Dioda wypalania DPF w Insigni B
Dodaj poradę aby posłużyła innym
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Re: Dioda wypalania DPF w Insigni B
Post autor: dzimi75 » 14 sty 2021, o 15:13
Zamontowanie diody w insigni B w lusterku. Obrazek
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 14 sty 2021, o 16:08
Dawid200485 pisze:
28 paź 2020, o 20:30
A panowie jak to wygląda w Insigni b z silnikiem 1.6 diesel.
Jak wchodzę w zakładkę na zegarach co zużywa paliwo nic się tam nie pojawia np. prucz klimatyzacji, a spalanie chwilowe powyżej 1L.
W Insigni A pokazywało że zużycie paliwa to klima i Szyba tył.
W Insigni B w czasie wypalania DPFa w zakładce źródeł zużywających paliwo nie pojawia się ogrzewanie tylnej szyby nawet jeżeli jest załączone. Tak jest przynajmniej w silniku 2.0. Dziwne to, ale niestety tak jest. Dioda LED jest tutaj niezawodna
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 15 sty 2021, o 08:22
Bo opel robi wszytko byśmy nie wiedzieli kiedy się to wypala :D
a tak na poważnie to wydaje mi się że przy technologi jaka jest w silnikach b20 to można sobie już podarować to sprawdzanie i obserwowanie :) i cieszyć się jak użytkownicy benzyny :P
JaMi
Post autor: JaMi » 15 sty 2021, o 08:36
godzę się, że użytkowanie DPFa w B20 jest bezproblemowe, przynajmniej na razie. Obserwuję jednak wypalanie, żeby nie wyłączyć silnika w trakcie wypalania. Raz miałem taką sytuację, że po zatrzymaniu na parkingu musiałem posiedzieć ok. 2 minuty, żeby wypalanie się skończyło. I właściwie tylko z tego powodu obserwuje wskazania pojazdu oraz diodę DPF
Maro0112
Post autor: Maro0112 » 29 gru 2021, o 10:32
Problem a dokładniej procedurę wypalania (zamiast zaparkować, przejażdżka, żeby się wypalił)miąłem w vectra C 1.9 CDTI.
Teraz jeżdżę IB 1,5 benzyną która ma DPF. Czy tutaj w benzynie też jest jego wypalanie i czy trzeba tego pilnować? Przejechałem już 40k i nigdy nie zauważyłem żeby coś się wypalało.
Jak to jest z tą benzyną?
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 29 gru 2021, o 10:46
W B nie trzeba monitorować. Po to jest dopalanie z mocznikiem (AdBlue) aby nie dopuszczać do zapełniania się filtra. Samo się wypala gdy chce i przy niewielkim zapełnieniu i nic się nie zapycha. Nie czepiać diod. :P
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 29 gru 2021, o 12:16
A benzyna ma adblue?
mika9521
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pleszew
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mika9521 » 3 sty 2022, o 21:41
dokia pisze:
Kurczę z jednej strony szkoda, że nie ma tego w dieslu 1.6 ale z drugiej strony fajnie bo brak problemów z sondami NOx, pompami AdBlue itp :D
Post autor: dokia » 3 sty 2022, o 21:44
dzimi75 pisze:
GPF mają. A szukasz benzyny?
Ostatnio zmieniony 3 sty 2022, o 22:26 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 3 sty 2022, o 22:01
Która to ma benzyna? Adblue tylko klakierki 2.0
Te 1,6 nie mam pojęcia. Ale przecież widać po wlewie paliwa.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 4 sty 2022, o 10:02
dokia pisze:
dzimi75 pisze:
Nie narazie nie szukam jak czytam ile pala wasze auta to mnie się benzyny odechciewa Obrazek
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 4 sty 2022, o 10:33
Nie jest tak źle :) spalanie mieści się w granicach normy i rozsądku, wszystko zależy od tego jak jeździsz :)
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 4 sty 2022, o 11:25
Jeżdżę spokojnie tak mozna to nazwać ale też zależy od sytuacji czasem potrzeba depnąć. A ja mieszkam w Warszawie i są korki więc benzynka mało by nie paliła
Post autor: Mateo » 4 sty 2022, o 12:41
Właśnie... te spalanie bierze się z tej "potrzeby" bo jak potrzeba to jest rezerwa mocy i to depnięcie daje efekt ]:->
Squadak
Miasto: Słupsk
Post autor: Squadak » 28 mar 2022, o 14:01
mika9521 pisze:
3 sty 2022, o 21:41
dokia pisze:
Problem jest w tym, że adblue wcale nie wspomaga w żaden sposób wypalania filtra DPF.
Dodatek adblue wtryskiwany jest za DPFem i miesza sie wraz ze spalinami co powoduje obniżenie stężenia tlenków azotu, także to nie ma żadnego wpływu na pomoc w wypalaniu.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 28 mar 2022, o 14:11
Jesteś pewny że za DPFem a nie przed?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Post autor: Rooff_ » 28 mar 2022, o 15:03
Za DPF, przed katalizatorem SCR ;)
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 28 mar 2022, o 20:47
DPF odpowiada za filtrowanie cząstek stałych ze spalin (sadza, czyli węgiel), Jest na początku drogi spalin, razem z katalizatorem.
Płyn AdBlue, który jest roztworem mocznika, wtryskiwany jest w reaktorze SCR (selektywna katalityczna redukcja NOx) w strumień spalin (ewentualnie przed reaktorem). Tam pod wpływem temperatury i właśnie reaktora (katalizatora) SCR następuje redukcja tlenków azotu NOx w mniej szkodliwe związki azotu.
Obydwa te układy nie mają ze sobą nic wspólnego. Zarówno SCR będzie pracował bez DPF jak i na odwrót.
Post autor: mazmarcin » 28 mar 2022, o 20:52
Rooff_ pisze:
Dokładnie.
Sam wtrysk jest przed katalizatorem nox czyli za pierwszą sondą. Druga za katalizatorem bada co poczyniła reszta ekipy przed nią.
MKK1
Auto: insignia B
Miasto: warszawa
Post autor: MKK1 » 26 wrz 2024, o 19:16
Aktualizacja programu i wszystko widać na ekranie
Wróć do „Zrób to sam”
