Naprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
Dodaj poradę aby posłużyła innym
veracious
Miasto: Brak
Re: Naprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
Post autor: veracious » 1 sie 2023, o 20:13
Czyli docinam łącznik aluminiowy, wkładam w oryginalną rurę (aby wzmocnić), nakładam łącznik i ściągam opaskami. Autor viewtopic.php?f=80&t=8892&hilit=dolot&start=40#p257308 na zdjęciu ma więcej części ale to tak na zaś po prostu jak rozumiem ;)
Tak kuny... Najtańsze kostki, kilka sztuk pod maskę i jak dotąd spokój. I co najważniejsze nie czuć tego w środku!
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 1 sie 2023, o 22:53
Znaczy... łącznik obcinasz z jednej strony tylko to zgrubienie, z drugiej zostawiasz. Mi chodziło o obcinanie plastikowej rury.
Finalnie wygląda to takObrazek
veracious
Miasto: Brak
Post autor: veracious » 12 sie 2023, o 21:44
Łącznik 51mm/6 okazuje się nie pasować, za gruby (odciąłem oczywiście z jednej strony pierścień). Obciąłem dolot w miejscu jak zaczynał się rozszerzać tak że zostało jeszcze trochę dziubka (tak jak w wazonie do wody). Skręciłem bez łącznika metalowego.
Po przejechaniu 400km widzę ślady oleju, chyba uszczelnię to klejem dwuskładnikowym, -45/125oC będzie OK?
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 14 sie 2023, o 08:55
Nie szedł bym w klej dwuskładnikowy bo jest sztywny po zaschnięciu, a rura pracuje.
Zastanawiałbym się nad lepszym dopasowaniem lub/i podłożeniem cienkiej gumy (choćby z dętki lub czegoś podobnego jeśli dysponujesz) ew. wymianę po prostu na zamiennik, który był w wątku omawiany i jest dostępny.
"...everything is important..."
Łukasz 1
Auto: Insignia A kombi aut
Miasto: Gdynia
Post autor: Łukasz 1 » 23 sie 2023, o 00:25
Czy mogę prościć o odpowiedź jakiej średnicy zakupić łącznik aluminiowy do rury 51mm taki Obrazek
https://allegro.pl/oferta/lacznik-alumi ... 4126786075
czy 50mm taki Obrazek
https://allegro.pl/oferta/lacznik-weza- ... 2909537241
I jakąa rurę silikonową bo różnie podają średnice czasem wewnętrzną, czasem zewnętrzną, jaka jest średnica krućca do przepustnicy klapy gaszącej ( tego na który oryginalnie zapina się szybkozłączka )
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 23 sie 2023, o 06:59
Kupuj rurę gładką. Ten kawałek rury co idzie od IC jest z twardego plastiku (w porównaniu z silikonem) i nie da się tego uszczelnić. Pomimo, że będzie twardo siedzieć, to będzie przedmuch.
Silikony zawsze podają (powinni podawać) średnicę wewnętrzna
refi05
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Wrocław
Post autor: refi05 » 3 wrz 2023, o 08:25
Cześć, Insignia A 2016/2017 207kkm, wyrwało u mnie szybkozłączkę przy okazji urywając kawałek rury. Teraz się zastanawiam.
Czy naprawiać metodą z odcięciem rury i wstawką? Na ile to jest trwałe?
Czy kupić całą nową rurę? Macie jakieś linki dla całego nowego elementu?
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 3 wrz 2023, o 09:50
Naprawa moim zdaniem wytrzyma więcej niż oryginalna rura
Post autor: Mateo » 3 wrz 2023, o 11:11
U mnie jedzi już jakieś 5000km. I brak jakiegokolwiek ruchu.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 3 wrz 2023, o 12:32
To ja mam chyba rekord, prawie 60 kkm od wymiany na mój custom
Post autor: mazmarcin » 3 wrz 2023, o 16:27
Ja jeszcze mam ori. Ciekawe jak długo wytrzyma.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 3 wrz 2023, o 17:16
Nie masz zarzygane olejem w środku po dobrym butowaniu?
Post autor: mazmarcin » 3 wrz 2023, o 17:43
Nie ma nigdzie śladu oleju. A but jest cały czas. Stąd takie niskie spalanie :lol:
refi05
Miasto: Wrocław
Post autor: refi05 » 3 wrz 2023, o 19:37
A używaliście kleju epoksydowego przy montażu wstawki? Jeśli tak to jaki będzie najlepszy 🤔? Sporo tego na rynku.
Post autor: Mateo » 3 wrz 2023, o 20:05
Poskręcałem wszystko jak trzeba. Mam te tuleje aluminiowa i jest całkiem spoko.
Tommy
Miasto: Sosnowiec
Post autor: Tommy » 13 wrz 2023, o 10:45
Czy ma sens założenie opaski/cybanta na ori w celu uniknięcia awarii wyrwania rury? Ze zdjęc wynika że można uszkodzić plastik na kórym sie rura trzyma...
Jak narazie przez 158 tys trzyma nadal :) od nowości...
Post autor: Mateo » 13 wrz 2023, o 12:20
To chyba nie będzie zdawało egzaminu, ale cybanty nie są drogie, więc może spróbuj, będziesz pionierem :)
Tommy
Miasto: Sosnowiec
Post autor: Tommy » 13 wrz 2023, o 12:42
Mateo pisze:
Ano własnie kupiłem cybant ale po obejrzeniu zdjęc jak wygląda wyrwana rura zastanawiam sie czy zaciskając nie uszkodze tego plastikowego elementu na który jest wkręcona rura - i zamiast przedłużyć trwałość, wywołam natychmiastową awarię :)
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2023, o 22:36 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 17 wrz 2023, o 18:25
Nie kombinuj z tym cybantem, nic nie da. Albo zestaw do bagażnika i czekaj na awarie na trasie, albo od razu tnij i wymieniaj. W tym przypadku pytanie nie jest "czy pęknie?" a "kiedy pęknie?" :D
veracious
Miasto: Brak
Post autor: veracious » 23 cze 2024, o 13:49
Oj, ja naiwny. Zestaw naprawczy: na początku się trochę wysuwał ale dokręcam co jakiś czas i jest spoko. Raz spadł. Ale dziś na trasie rozerwało od dołu, przy nadkolu, tam gdzie rura skręca w stronę silnika:
Jest to widoczne od spodu, tam jest podobna złączka jak ta przy silniku.
Samochód pojechał do warsztatu (Domcar Konin, spoko chłopaki) gdzie powiedzieli że pierwszy raz spotykają się z tym, że urwało na dole. Poskładali, poskręcali opaskami i jest Ok, ale na jak długo?
Od ręki oryginału podobno w ASO nie ma, zamienniki niedostępne (na już, bo byłem na wakacjach).
Także czas rozszerzyć zestaw naprawczy o nowe elementy ;P A tak serio żeby to naprawić to trzeba samochód podnieść i srogo uwalić się olejem, zatem skończyło się na lawecie, czekaniu 7h na samochód zastępczy (pozdro PZU) i innych kosztach....
A teraz pytanie: zamiennik jest OK? Zamawiać (i czekać) oryginał? Czy po wymianie nadal się rozwala czy jest z innych materiałów?
Wróć do „Zrób to sam”
