Kamerka videorejestrator jazdy w Insignia B - zasilanie
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Otrzymał  piwo: 44 razy
Post autor: yerry » 9 sty 2021, o 20:35
Podobnie jak poprzednio w IA, do zasilenia kamerki video 70mai wykorzystałem prosty i tani inwerter 12V/5V zakupiony na portalu aukcyjnym za kilkanaście PLN. Kamera ma wbudowane podtrzymanie bateryjne dla trybu parkingowego więc skorzystałem z 12V znikających po wyłączeniu zapłonu. Napięcie to znajdziemy w tablicy bezpieczników w kabinie po stronie kierowcy (pod włącznikami świateł), na przykład z bezpiecznika nr 36 dla ładowarki indukcyjnej.
Do "podebrania" napięcia należy zastosować baypass dla bezpieczników typu Micro2, który również łatwo dostać za kilka PLN na portalu aukcyjnym.
ObrazekObrazek
Przewód microUSB-USB doprowadzający zasilanie do kamerki pociągnąć lewym słupkiem A. Demontaż obicia słupka jest bardzo prosty, wystarczy u góry palcami podważyć, wyskoczy z zaczepu, a następnie wysunąć do góry i cały wychodzi. By doprowadzić przewód od słupka do komory bezpieczników nie trzeba nic więcej demontować, da się od góry przepuścić. Kabel przymocować opaskami i/lub taśmą do istniejącej wiązki prowadzonej słupkiem. Następnie wsunąć kabel za podsufitkę i wyprowadzić na wysokości instalacji kamery.
Kamerę zamontowałem u dołu osłony lusterka wstecznego po prawej stronie (od strony pasażera). Tak więc z poziomu fotela kierowcy kamera jest niewidoczna gdyż przesłania ją lusterko.
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Re: Kamerka videorejestrator jazdy w Insignia B - zasilanie
Post autor: wiesiek771 » 9 sty 2021, o 23:43
Niby wiadomo i nie chciałbym pouczać fachowca :roll: , ale czy nie powinieneś nadmienić, że ciągnąc przewód zasilania słupkiem A, należy go puścić pod kurtyną powietrzną, jeśli jest na wyposażeniu auta.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 11 sty 2021, o 00:20
z inwerterami trzeba bardzo uważać, potrafią elegancko zakłócać przeróżne urządzenia elektroniczne
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 11 sty 2021, o 00:51
Zależy jakie inwertery i gdzie zamontowane. Ten jest sprawdzony, niczego nie zakłóca, tym bardziej że jest daleko od radia.
Wróć do „Zrób to sam”
