Silnik 1.5T 165KM błąd P0420
Marek1972
Auto: Insignia2019
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Opole
Re: Silnik 1.5T 165KM błąd P0420
Post autor: Marek1972 » 7 sie 2025, o 15:22
No jestem ciekaw , czy obęjdzie się bez wymiany kat. żeby błędu przeklętego się pozbyć na dobre. Dużo masz nalotu , bo chyba od nowości insignię masz , pamiętam pierwszy byłeś na grupie. Po mojej pozostało wspomnienie tylko i grupa, sprzedana póki cykała jak zegarek 😆. No i jeszcze za Enjoya super kasę wziąłem, bo teraz to😱. Życzę oby śmigało wszystko cacy🖐
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 13 sie 2025, o 16:24
Marek1972 pisze: ↑
7 sie 2025, o 15:22
Obecnie Marku mam około 168 tys przejechane i od około 30 tys bez błędu i oby tak zostało juz na zawszeeeeee.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2025, o 22:21 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek1972
Auto: Insignia2019
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Opole
Post autor: Marek1972 » 13 sie 2025, o 19:19
Oby🙃🖐
Peterik89
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Kosice
Post autor: Peterik89 » 19 sie 2025, o 08:16
buli1973 pisze: ↑
Marek1972 pisze: ↑
7 sie 2025, o 15:22
Cześć, jak w końcu to rozwiązałeś? Bo wcześniej w komentarzach napisałeś, że wymiana katalizatora JMJ i obu sond lambda nie pomogła. Zrobiłeś coś jeszcze? Przepraszam za błędy, jestem ze Słowacji i nie wiem, czy Google dobrze to przetłumaczy. :D
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 19 sie 2025, o 13:22
Tak jak już pisałem kat jmj nowe sondy orginalne opel i wymiana sondy po ośmiu godzinach od momentu odłączenia akumulatora i tyle.
Oberon
Miasto: 3City
Post autor: Oberon » 19 sie 2025, o 20:12
Ja wymieniłem same sondy jedna górna oryginał a dolna Bosch i jestem właśnie na wakacjach 1.5k km zrobione i cisza ...
Peterik89
Miasto: Kosice
Post autor: Peterik89 » 22 sie 2025, o 10:14
buli1973 pisze: ↑
Czy odłączyłeś akumulator, wymieniłeś sondy i podłączyłeś je ponownie po 8 godzinach?
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 22 sie 2025, o 10:37
Dokładnie tak.
Oberon
Miasto: 3City
Post autor: Oberon » 22 sie 2025, o 17:24
Zrobiłem inaczej... Odłączyłem akumulator i chyba stał te 8h i dopiero wziąłem się za wymianę. Odkręciłem górna ...ale dolna nie dałem rady bez kanału więc podpiąłem akumulatoe żeby dojechać na podnośnik... Więc nie do końca się udało. Wróciłem z urlopu i 3k km zrobione bez błędu. A raczej ostatnio już dość często się pojawiał....więc odpukac wygląda na sondę u mnie. A jeszcze wcześniej stosowałem płyn do czyszczenia katalizatora oraz do paliwa dodatek. Nie wiem co pomogło ale póki co dziala
Peterik89
Miasto: Kosice
Post autor: Peterik89 » 23 sie 2025, o 12:14
buli1973 pisze: ↑
Dokładnie tak.
A najpierw skasowałeś błąd przez OBD, potem wymieniłeś sondę lambda i zostawiłeś akumulator odłączony na 8 godzin? Dlaczego trzeba go odłączać na te 8 godzin?
Oberon pisze: ↑
Wczoraj wymieniłem dolną sondę lambda, ale bez odłączania akumulatora. Skasowałem błąd przez OBD. Jeśli pojawi się ponownie, spróbuję wymienić górną i odłączyć akumulator na te 8 godzin i zobaczymy...
Ostatnio zmieniony 27 sie 2025, o 18:33 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
KMS07
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: KMS07 » 1 wrz 2025, o 09:50
Cześć wszystkim, dopadło i mnie. Rocznik 2017 i 90kkm. Najpierw próbowałem zdiagnozować sam przyczynę jednak nie znalazłem żadnego elementu który wydawałby się niesprawny. Dziś odebrałem auto od mechanika i niestety oni też niewiedzą przez co jest błąd (zalecenie zalać 98 z dodatkiem i wyjeździć cały bak…). Zastanawiam się teraz od czego zacząć wymiany czy kat czy sondy? Z drugiej strony sondy podobno mają parametry wzorcowe… Dodam że w aucie czuć jakby jechało sie na ręcznym albo ciągnęło jakąś cięższą przyczepę. Auto stoi 3 tydzień i widzę że nie zapowiada się na zmiany :(
Peterik89
Miasto: Kosice
Post autor: Peterik89 » 3 wrz 2025, o 15:39
Wymieniłem dolną sondę lambda, ale błąd powrócił po kilku dniach. W przyszłym tygodniu wymienię też górną + świece zapłonowe, mają już jakieś 40 tysięcy i zobaczymy. Ale obawiam się, że będę musiał wymienić katalizator :(
KMS07
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: KMS07 » 4 wrz 2025, o 16:06
A sprawdzałeś przed wymianą sondy czy kata?
Peterik89
Miasto: Kosice
Post autor: Peterik89 » 5 wrz 2025, o 10:38
Mam kilka kilometrów, poniżej 90 tysięcy, więc najpierw wymieniłem dolną sondę. Teraz spróbuję z górną i świecami zapłonowymi i zobaczymy. Jeśli to rzeczywiście był KAT, to ta część naprawdę nie wytrzymał długo. Poza tym nie tankuję kiepskiego i taniego paliwa.
KMS07
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: KMS07 » 5 wrz 2025, o 10:59
No u mnie tak samo, z tym, że nie bardzo uśmiecha mi się wymieniać sprawne części na nowe które nie rozwiążą problemu. Obecnie jestem na etapie poszukiwania warsztatu który przyłoży się sumiennie do diagnostyki i znajdzie gdzie powstaje problem.
Peterik89
Miasto: Kosice
Post autor: Peterik89 » 19 wrz 2025, o 16:38
KMS07 pisze: ↑
5 wrz 2025, o 10:59
Udało Ci się coś rozwiązać? Wymieniłem górną sondę lambda i świece zapłonowe. Po 4 dniach kontrolka znowu się świeci. Dzisiaj napisałem do serwisu Opla i prawdopodobnie pojadę tam na ostateczną diagnozę przed wymianą katalizatora...
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 19 wrz 2025, o 16:50
A to druga czyli dolna sonda odpowiada za błąd P0420 przecież
AndrzejMT
Auto: Insignia GSi F20SHT
Rok produkcji: 2022
Miasto: Maków Nowy
Post autor: AndrzejMT » 20 wrz 2025, o 03:52
Ostatnio na grupie FB ktoś pisał o przejściu na olej 5W30 i laniu PB98
Oberon
Miasto: 3City
Post autor: Oberon » 20 wrz 2025, o 18:03
To zależy u mnie jasno 0w20...i innego nie leje
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 14 lis 2025, o 11:53
Ponoc już jest protokół do sterownika E88.
Wróć do „Silnik benzynowy”
