Demontaż poszycia tapicerki drzwi przednich
Dodaj poradę aby posłużyła innym
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 11 lip 2020, o 13:21
:arrow: Procedura demontażu
 1. Nasadka wykończeniowa śruby klamki wewnętrznej bocznych drzwi przednich (1) » Wymontować
2. Śruba płata pokrycia bocznych drzwi przednich (1) » Wymontować [5x]
3. Odpiąć 10 zabezpieczeń (1) pokrycia przednich drzwi bocznych, aby poluzować pokrycie przednich drzwi bocznych (2).
4. Pociągnąć pokrycie przednich drzwi bocznych (2) do tyłu, aby zdjąć je z zabezpieczeń przednich bocznych drzwi (1).
Uwaga: Upewnić się, że cięgno zatrzasku jest proste bez załamań i zagięć.
 5. Odczepić cięgno od wspornika klamki. (1)
Uwaga: Dla niektórych wersji wyposażenia może występować inne ułożenie przewodów.
 6. Odłączyć wszystkie przyłącza elektryczne. (1)
 7. Odpiąć wiązki przewodów. (2)
 8. Pokrycie bocznych drzwi przednich » Wymontować
:arrow: Procedura montażu
 1. Włożyć w zapinki wiązkę przewodów (2).
 2. Podłączyć przyłącza elektryczne. (1)
Uwaga: Pociągnąć klamkę, aby upewnić się, że pręt zamka porusza się w górę i w dół.
Uwaga: Upewnić się, ze zamki zabezpieczające przed otwarciem przez dzieci działają prawidłowo.
 3. Zamontować cięgno (1) zatrzasku przednich bocznych drzwi.
 4. Wcisnąć pokrycie przednich bocznych drzwi (2) na zabezpieczenia przednich bocznych drzwi (1).
Uwaga: Zawsze używać NOWYCH zaczepów.
 5. Zapiąć 10 zabezpieczeń (1) pokrycia przednich drzwi bocznych, aby zamontować pokrycie przednich drzwi bocznych (2).
Ostrożnie : Ostrzeżenie dotyczące elementów mocujących *
 6. Śruba płata pokrycia bocznych drzwi przednich (1) » Zamontować i dokręcić [5x] 2,5 Y (22 funt cal)
 7. Nasadka wykończeniowa śruby klamki wewnętrznej bocznych drzwi przednich (1) » Zamontować
Ostrożnie: Używać właściwych elementów mocujących w odpowiednich miejscach. Wymieniane elementy mocujące muszą mieć właściwy numer dla danego miejsca przeznaczenia. Nie używać lakierów, smarów lub środków antykorozyjnych do elementów mocujących lub powierzchni łączników elementów mocujących, chyba że jest to wskazane w instrukcji. Te powłoki wpływają na moment dokręcania elementów mocujących i klamer łączących i mogą spowodować uszkodzenie elementów mocujących. Stosować prawidłową kolejność i sposób dokręcania zgodny z instrukcją, aby uniknąć zniszczenia części i elementów. Stosując elementy mocujące przykręcanie bezpośrednio na tworzywo sztuczne, uważać aby nie wyrwać dopasowanych części z tworzywa sztucznego. Używać wyłącznie narzędzi ręcznych; użycie jakichkolwiek narzędzi udarowych lub mechanicznych jest zabronione. Element mocujący powinien być dokręcony ręcznie, w pełni osadzony i nie zdarty.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Re: Demontaż poszycia tapicerki drzwi przednich
Post autor: krupniok » 24 lut 2021, o 20:18
Stanąłem na pkt. 3, tj. odkręciłem 5szt śrub mocujących boczek drzwi i nie mogę go odpiąć - macie jakiś patent? Szarpałem się z nim ale ni hu hu... Czy może 18*C to za zimno na takie roboty?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 24 lut 2021, o 22:59
Zacznij od dołu. Najlepiej płaskim plastikowym narzędziem podważyć i ciągnąć. No tu nie da się inaczej - jak jest 10 spinek to łatwo nie pójdzie. Wcześniej bym zanabył kilka spinek na wszelki wypadek - lubią pogiąć się lub popękać w trakcie demontażu, nie warto ich reanimować bo potem lament że boczek brzęczy.
loll
Auto: insignia B
Miasto: Krk
Post autor: loll » 7 lis 2023, o 15:05
czy ktoś może ma wiedzę i podpowie jakie tutaj są spinki mocujące? Abym sobie przed demontażem już zamówić mógł?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 8 lis 2023, o 11:50
Numer części spinki. Zapewne można dostać w ASO od ręki.
Wróć do „Zrób to sam”
