Kamerka videorejestrator jazdy w Insignia B - zasilanie
Dodaj poradę aby posłużyła innym
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 9 sty 2021, o 20:35
Podobnie jak poprzednio w IA, do zasilenia kamerki video 70mai wykorzystałem prosty i tani inwerter 12V/5V zakupiony na portalu aukcyjnym za kilkanaście PLN.
Dostępne są oczywiście inne konwertery DC-DC 12V na 5V, ważne by posiadał gniazdo USB do podłączenia oryginalnego kabla zasilania kamery, np:
Kamera ma wbudowane podtrzymanie bateryjne dla trybu parkingowego więc skorzystałem z 12V znikających po wyłączeniu zapłonu. Napięcie to znajdziemy w tablicy bezpieczników w kabinie po stronie kierowcy (pod włącznikami świateł), na przykład z bezpiecznika nr 36 dla ładowarki indukcyjnej.
Do "podebrania" napięcia należy zastosować baypass dla bezpieczników typu Micro2, który również łatwo dostać za kilka PLN na portalu aukcyjnym.
Przewód microUSB-USB doprowadzający zasilanie do kamerki pociągnąć lewym słupkiem A. Demontaż obicia słupka jest bardzo prosty, wystarczy u góry palcami podważyć, wyskoczy z zaczepu, a następnie wysunąć do góry i cały wychodzi. By doprowadzić przewód od słupka do komory bezpieczników nie trzeba nic więcej demontować, da się od góry przepuścić. Kabel przymocować opaskami i/lub taśmą do istniejącej wiązki prowadzonej słupkiem. Następnie wsunąć kabel za podsufitkę i wyprowadzić na wysokości instalacji kamery.
Kamerę zamontowałem u dołu osłony lusterka wstecznego po prawej stronie (od strony pasażera). Tak więc z poziomu fotela kierowcy kamera jest niewidoczna gdyż przesłania ją lusterko.
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Re: Kamerka videorejestrator jazdy w Insignia B - zasilanie
Post autor: wiesiek771 » 9 sty 2021, o 23:43
Niby wiadomo i nie chciałbym pouczać fachowca :roll: , ale czy nie powinieneś nadmienić, że ciągnąc przewód zasilania słupkiem A, należy go puścić pod kurtyną powietrzną, jeśli jest na wyposażeniu auta.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 11 sty 2021, o 00:20
z inwerterami trzeba bardzo uważać, potrafią elegancko zakłócać przeróżne urządzenia elektroniczne
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 11 sty 2021, o 00:51
Zależy jakie inwertery i gdzie zamontowane. Ten jest sprawdzony, niczego nie zakłóca, tym bardziej że jest daleko od radia.
Post autor: norbi333 » 19 mar 2021, o 18:43
A gdzie znaleźć zasilanie,żeby podpiąć kamerę na stałe ?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 19 mar 2021, o 19:41
Domyślam się że np pod moduł nawozia, ale najlepiej to wziąć miernik i posprawdzać które napięcie jest na stałe.
Post autor: norbi333 » 22 mar 2021, o 21:05
Patrzyłem i jakoś nie widzę bezpieczników gdzieś w kabinie
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 22 mar 2021, o 23:31
Są tam gdzie w IA. Tylko zamiast schowka trzeba zdemontować panel. Siedzi na zatrzaskach.
Post autor: norbi333 » 23 mar 2021, o 05:39
A to wszystko jasne. Dzięki
Post autor: norbi333 » 18 kwie 2021, o 12:50
Jak zdemontować ten panel?
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 18 kwie 2021, o 13:47
Po męsku, energicznie szarpnąć
Wysłane z Galaxy S20
Post autor: norbi333 » 18 kwie 2021, o 20:39
będziemy próbować
Post autor: norbi333 » 15 maja 2021, o 13:35
Jest jakiś bezpiecznik w środku na którym nie ginie zasilanie w trakcie odpalania auta?
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 16 maja 2021, o 09:20
Tak, np. ten pod zasilanie sprzętu policyjnego (szukaj w opisie w instrukcji). Jest tam stałe zasilanie niezależne od stacyjki (zawsze tam jest napięcie).
Bajo96
Auto: Opel insignia 2,0
Miasto: Kalisz
Re: Kamerka videorejestrator jazdy w insignia A
Post autor: Bajo96 » 16 maja 2021, o 11:39
Może ma ktoś pomysł jak pozbyć się zakłóceń w radiu spowodowanych wideorejestratorem. Zasilany bezpośrednio z bezpieczników z funkcja zasilania parkowania kamera 70 mai A500s pro plus przód i tył.
Ponadto kabel zasilający kamery przód puszczony jest pod tapicerka dachu, w słupku od strony kierowcy do bezpieczników natomiast tylna idzie w tapicerce dachu do tylu po stronie kierowcy. Z góry dziekuje
Post autor: norbi333 » 16 maja 2021, o 17:33
krupniok pisze: ↑
Dzięki
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 16 maja 2021, o 20:16
Bajo96 pisze:Zasilany bezpośrednio z bezpieczników z funkcja zasilania parkowania kamera 70 mai A500s pro plus przód i tył.
A jaki zasilacz jest? Bo to pewnie on winny
Bajo96
Miasto: Kalisz
Post autor: Bajo96 » 17 maja 2021, o 05:48
Zasilacz to jest wbudowany w kamerkę akumulator 500 mAh bo ja mam wpięty kabel w wolne gniazdo bezpiecznikowe
Post autor: norbi333 » 20 maja 2021, o 20:41
norbi333 pisze: ↑
krupniok pisze: ↑
Dzięki
Niestety przy odpalaniu auta tam również ginie napięcie
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 21 maja 2021, o 09:07
Dziwne, gdyż u mnie jest ciągle... Chyba, że spadek jest tak krótki, że wpięte urządzenia nie zdążą się "zorientować".
Wróć do „Zrób to sam”
