Wymiana oleju w układzie sprzęgieł 4x4 Twinster
Dodaj poradę aby posłużyła innym
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 10 kwie 2024, o 10:17
Cześć.
Jeśli ktoś będzie sam wymieniać olej, mam instrukcję jak i gdzie wymienić olej w układzie sprzęgieł TWINSTERA:
Jeśli chodzi o olej do przekładni to wymiana jest tutaj:
Opis po niemiecku i bardzo "od ręki" ale wydaje mi się, że każdy zrozumie, że u dołu się olej wylewa, a u góry wlewa :)
Grafiki zapożyczone od kolegów z niemieckiego forum IB :)
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2024, o 06:46 przez Mateo, łącznie zmieniany 1 raz.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Wymiana oleju w układzie sprzęgieł 4x4 Twinster
Post autor: wassermann » 10 kwie 2024, o 17:30
Bez zalogowania się na tamtym forum niczego nie można zobaczyć :/
Post autor: mazmarcin » 10 kwie 2024, o 19:19
Młody se myśli że wszyscy szwandrają :lol:
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 10 kwie 2024, o 19:54
co robią?? :(
Post autor: Mateo » 10 kwie 2024, o 19:55
Poprawie jutro te zdjęcia :)
Edit: Zrobione. Powinno chodzić :)
Arek90BTM
Auto: Insignia b
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Bytom
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: Arek90BTM » 2 maja 2024, o 20:21
Dobry temat poruszony. Tu mam kilka pytań insignia 2020 przejechane już 286kkm auto sprowadzone z Niemiec nic nie pisało aby był jakiś serwis olejowy. No i pytania czy wymieniać oleje? Jakie wlać oleje?
Post autor: Mateo » 2 maja 2024, o 22:17
Do przekładni użyłem oleju: RAVENOL LS 75W90 GL-5 1L GM
do układu sprzęgieł:FEBI 06161
Nie szukałem oryginałów GM.
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Moje auto: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=10078
Miasto: Radzionków (śląskie)
Post autor: Gacek_Rafał » 3 maja 2024, o 07:41
Arek90BTM pisze: No i pytania czy wymieniać oleje? Jakie wlać oleje?
Oczywiście że wymieniać,
jakie masz napisane na forum, kto co leje, jest książka serwisowa, dobierzesz też w sklepie po numerze vin czy po konkretnym modelu auta.
Wysłane z mojego motorola edge 40 pro przy użyciu Tapatalka
Arek90BTM
Auto: Insignia b
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Bytom
Post autor: Arek90BTM » 3 maja 2024, o 09:29
Gacek_moto69 wiem że się wymienia, tyłku w moim przypadku auto ma najechane 286tys km. i na 99% serwis nie robił żadnej wymiany, dlatego czy jak teraz zrobię serwis olejowy czy czasem nie zaszkodzę.
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Post autor: Gacek_Rafał » 3 maja 2024, o 10:52
Nie zaszkodzisz, przekonasz sie czy ze skrzynia jest wszystko ok i bedzie jeszcze szansa zareagować na czas
Uri0550
Moje auto: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=52&t=10378
Miasto: Zabrze
Post autor: Uri0550 » 16 maja 2024, o 20:27
Cześć, mam 3 pytanka :)
1. Ma ktoś numery katalogowe podkładek pod śruby wlewową i spustową? Te podkładki trzeba wymieniać? Same śruby też trzeba wymieniać?
2. Co jeśli nie mam kompa i nie będę mógł przeprowadzić odpowietrzenia w twinsterze?
3. Na stronie "Motul dobierz olej" wybrało taki typ https://www.motul.com/pl-PL/products/34 ... +LS+75W-90 będzie ok?
Post autor: mazmarcin » 16 maja 2024, o 20:32
Ad 2 szukasz kogoś kto może Ci w tym pomóc.
Uri0550
Miasto: Zabrze
Post autor: Uri0550 » 17 maja 2024, o 11:52
To mam jeszcze jedno pytanie - przed kupnem gdy dawałem auto na sprawdzenie, ASO w Oświęcimiu opisało mi co należało by wymienić.
Ignorując wydrukowaną tabelkę i skupiając się na części pisanej odręcznie, interesuje mnie rozszyfrowanie punktów 4, 5 i 6.
Spoiler:
Ewidentnie pkt 6 "skrzynia rozdzielcza" to twinster patrząc po cenie oleju.
W takim razie co to 4 "most tylny" oraz czy w IB jest 5 "haldex"?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 19 maja 2024, o 09:01
Coś tu pomieszali. Fakt taktem skrzynka rozdzielcza jest, ale haldexa nie ma.
Czakee
Auto: Opel
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Gorlice
Post autor: Czakee » 13 lis 2024, o 21:33
Mam pytanie bo chce wymienić oleje i czy mozna zrobić to samemu jakie oleje wybrać i gdzie tego szukać
Twister
Uklad sprzegiel
Skrzynka rozdzielacza
Post autor: dokia » 13 lis 2024, o 21:39
O oleje w ASO pytaj jeśli chcesz oryginały, jeśli bez znaczenia to intercars albo co tam masz najbliżej. Instrukcja wymiany jest na górze tej strony, przewiń po prostu :)
Czakee
Auto: Opel
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Gorlice
Post autor: Czakee » 15 lis 2024, o 13:12
dokia pisze:
edit
To wszystko rozumie że Mateo przedstawia zdjęcie wymiany oleju w Twisterze ale jeszcze interesuje mnie skrzynka rozdzielacza i układ sprzegiel gdzie to szukać i jakie oleje
Ostatnio zmieniony 26 lis 2024, o 17:00 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
sayanx
Miasto: Limanowa
Post autor: sayanx » 1 gru 2024, o 02:44
do Twinstera tylko olej BorgWarner DS2000884 1l
do mosty tył
RAVENOL LS 75W90 API GL-5 MILD 1L
do skrzyni rozdzielczej przód
RAVENOL Transfer Fluid DTF‑1
do skrzyni automat
RAVENOL ATF T‑WS Lifetime
Nwk
Auto: Opel Insignia GSI
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Post autor: Nwk » 1 gru 2024, o 09:51
sayanx pisze:
1 gru 2024, o 02:44
Ale przecież to jest olej do haldexa. Chyba, że się mylę
Ostatnio zmieniony 1 gru 2024, o 11:55 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
sayanx
Miasto: Limanowa
Post autor: sayanx » 1 gru 2024, o 15:30
A czym się to rożni ? bo juz zgłupiałe na stronie RAVENOLA podają AWD‑H Fluid ja wlałem BorgWarner DS2000884 1l
gość wyżej wlał FEBI 06161 olej do przekładni kierowniczej czy aby na pewno taka "woda" ma tam iść ?
Mateo dlaczego do Twinster lałeś lej od wspomagania FEBI 06161 i skąd w ogóle jesteś pewny ze ta idzie taki olej ? A nie Borg Wagner BW2000884
Mateo pisze:
Wróć do „Zrób to sam”
