2026, o 20:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Tommy
Miasto: Sosnowiec
Re: AdBlue
Post autor: Tommy » 10 mar 2026, o 12:46
hmmmm, jezdze od nowosci Insignia 2018 r, jest juz ponad 220 tys km nalatane - jeszcze mi sie nigdy nie zaswiecil komunikat o koniecznosci uzupelnienia Adblue - uzupelniam do pelna po przelocie ok 6 tys km - czyli wchodzi banka 5 l... moze dlatego jak narazie bezproblemowo... Trudno powiedziec ;)
W kazdym razie polecam takie dzialanie - sprawdza sie jak widac.
LuuKK
Miasto: Gdynia
Re: AdBlue
Post autor: LuuKK » 5 lip 2026, o 13:24
Witam, odkopuje temat bo w sumie mam ten sam problem, błędy P20ee i p2bad wyskakują, wlałem Tuanapa co najmniej Po 2 dawke i teraz czekam czy wyskoczy czy nie. Ze wskazań na czujnikach Nox wychodzi po nagrzaniu się że czujniki no działają 1 na wolnym pokazuje ok 70ppm a drugi około 20, w jeździe zaś żalenie od obciążenia silnika rosną ale drugi jest nieznacznie niższy od 1 tj. jak 1 pokazuje 400 to drugi zalozmy 250ppm, niżej dam załączniki, z błędów w sumie wynika wszystko i nic, czy to czujnik czy pompa czy wtryskiwacz czy sam katalizator SCR. Niżej wrzuciłem screeny z OPL Monitor, jazda różnymi drogami i trochę ekspresówka. Chcemy na desce i odliczania nie mam.
Dodam że to była jazda zaraz po dodaniu Tuanapa, wtryskiwacz wyjąłem i przeciwciałem w ciepłej wodzie, był na nim biały osad, ale jakoś bardzo zaklejony nie był, ale nie wiadomo co w środku,
Insa
Miasto: Włocławek
Re: AdBlue
Post autor: Insa » wczoraj, o 16:49
Nic tak dobrze nie robi na wszelkie układy katalityczne i oczyszczania spalin jak but. Regularny but w trasie. Auta ganiane po autostradach, na tempomacie, mają optymalne procesy spalania, wypalania, dozowania dodatków itp
LuuKK
Miasto: Gdynia
Re: AdBlue
Post autor: LuuKK » dzisiaj, o 06:12
Za tydzień jadę w Karkonosze z Pomorza, mam zamiar dobrze go przegonić, też zamierzam zaczekać, wyszło że plecionka na złączu elastycznym jest już stargana, może byc nieszczelność, zacznę od tego, aczkolwiek czasami mam strachu że mi jebnie w trasie, a tak byc, Nie powinno,
Adblue jest w uj ciężkie do zdiagnozowania a gdzie nie dzwonie po jakąś dokładniejszą diagnostykę to mówią że nie że oni tylko wyłączają system, porażka, tylko po co ogłaszają się jako naprawa.. chciałem żeby go wystartowali ale nikt w okolicy do 100km tego nie robi
Re: AdBlue
Post autor: Zbyszek01 » dzisiaj, o 12:06
Zatankuj dobre (!) paliwo, podwójna dawka TUNAP i możesz go gonić na trasę. Nie lej więcej jak 5 L Adblue, on się starzeje, szkodzi mu mróz i wysoka temp i ma termin pół roku. Lepiej częściej aby zawsze mieć świeże.
Wróć do „Silnik diesla”
