Multimedia Navi Pro
IntelliLink bluetooth multimedia radio nawigacja
Re: Multimedia Navi Pro
Post autor: norbi333 » 19 kwie 2021, o 18:56
No własnie u mnie już nie chce. Cały czas jest te 20 %
mskuba
Auto: Iśka B
Miasto: Zagranica
Post autor: mskuba » 18 maja 2021, o 17:44
Cześć! Czy ktoś z Was miał problem z Navi Pro i resetujacym się czasem? Próbowałem już zostawić samochód w trybie całkowicie ręcznego ustawiania zegarka, jak i w trybie automatycznym. Nie zauważyłem jakiejś logiki w zachowaniu. Co jakiś czas zegarek i data same się resetują i auto z rocznika 2019 wraca datą do 2015 :D Miał ktoś podobne objawy?
Jaromat
Miasto: OKR
Post autor: Jaromat » 23 maja 2021, o 05:19
Nie, może jest coś uszkodzone
mskuba
Auto: Iśka B
Miasto: Zagranica
Post autor: mskuba » 23 maja 2021, o 13:33
Cześć Jaromat, dzięki za odpowiedź ;)
Żeby nie zostawiać wiszącego tematu, trochę obserwacji poniżej.
Chciałem lepiej zdiagnozować problem i zostawiłem ostatnio wszystkie ustawienia w trybie auto. Moje auto zwykle stoi w garażu pod budynkiem: czy to w domu, czy w pracy, czy w supermarkecie. Po odpaleniu auta w takich okolicznościach (żelbet dookoła), godzina resetuje się do 03:00 i data wędruje gdzieś do 2015. Od tego momentu czas liczony jest normalnie, aż do wyłączenia zapłonu. Ostatnio pokonałem w ten sposób 200 km. Wedle Navi zacząłem trasę o 03:00, a dojechałem w okolicach 05:00 :D Navi całkowicie normalnie zachowuje się kiedy auto odpalę na zewnątrz. Po parunastu sekundach czas ustawiany jest poprawnie i też liczony jest dalej bez błędów.
Wynika z tego, że z jakiegoś dziwnego powodu czas sprawdzany jest tylko raz przy uruchomieniu systemu/zapłonu. Jeszcze dziwniejsze jest to, że brak referencyjnego sygnału czasu (czy to GPS, czy RDS) powoduje reset wskazania w systemie. Jedyne czego dalej nie rozumiem, to ten sam reset wskazania daty i czasu w przypadku odznaczenia wszystkich opcji synchronizacji... Niby /cenzura/, ale brak sprawnego zegarka w aucie bywa irytujący ;)
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 4 wrz 2021, o 19:14
Witam. Przestało mi się przyciszać radio podczas komend nawigacji. Nie jest to napewno problem ustawień w AA, ponieważ przy Navi fabrycznej radio również się nie przycisza . Co może być powodem nic nie grzebałem ,a w ustawieniach nie widzę żeby coś było w opcjach , wydaje mi się że to się wycisza z automatu. Mało używam AA ,więc nie wiem kiedy to się zdupiło. Auto było na serwisie olejowym , ale nie sądzę żeby coś więcej robili, 🤔 mieli coś patrzeć jeżeli chodzi o oświetlenie ambiente ale raczej chyba nic nie namieszali. 🤔 Czasem linie pomocnicze kamery potrafią zniknąć bez powodu , gdzie jest opcja wł.,wył. , jednakże nic to nie daje. Wystarczy auto zgasić i po ponownym powrocie do jazdy wszystko jest , może i tu tak będzie 😂. Za sugestie dziękuję, może akurat czegoś nie wiem🙂
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 22 sie 2022, o 14:40
Czy ktoś korzysta z narzędzia do aktualizacji softu Multimedia Navi i map?
https://peugeot.my-customerportal.com/p ... uage=en_GB
W Crossland z Multimedia Navi Pro to działa:
Ochromvip
Kod silnika: B16DTH
Miasto: London
Post autor: Ochromvip » 18 lut 2023, o 20:35
Jeśli mapy są online, to czemu nie można je pobrać na inną kartę sd? Mój slot na kartę sd jest pusty i od ponad 2 tygodni szukam jak wgrać mapy i skąd. Ale trochę lipnie to wychodzi bo podaje mi 2 różne systemy do Multimedia Navi Pro i nie wiem który wybrać.
Marek0
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 18 lut 2023, o 20:51
Nie wiem od czego to zależy, ale chyba są insignie też bez kart sd, mają wygrane jakoś mapy . Moja ma gniazdo z kartą , jak odbierałem to sprzedawca przy mnie ją wkladał i gadał, że karta jest przypisana do auta, nie wiem czy to prawda 🤔
Ochromvip
Kod silnika: B16DTH
Miasto: London
Post autor: Ochromvip » 18 lut 2023, o 20:53
Marek0 pisze: ↑
U mnie mapy są na pewno na karcie SD, bo gdy próbuje kliknąć na nawigację wyskakuje mi komunikat o braku karty, i wrzuciłem inną czystą kartę sd i szukam jak pobrać te mapy sd na nową kartę. Ponieważ tak jest nawet w manualu napisane, że do pobrania całej mapy Europy, potrzeba jest nowa karta SD. A po 2 jaki jest to system w tej nowej Multimedia Navi Pro czy to jest Navi 900 Intellilink 2.5 czy Navi 4.0 Intellilink ?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2023, o 02:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
northwood
Miasto: Wawa
Post autor: northwood » 10 mar 2023, o 11:13
mskuba pisze: ↑
Mam identyczny problem tylko mi ustawiła godzinę 1 i datę 18 października 2015. @mskuba, rozwiązałś problem? W aso zrobili mi fatory reset i niestety nic to nie dało. Teraz pewnie zasugerują wgranie nowego softu, aktualnie mam PS31.5 Ktoś z Was miał jeszcze taki problem?
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 9 paź 2023, o 18:47
Mam pytanie z innej beczki a mianowicie czy ktoś przerabiał navi pro z USA na Europę czy trzeba wymienić cały moduł.
Wysłane z mojego M2101K9G przy użyciu Tapatalka
SZCZooR
Auto: Insignia BFL
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2022
Miasto: Zamość
Post autor: SZCZooR » wczoraj, o 08:51
Czy ktoś może rozwiązał problem karty SD? Szlag mnie trafia z tym komunikatem ze karta usunięta.
Wróć do „Car audio multimedia nawigacja”
