Silnik 1.5T 165KM błąd P0420
Re: Silnik 1.5T 165KM błąd P0420
Post autor: mazmarcin » 27 lut 2023, o 19:13
Parę beczek browka uleciało z kieszeni ;)
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 27 lut 2023, o 19:20
Jak mówiłem łączny koszt 3200 pln.
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 5 mar 2023, o 11:27
Kat wymieniony na nowy firmy JMJ i obie sondy na nowe ,A BŁĄD POWRÓCIŁ ,co dalej robic .
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 5 mar 2023, o 17:09
Poczekać az znajdzie sie tuner ktory wyprogramuje blad z tablicy dtc 😉
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 5 mar 2023, o 17:33
No dokładnie tak z tym ze na razie nikt tego sterownika Delco E88 nie ogarnia jeszcze,chyba ze się mylę.
Mam jeszcze jedno podejrzenie a mianowicie po podłączeniu do VXDIAG pokazuje ze Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik nie działa prawidłowo tj. wyświetla ze temperatura płynu chłodzącego jest tylko 86 stopni czy to jest prawidłowo nie wiem , co wy na to .
Bexa
Auto: Insignia B 1.5 165
Miasto: Mayenne (FR)
Postawił piwo: 11 razy
Post autor: Bexa » 26 mar 2023, o 17:27
Witam wszystkich,
Tak jak mowilem jak sie przywitalem, odybralelm Insignia B ST 1.5L 165cv 2019r tydzien temu.
I juz mi dopadlo P0420 3 razy! :x
Z tego co zauwazylem, ten blad sie pojawi tylko jak funkcja Start Stop jest wlaczona.
Tzn, jesli silnik sie wylacze i odpala jako Start Stop, Check mi sie pojawi w nastepne minucie!
Jesli wylacze Start Stop odrazu jak odpalam, moge jechac i jechac i nie ma zadenego P0420!
Czy to moze byc wina starego akumulatora albo swiece?
Wedlug papiery niemieckich, samochod ma 80.000km i nigdy swiece nie wymieniony, a tam na przegladzie pisza ze powinno sie to wymienic co 4 lata albo co 60.000km.
Mysle ze jak Start Stop odpala albo wylacze silnik, to moze swiece nie zpala cala dawka paliwa i troche sie dostaje w kata.
Tez tankowalem E10, ale dzisiaj lalem E5...
Zamowilem swiece na wtorek.
Co wy o tym myslicie?
Moze sie myle?
Bo juz mam kostorys zrobiony, wymiania 2 sondy i kata za 2800€ (nie z moje kieszeni bo gwarancja jest na 12 miesiacy ;D ...)...
Dzieki za rade!
Ostatnio zmieniony 26 mar 2023, o 21:47 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek1972
Auto: Insignia2019
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Opole
Post autor: Marek1972 » 26 mar 2023, o 20:09
Może się mylę, ale jakby ze świecami było coś już nie tak ,to silnik swoją pracą dawałby znać lub obrotomierz falował. Ja nie czekałem, wszystko było ok ,ale świece przy 60tys km wymieniłem. Natomiast SStop podobno silnika nie wygasi jak aku słabe już. W tej jednostce najczesciej sondy lub kat , studiując lekturę w internecie , tak było u mnie, po wymianie ok. Czytałem , że czasem błąd PO420 mogą powodować jakieś czujniki w silniku, nazwy nie znam 🙂🖐
Bexa
Post autor: Bexa » 9 kwie 2023, o 21:19
Dzięki za odpowiedź.
Zmieniłem świece tydzień temu i check już się nie pojawiło...
Czy to dzięki nowe świecie czy dlatego że już nie jest tak zimno rano...? Nie wiem...
Będę to obserwować ale jak mam możliwość zmienić 2 sondy i katalizator na koszt gwarancję to niech robią... 😏
Post autor: mazmarcin » 9 kwie 2023, o 21:44
Jak masz taką możliwość to rób dla proformy, po gwarancji sam zabulisz za wszystko.
Bexa
Post autor: Bexa » 10 kwie 2023, o 08:47
Tak zrobie...!
Bexa
Post autor: Bexa » 18 kwie 2023, o 09:07
Wiec jednak to nie bylo swiecy bo check powrocil... :cry:
Sprzedawca za bardzo chyba nie chce zaplacic za naprawe i kombinuje, wysla mi taki preparat zeby niby wyczyscic katalizatora... :|
A jak nie zadziala to wtedy pomysla jeszcze... :x
Zrobilem pare screeny z aplikacje Torque, mozecie mi mowic czy cos widzicie nie tak bo ja nic nie widze...?
To jest stan samochodu w momencie jak check sie zapalil sobota:
Mam jeszcze z innego dnia jak cos...
Z gore dzieki!
Marek1972
Auto: Insignia2019
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Opole
Post autor: Marek1972 » 18 kwie 2023, o 12:55
Wyślą preparat , żebyś sam wyczyścił kat. 🤔😲. Masz gwarancję , check ma zniknąć, i tego musisz wymagać, a co zrobią Ciebie nie obchodzi. Nie daj sobie wcisnąć, że to element wydechu i gwarancja nie obejmuje. Widać Aso ,a Aso to kolosalna różnica. U mnie jak odczytali błąd i usunęli, kazali obserwować i przyjechać jak wróci. Wrocił i po prostu wymienili kata bez mojego proszenia ,dodając że gwarancja na kata od wymiany znów na dwa lata trwa🖐
Bexa
Post autor: Bexa » 14 maja 2023, o 08:01
W koncu dostalem ten preparat, mowilem sprzedawca ze to nic nie zmieni bo te preparaty nie dzialaja...
Ale coz, wlalem go do baku i zatankowalem do pelna...
Nawet nie 100km dalej znowu check sie zapalil i dalej P0420...! :o
W koncu napisali ze zaplaca za naprawe, czyli zmiana 2 sondy i katalizator, czekam na przelew...
;D
Marek0 pisze: ↑
7 sty 2023, o 13:46
Widzę, że już wiesz z forum sąsiedniego, iż chodzi o elektrozawór zmiennej fazy ssącej 😉🖐
Czy ktos wie gdzie jest ten zawor w silniku?
Bo zastanawiam sie tez nad tym bo w silniku slychac takie tykanie "klik klik klik" ciagle, tez tak macie?
Dzieki.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2023, o 09:54 przez Bexa, łącznie zmieniany 1 raz.
MateoG
Auto: Zafira c
Kod silnika: A16XER
Miasto: Nowy s
Post autor: MateoG » 14 maja 2023, o 09:35
A wymieniany był termostat może to wynik niedogrzanegi silnika. Spróbuj na drugą sondę wkręcic emulator zobacz co się będzie działo. Katalizatory zamienne czasem dają popalić. Nowe nie znaczy dobre
CODY
Auto: INSIGNIA automat 4x4
Post autor: CODY » 14 cze 2023, o 07:30
Bexa pisze: ↑
;D
Oddaj to auto bo nie będziesz się nim cieszył . Świece nowe ale czy jest ustawiona odpowiednia szczelina na elektrodach ?
Bexa
Post autor: Bexa » 10 lip 2023, o 18:15
W końcu 2 sondy i katalizator wymienionych od 2 tygodni, na razie check nie wrócił...!
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 10 lip 2023, o 18:53
czy katalizator i sondy wymienione na orginały OE
Bexa
Post autor: Bexa » 10 lip 2023, o 19:23
Tak, zamówiony w oplu.
Jedna sonda 250€ i katalizator 1800€...!
Edit: zrobiony 3500km, dalej spokoj bez checka...!
:D
Sm00de
Auto: Opel Insignia B GS
Miasto: Białystok
Post autor: Sm00de » 23 paź 2023, o 14:54
buli1973 pisze: ↑
18 lut 2023, o 11:45
Kat w wersji bez GPF-u jest inny, a ściślej w wersji z GPF-em są dwie różne sondy lambda. sonda pierwsza jest przed katem a sonda druga w połowie puszki kata, a w wersji bez GPF-u sondy są takie same pierwsza przed katem a druga poza puszka kata .Silnik bez GPF-u to B15XFT a z GPF-em to D15XFT
czy mógłbyś podlinkować katalizator do wersji B15XFT i do D15XFT
może ktoś będzie szukał
(sam też potrzebuję wiedzieć który kat zamówić do D15XFT)
oraz wypisać jakie 2 sondy od razu sobie zamówić aby szybko wymienić?
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 23 paź 2023, o 18:04
Opel OE 12663317 sonda nr 2 , Opel OE 12663011 sonda nr 1 , katalizator JMJ 12677466 taki zestaw zamontowałem w mojej insigni , silnik z GPF-em D15XFT
Wróć do „Silnik benzynowy”
