Raczej nie szedłbym w gotowe wiązki z innych modeli, chociażby dlatego że Astra jest jednak krótszym samochodem niż Insignia i wiązka będzie odpowiednio krótsza. Wystarczy oryginalna kamera, dwużyłowy kabel ekranowany 0,35mm2, wtyczka do połączenia wiązki z kamerą (najlepiej szczelna) i dwa konektory. Zasilanie i masę podłączysz w obrębie bagażnika i są do tego gotowe rozwiązania. Jedziesz na programowanie i et voila. Koszt samych materiałów, oprócz kamery i programowania to jakieś 100-150zł. Wszystkiego tego, mogłeś się również dowiedzieć przez przeczytanie tej dyskusji od początku
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKamera cofania Insignia B - instalacja elektryczna
mwlupus1
- Miasto: Kraków/Kielce
Re: Kamera cofania Insignia B - instalacja elektryczna
Ostatnio zmieniony 7 maja 2026, o 19:35 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Regulamin Forum!
- Bexa
- Auto: Insignia B 1.5 165
- Miasto: Mayenne (FR)
- Postawił piwo: 11 razy
Dzięki za odpowiedź i poświęcony czas
Wiązka nie pochodzi z Astry K — jest robiona konkretnie pod Insignię B, więc długość powinna być odpowiednia.
Samą kamerę mam z Astry K, ale sprzedający twierdzi, że montował już wiele takich zestawów w Insignii B z Navi Pro i wszystko działa poprawnie, również linie skrętne po aktywacji SPS.
1janisz 11
- Auto: Insignia Grand Sport
- Kod silnika: B15XFL
- Miasto: Ruda Śląska
Witam wszystkich. Dziś ładna pogoda, słonko świeci myślę, czas zrobić coś dla Isi. Od zimy leży i czeka na zamontowanie kamera cofania, najlepszy moment, żeby zabrać się do roboty. Parę godzin później wiązka przeciągnięta, radio (IOR) już zaprogramowane i gotowe na przyjęcie kamery, piny NANO MQS zarobione, czas na finał i tu pojawia się zonk ☹. Piny wchodzą do wtyczki na 2/3 długości i szlaban, dalej nie wejdą, nie chcę pchać na siłę, żeby czegoś nie popsuć. Pytanie czy jest jakiś myk na te piny? Czy coś robię coś źle?
- Bexa
Możliwe, że trzeba najpierw odblokować zabezpieczenie we wtyczce
W IOU/IOR często jest dodatkowa blokada pinów (fioletowa albo szara), którą trzeba lekko wysunąć przed włożeniem pinów NANO MQS. Dopiero wtedy piny wchodzą do końca i się zatrzaskują.
Może o to chodzi
Może o to chodzi
1janisz 11
Cześć, dzięki za podpowiedź. Masz może jakieś dokładniejsze info ewentualnie zdjęcie tej blokady? Obejrzałem dzisiaj wtyczkę z każdej strony i nie znalazłem miejsca, które można przesunąć lub nacisnąć ☹. Dodałem zdjęcia wtyczki, może ktoś pomóc?
1janisz 11
Witam wszystkich.
Dzisiaj znów podjąłem próbę podłączenia kamery do wtyczki, niestety z takim samym skutkiem jak za pierwszym razem piny wchodzą do 2/3 długości i koniec ☹. Wtyczkę oglądałem z każdej strony i nie znalazłem żadnego fioletowego czy szarego elementu blokady. Wtyczka (radio IOR) jak na zdjęciach powyżej,piny poniżej. Proszę o pomoc co zrobić, żeby piny weszły do końca.
1janisz 11
Cześć, kolejny weekend i wreszcie sukces. Blokada zlokalizowana, piny włożone, kamera działa
. W załączniku dla przyszłych poszukiwaczy fotka wtyczki z zaznaczonym miejscem gdzie trzeba włożyć malutki śrubokręt (zegarmistrzowski lub większą igłę)i lekko podważyć. Piwo dla Kolegi Bexa za naprowadzenie na trop
. Pytanie jeszcze do posiadaczy kamer czy "zaszumiony" obraz to normalka? Oryginalny zestaw Oplowski kamera + instalacja GM#39143132.
adasko_21
- Auto: Opel Astra J
hej , powiedźcie czy taki przewód będzie ok do kamery cofania ?
https://allegro.pl/oferta/kabel-klotz-m ... 3ec350fa8a
- Bexa
Jestem w trakcie montażu kamery cofania OEM w Insignii B MY2019 z Navi Pro (IOU).
Kamera została już aktywowana, wiązka jest przeciągnięta od klapy do modułu Harman, pozostało mi tylko podłączenie przewodów video do modułu.
Mam jednak wątpliwość dotyczącą złączy w module Harman. Na module znajdują się dwie bardzo podobne szare wtyczki i nie jestem pewien, do której należy wpiąć przewody kamery na piny 14 (video +, biały) i 15 (video -, brązowy).
Czy ktoś mógłby potwierdzić, która z tych dwóch szarych wtyczek jest właściwa dla wejścia kamery cofania w IOU?
Z góry dziękuję za pomoc
Nie mogłem wcześniej odpisać, bo byłem zajęty...
Dobrze wiedzieć, gdzie znajduje się blokada we wtyczce, na pewno przyda się również innym osobom szukającym informacji.
Jeżeli chodzi o zakłócenia obrazu, to nie jestem jeszcze ekspertem w tym temacie, ale zastanawiam się, czy nie mogą być związane z masą. W niektórych wiązkach do kamery są nawet 2 lub 3 punkty masowe i teoretycznie słabe połączenie masy może powodować zakłócenia obrazu.
Może ktoś bardziej doświadczony potwierdzi, czy spotkał się z takim problemem?
Dzięki za piwo1janisz 11 pisze: ↑6 cze 2026, o 20:35Cześć, kolejny weekend i wreszcie sukces. Blokada zlokalizowana, piny włożone, kamera działa. W załączniku dla przyszłych poszukiwaczy fotka wtyczki z zaznaczonym miejscem gdzie trzeba włożyć malutki śrubokręt (zegarmistrzowski lub większą igłę)i lekko podważyć. Piwo dla Kolegi Bexa za naprowadzenie na trop
- Bexa
Witam, czyli do te po lewe strony na zdjeciu?damian0708 pisze: ↑24 paź 2021, o 06:09Temat ogarnięty. Kamerę podłącza się do szarej wtyczki, konektory są dostępne na farnell - jedyny minus że trzeba ich kupić 100szt więc zostało mi ich 98![]()
Piwo dla ciebie !
Dzieki.
