Dołącz do naszej Grupy na FacebookuChip B20DTH w Insignii B
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Cześć,
Jakiś czas temu przy okazji zakładania ceramiki zakład który tym się zajmował oznajmił, że jeszcze nie mogą rozpracować sterownika w moim B20DTH w Insignii B pod względem chiptuningu. Czy zna ktoś już ludzi, którym to się udało i są w stanie coś więcej wyciągnąć z tego silnika w tym modelu?
- volf_2006
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Sosnowiec
Re: Chip B20DTH w Insignii B
Hejka ja robiłem program u Grześka w Krakowie firma GSC TUNING i jak na razie żadnych problemów .
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Polecam Grześka 2 auta mi robił już i była to swietna robota.
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
dobre paramtery. W pewnej dobrej warszawskiej firmie twierdzą, że w Insigni B możliwość modyfikacji zależy od konkretnego egzemplarza. Większość daje się zrobić, ale niektóre są podobno zablokowane. Co ciekawe twierdzą, że w tych jednostkach można uzyskać moc rzędu 190KM, co moim zdaniem nie jest satysfakcjonujące. U mnie przykładowo byłby przyrost rzędu kilkunastu KM, co raczej nie ma sensu, biorąc pod uwagę całkowity koszt usługi (z dwoma pomiarami na hamowni)
Ciekaw jestem na czym polegają różnice, skoro jedna firma wyciska 211KM, inna 190KM. Zakładam, że obie mają wiarygodnych i kompetentnych fachowców
JaMi
pozostaje jeszcze kwestia hamowni i wiarygodności pomiarów. Nie czepiam się o ułamki %, ale wyobrażam sobie, że pomiary tego samego auta na dwóch hamowniach dadzą podobne wyniki (z uwzględnieniem temperatury otoczenia)
Terfice
- Miasto: Mszana Dolna
Planowałem kiedyś chip tuning ale mam obawy czy to że silnik tzn slupek miałem po regeneracji (wcześniej zatarty przez uszczelka smoka) nie sprawi że chip będzie jakimś zbyt dużym obciążeniem? W sensie czy silnik nie jest teraz zbyt delikatny względem fabrycznego?
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
A Ty czasem nie poplątałeś forum? Masz rocznik 2019 i silnik a20dth? To w jakiej Insigni B taki był?
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Od ~tygodnia jestem po chipie w B20DTH (firma ta sama co wskazał volf_2006). Wrażenia pozytywne - tak jakbym dotychczas jeździł z kompletem pasażerów a Ci nagle wysiedli
Niepokoi mnie EGT w trakcie "pałowania" - jakie wartości EGT występują powiedzmy podczas jazdy np. 20s z butem w podłodze (np. gwałtowne przyspieszenie 0-150)?
borowik
- Miasto: Pruszków
Jedyne co pamiętam z chipa w Fordzie 2,2 diesel od PSA (na 230 KM i 500Nm) to to że przy temperaturach w lato rzędu 30stC Intercooler puchł, silnik robił uuuuuuu i nie wkręcał się na obroty tak żwawo jak w zimie no i miał mniejszy power bo mało tlenu było. Dokładnie robiłem też w Krakowie u GCS.
Innym użytkownikom dochodziły alarmy przy pałowaniu które wynikały ze zbyt wysokiej temperatury po stronie wydechu.
Tak więc dzisiejsze auta spasowane idealnie pod daną moc raczej nie przewidują zapasu. Oczywiście da się ale zawsze jest jakieś ALE dlatego ja pasuję.
sloniux
- Auto: Insignia grand sport
- Miasto: Lublin
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
I pytanie jak po chipsie temat sprzegła w F40 bo potrafiło sypać błędy o przeciązeniu jeszcze przed wirusem(?).
dunkin
- Auto: Insignia B 210km 4x4
- Kod silnika: B20DTR
210
dunkin
No skrzynia trochę mnie martwi.. pewnie ma zapas, tylko nie wiadomo ile.....
Wszystko fabryczne.
Wszystko fabryczne.
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Wg producenta maksymalny moment to 480 niuta
z drugiej strony nikt cały czas nie jeździ z butem w podłodze (albo i jeździ
), więc też ten moment nie działa non stop
a i jakiś współczynnik bezpieczeństwa dać musieli.
Ewentualnie but w podłogę tylko powyżej 3600 obrotów
a i jakiś współczynnik bezpieczeństwa dać musieli. Ewentualnie but w podłogę tylko powyżej 3600 obrotów
Przypominam, że maksymalny moment w Insigniach jest od mniej więcej 1750 rpm (tak było w IA BiTurbo). W IB z tego co piszą na autocentrum jest od 1500 rpm. Więc wcale nie trzeba wciskać buta w podłogę
A po czipsie może być dostępny w jeszcze szerszym zakresie.
- Pro
- Miasto: Legionowo
Nie no, jak nie wciśniesz w podłogę, to maksymalnego momentu nie będzie
