------------------------------Składka klubowa ICP na 2025 - ZAPRASZAMY
OPC Line - pakiet zewnętrzny
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Post autor: Gawelsonnn » 10 lis 2022, o 21:47
Już trochę czasu minęło odkąd udało mi się założyć zewnętrzny pakiet (po za dwoma wydechami :lol: ) a na podforum z poprzedniej generacji wisi taki sam temat to postanowiłem, że u nas też by się przydał :D
W skrocie: DA SIĘ
Kwestią indywidualną jest to, czy warto bo znalezienie niektórych elementów na rynku wtórnym w dobrym stanie kiedy to piszę czasami graniczy z cudem no i koszta nie małe ale to zostawię na podsumowanie.
Spis wszystkich części dotyczy wersji Sports Tourer (Kombi) w przedlifcie, dokładnie to rok 2018, w pozostałych wersjach numery i same elementy mogą być inne. No to lecimy z tematem:
PRZÓD
- Listwa dolna zderzaka GM 13491282 (24)
Listwa fabrycznie jest klejona od czoła na taśmie dwustronnej, dodatkowo potrzebne są 2 plastikowe dystanse (25), po jednym na nadkole o numerach GM 39075512 i GM 39075513 oraz 2 śruby M6, o długości 5cm, mi nie udało się kupić oryginalnych bo nigdzie ich nie ma więc założyłem sobie nierdzewne
BOKI
- Emblematy OPC Line pod kierunkowskazami bocznymi GM 13275362 (nie ma ich na schemacie)
Emblematy są mocowane na taśmę dwustronną, warto zwrócić uwagę na ich rozmiar przy zakupie używanych lub chińczyków ponieważ te, których potrzebujemy są mniejsze niż te używane w starszych modelach Opla. Nasze mają 4.8cm długości.
- Listwy progowe GM 39132747 i GM 39132748 (8)
Tutaj największy problem, listwy fabrycznie mocowane są na spinkach od spodu samochodu (12) oraz na spinkach i taśmie dwustronnej od "czoła" pod drzwiami. W przypadku samochodu w zwykłej wersji nie ma otworów pod te spinki od czoła więc trzeba użyć taśmy oraz jakiegoś kleju (np. kleju do szyb)
Spinki używane od spodu (12) mają numer GM 13479774 i potrzebne jest ich 9 na stronę, niestety są pakowane po 5 sztuk więc z automatu trzeba kupić ich 20
TYŁ
- Dolna dokładka zderzaka tylnego z chromowanymi wstawkami GM 39138806 (5) jest to numer części dla wersji z hakiem, różnica tylko taka, że ma na niego wycięcie od spodu, są również wersje bez tego wycięcia. Nie potrzebowałem tego wycięcia bo haka nie mam ale tylko taka była to kupiłem, tym bardziej, że to element, którego szukałem najdłużej :roll:
Plug&Play, nie są wymagane żadne dodatkowe elementy, wystarczy zdemontować starą i w jej miejsce założyć nową. Całość mocowana jest na 2 śruby od spodu, po 1 kółku wciskowym na bok i kilkanaście zatrzasków "od frontu", które o dziwo wychodzą lekko i się nie łamią. Dodatkowo trzeba uwolnić przewody i czujniki parkowania, które są mocowane za pomocą takich spinek na wcisk, łącznie 4 sztuki.
- Boczne dokładki zderzaka tylnego GM 39112662 i GM 39112663 (27)
Dokładnie tak samo jak w przypadku przedniego splittera. Od czoła trzymają się na taśmie dwustronnej i dodatkowo mają po jednym mocowaniu na nadkole i również w tym przypadku potrzebujemy plastikowych dystansów. Ich numery to GM 39112660 i GM 39112661 (28) Nie pamiętam jakie tam były śruby i spinki, też na pewno jakieś uniwersalne, po prostu poprosiłem w ASO żeby mi dorzucili do tych dystansów, te akurat mieli nawet na stanie ;D
PODSUMOWANIE
Trochę roboty jest, jak już pisałem czasami najgorzej jest znaleźć te części w dobrym stanie, już nie mówię o dobrych pieniądzach.. :roll: Kiepskiej jakości zdjęcia i szczątkowe opisy na aukcjach to norma.. Jak ktoś chce kupić dany element w jak najlepszym stanie to trzeba wydzwaniać i się pytać czy zaczepy całe, czy nie ma pęknięć i wtedy okazuje się, że większość aukcji się nie kwalifikuje. Wiadomo można naprawiać, spawać, co kto woli. Ja nie chciałem. Całość kosztowała mnie około 4000 złotych na gotowo z lakierowaniem no i pół roku kompletowania wszystkiego i czekania w kolejce do lakiernika :lol:
Wszystkie części po za emblematami i elementami mocującymi (spinki, śruby, dystanse) kupiłem używane w stanie tylko do malowania albo od razu do założenia (jak chromowana listwa z tyłu).
Polecam też zaopatrzyć się w jakąś dobrą taśmę, ja osobiście użyłem taśmy 3M VHB GPH110, dość droga jak na taśmę dwustronną ale trzyma. Dobrze jest ją podgrzać przed użyciem, można ją położyć na grzejniku na kilka minut no i wiadomo, kto nie odtłuszcza to będzie musiał najpierw ściągać a potem przyklejać drugi raz ]:->
Końcowy efekt cieszy oko, naprawdę o wiele lepiej wygląda niż zwykła seria ale jakbym wiedział z czym to się wiąże to nie wiem czy drugi raz bym się podjął :lol: pewnie tak ;D
Mam nadzieję, że przyszłe pokolenia użytkowników tych wspaniałych i cudownych powozów znajdą tu to czego szukają :P Niech moc będzie z wami jeśli się tego podejmiecie
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Re: OPC Line - pakiet zewnętrzny
Post autor: Gawelsonnn » 10 lis 2022, o 21:52
Jeszcze kilka fotek dla porównania bo już się w pierwszym poście nie zmieściły ;D
Przed:
Po:
Ostatnio zmieniony 10 lis 2022, o 23:16 przez Gawelsonnn, łącznie zmieniany 1 raz.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 37 razy
Post autor: Pro » 10 lis 2022, o 22:39
Super opis. No i kozak auto po modach
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 134 razy
Post autor: mazmarcin » 10 lis 2022, o 22:44
Super to będzie po .......... :lol: :D
On wie bo napisał ;D
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Post autor: Gawelsonnn » 24 lis 2022, o 18:58
Jeszcze dorzucę coś z wnętrza co dość łatwo można zdobyć a mianowicie aluminiowe nakładki na pedały.
GM 19212762 w przypadku automatów
Nawet widziałem już takie u Chińczyków ;D
Auto: INSIGNIA GS
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Mateo » 24 lis 2022, o 21:15
No, no Panie, aleś rozpędu nabrał...
svarte
Miasto: Pescara
Post autor: svarte » 7 lip 2023, o 15:28
Bardzo estetyczne pogratulować.
No i opis całego zamieszania? Naprawdę kawał genialnej roboty.
insignia177
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Somowhere in
Post autor: insignia177 » 12 lip 2023, o 20:09
Czy listwy progowe GM 39132747 i GM 39132748 będą pasowały do Gran Sport czy są jakieś inne jeśli tak mogę prosić o nr .
Ermac89
Auto: Opel Insignia B
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Bytom
Post autor: Ermac89 » 7 sty 2024, o 12:54
39138806 czy dokładka zderzaka tylnego będzie pasować też Grand Sporta?
Post autor: mazmarcin » 7 sty 2024, o 14:15
Nie.
autotech
Auto: opel insignia b
Miasto: Łancut
Post autor: autotech » 10 wrz 2024, o 21:07
Świetna robota ;)
Uri0550
Miasto: Zabrze
Post autor: Uri0550 » 11 wrz 2024, o 09:45
Miałby ktoś może numer części (3) lotki klapy bagażnika grand sport? :)
Post autor: mazmarcin » 11 wrz 2024, o 10:05
Adammeczek
Miasto: Szczebrzeszyn
Post autor: Adammeczek » 12 sty 2025, o 00:44
Kolego w jakim aso zamawiałeś wszystkie te części, spinki itd.? Wystarczy, że zadzwonię podam numer części, które wypisałeś i wszystko zamówię u nich?
