Subwoofer w Insignia B - DIY - fotorelacja
- IrekB
- Auto: Insgnia B CT 4x4
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Od pewnego czasu w ramach odstresowania się po pracy zaszywam się w garażu i coś tam majstruję...
Udało się wreszcie po paru wieczorach zbudowć SUB'a.
Wersja jest do Insigni B Kombi 2018.
Myślę że powinna podejść tak samo do innych niż kombi - SUB jest w zabudowie wnęki koła zapasowego.
Dzisiaj atak na szybko wrzucam fotki - jak będzie ktoś miał ochotę na własne podjęcie próby skonstruowania podam więcej szczegółów.
Materiały można zamówić w popularnym sklepie co ma 3 pomarańczowe literki w nazwie.
Mają płytę MDF - o grubości 19mm. Elementy powiem szczerze bardzo dokładnie docięte
Ilości płyty potrzebnej do konstrukcji coś około 1 m2.
Do dobrego skręcenia płyt użyłem wkrętów tzw. konfirmatów. W celu ich użycia trzeba zaopatrzyć się w specjalne wiertło o rozmiarze dobranym do wkrętów.
Otwory wycięte frezarką górnowrzecionową z dorobionym "cyrklem".
Wykładzina dywanowa zakupiona na m2 w popularnej sieci z "komfortowymi " dywanami ....
Kupiłem puszkę chyba 0,8 L butaprenu z myślą że sporo zostanie, a tu niespodzianka - zostało może 2 cm na dnie
Na płytę go nie żałowałem, ponieważ przy okazji ją zabezpieczy przed wilgocią
Trzeba było robić systematyczne wietrzenia garażu przy klejeniu - bo ten zapach mi nie podchodzil
Na razie głośnik, kanał FB i terminal nie przykręcone - musze może jakieś nierdzewne ładne wkręty zdobyć.
Może na koniec wstępu wymiary obudowy:
- szerokość - 60 cm
- wysokość - około 25 cm
- głębokość - 34 cm
W sumie zapomniałem o najważniejszym - litraż obudowy zaprojektowany pod głośnik 25cm AudioSystem HX 10 SQ
Jest to około 29 litrów netto - zgodnie z sugestią producenta od którego też jest kanał BR.
Można sobie sprawdzić w aplikacji na telefon - apka Speker Box Lite - mają w bazie danych w/w głośnik
- szerokość - 60 cm
- głębokość - 34 cm
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 84 razy
Re: Subwoofer w Insignia B - DIY - fotorelacja
Super wyszła ta skrzynka. Rozważ większą skalę produkcyjną - trafiłeś w niszę na rynku
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Własnie problem miałem z tym, że do nowej Insigni nie ma jeszcze subów w takiej zabudowie.
Przewidziałem obok tego suba miejsce na kondensator - po lewej stronie - będzie lekko na ukos, bo pionowo nie wszedł.
Hmm... mam jeszcze kupione 2 komplety wyciętych formatek (jedne o grubości 18 mm, druga 22mm). Jeden nawet zacząłem skręcać.
Te obudowy to pod konkretny w/w głośnik.
W sumie w prosty sposób można "regulować" objętość obudowy pod inny głośnik.
Myślałem o 30 cm głośniku - ale objętość to około 50 L - zajęła by prawie całą wnękę koła , a tak to teraz jest trosze miejsca na drobne szpargały
PS. mają jeszcze czerwonokrwistą wykładzinę - pewnie drapieżniej by wyglądął SUB
- Otrzymał piwo: 120 razy
A będzie to jakoś grać?
Bo to, że wygląda to pół sukcesu Szczególnie, że jest ukryte pod podłogą
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Wszystko już poskręcane.
Dodatkowo wydrukowałem uchwyty na rurki aluminiowe fi 10mm - jako zabezpieczenie "na wszelki wypadek"
Uchwyt pod kondensator zamocowany
Postanowiłem sprawdzić jak działa i .... podłączyłem do pokojowej mini wiezy - moc wyjściowa 35W RMS.
Działa nieporównywalnie z tym co fabryka dała - podłączałem też SUB BOSE.
Bas głębszy, miekki .... (takiego właśnie oczekiwałem), że zamiast jednego głośnika na razie mam podłączony SUB i delektuję się dźwiękiem w domu. Przy okazji wygrzeję go przed montażem w aucie
Co do grania i przebijania się przez podłogę - nie obawiam się że nie da rady.
Napędzać go będzie 250 W wzmacniacz, a on w porównaniu z oryginałem to ... przepaść
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
Ale to cudne naprawdę ekstra ci wyszło, aż żałuję że już w swoich głośnikach grzebać nie będę
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
To magia kolorów , właściwie dwóch podstawowych a tak kontrastowych względem siebie.
Miło czytać że się komuś podoba efekt mojej pracy - można powiedzieć ten SUB w wersji samochodowej to mój pierwszy raz
Nie liczę "domowego", którego wykonałem jakieś 25 lat temu z płyt wiórowych ciętych ręcznie, a oklejony był tapetą drewnopodobną papierową.
Grał za to wyśmienicie
- Miasto: Irlandia
Gratulacje , z reguły skrzyni BR wygłusza się symbolicznie bo właśnie obudowa ma "rezonować"
Nadmierne wygluszanie zakłóca przelot powietrza i skrzynia jako całość traci sprawnosc oraz zmniejsza litrarz jeżeli nie uwzgledniles.. Jak masz taką opcję po wygrzaniu głośnika spróbuj wyciągnąć maty oprócz tej na tylnej ściance i zobacz jaka różnica będzie.
Wysłane z mojego Armor_3 przy użyciu Tapatalka
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Dałeś mi trochę do myślenia i zaciekawiony jaka będzie różnica w odsłuchu - postanowiłem zdjąć trochę pianki...
Została na spodzie i tyle obudowy - patrząc od strony kanału.
Jest nieznaczna różnica w głośności - teraz delikatnie głośniej, ale dźwięk jakby bardziej buczący czy dudniący.
Wcześniejszy chyba mi bardziej odpowiadał.
Teraz to byłby pewnie dobry dla muzyki typu umca umca - ale to zależy kto co lubi.
- Miasto: Irlandia
No właśnie obudowy BR sa do" BUM BUM " ale dobrze wyliczona obudowa , dobrze dobrana rura BR " typu turbo" daje ładny i czysty dźwięk. Obudowy otwarte są dobre no jak ktoś slucha szybkiej muzyki. W domu np. zazwyczaj głośniki basowe mają skrzynie zamknięte dla przyjemnego i miękkiego dźwięku. Druga sprawa jest pomieszczenie w którym głośnik sie znajduje to też robi robotę .
Twoja skrzynia też nie jest prostą bryłą tylko masz zagięcia. Ważne żeby tobie odpowiadało . Ja jestem w trakcie budowy skrzyni otwartej na dwóch głośnikach , wszystkie części już mam, skrzynia skręcona ale czasu brak......
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Dzisiaj korzystając z okazji że nikogo nie ma w domu można było głośniej podkręcić głośność
Wcześniej parę dni pracował regularnie wieczorami...
SUB zaczął pokazywać pazurki. Bas jak dla mojego ucha bardzo przyjemny, głęboki... tak się zasłuchałem zamiast wziąć się do roboty i składać następne części do nagłośnienia - wzmacniacz + zwrotnice na płycie Alucobond do bagażnika.
A z ciekawości pokazał byś jakąś fotkę ze swojej pracy
Czy tego Suba wkładasz we wnękę koła czy do bagażnika?
- Miasto: Irlandia
U mnie tylko tyle na razie. Czasu nie ma, wzmacniacz już mam, stary duży i mocny, tylko chłodzenie dorobię. Głośniki dwu-cewkowe 400 watt rms jeden, mam na stanie tez dwa kondensatory to je też wrzucę w instalacje. Auta używam tylko ja więc bagażnik mi nie potrzebny
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Ta sklejka jakiej grubości? Tak na oko co chyba coś koło 15mm? Jak będziesz obudowę obklejał spróbuj odpalić wcześniej SUBa i sprawdź czy przynajmniej przednią ścianką zbytnio nie "buja". Może warto jeszcze jedną płytę dołożyć, żeby głośnik miał masywną podstawę ?
Otwory będą, bo pisałeś o otwartej obudowie?
- Miasto: Irlandia
20 mm I to nie płyta wiórowa tylko mocna sklejka na podłogi do domów uwierz mi że jest solidna to będzie obudowa BR tylko dziur jeszcze nie wycialem.
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
A to złudzenie optyczne z tą grubością płyty Pozory mylą
Ja nie mogłem sobie pozwolić na taki wielkogabarytowy rarytas w bagażniku, ze względu na częste wyjazdy z rodziną - 4 osoby = pełny bagażnik.
Ojjjj przy tej mocy głośników (zakładam że wzmacniacz odpowiedni) bałbym się o szyby że wyskoczą z uszczelek...
- Miasto: Irlandia
Mam sedana więc spoko. No wzmacniacz jakieś 8 lat temu przerabiałem na większego kopa i jak go miałem w astrze g to alternator nie wyrabiał i światła przygasaly, zajezdzilem nim dwa głośniki gdzie jeden praktycznie się rozpadł. Myślę że da radę
Mam nadzieję że w następnym tyg go uruchomie
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
A tu wzmacniacz napędzający między innymi SUB - w mostku wyjścia G-H. 250W RMS.
Pozostało dorobić 4 uchwyty do wnęki pod płytą bagażnika - ale na dzisiaj tyle
- Miasto: Irlandia
Pierwsze uruchomienie i test
Wysłane z mojego Armor_3 przy użyciu TapatalkaNie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
No i w bagażniku tylko torebka się zmieści
Te wiatraki nie hałasują zbytnio, bo chyba leżą na radiatorze?
To jest wersja docelowa, czy masz w planach oklejenie SUBa?
- Auto: Insignia B kombi
