TPMS - Brak odczytu z jednego koła
kobat1
Miasto: Wrocław
Post autor: kobat1 » 17 wrz 2022, o 10:19
Wczoraj pojawił się u mnie pewien problem.
Mam komunikat o błędzie TPMS i na wyświetlaczu przy jednym kole nie ma żadnych odczytów ciśnienia.
Byłem dziś w warsztacie oponiarskim i sprawdziłem wszystkie czujniki zewnętrznym urządzeniem i wszystkie czujniki działają.
Sugestia była żeby sprawdzić odbiornik TPMS.
Pytanie: Gdzie jest zamontowany? Czy każde koło ma osobny odbiornik?
Jeśli odbiornik jest do wymiany o jaka jest orientacyjna cena?
Ktoś miał podobny problem?
Wszystkie sugestie mile widziane :D
Dodano po 5 godzinach 42 minutach 42 sekundach:
Zrobiłem zdjęcia jak to wygląda.
CODY
Auto: INSIGNIA automat 4x4
Re: TPMS - Brak odczytu z jednego koła
Post autor: CODY » 22 wrz 2022, o 16:25
Odczyt wróci , miałem już tak 2 razy .
kobat1
Miasto: Wrocław
Post autor: kobat1 » 23 wrz 2022, o 13:38
Już tydzień minął i bez zmian. Chciałem sprawdzić czy podłączenie jest ok, czy kable całe zanim kupię nowy odbiornik.bTylko gdzie on jest zamontowany?
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: Mateo » 23 wrz 2022, o 14:43
A masz do testu inne koło z czujnikiem, żeby wykluczyć albo i w 100% potwierdzić problem przy samochodzie... Wiem ,że warsztat wykluczył błąd czujnika w kole ale nigdy nie wiadomo :)
kobat1
Miasto: Wrocław
Post autor: kobat1 » 23 wrz 2022, o 15:02
No, niestety nie mam innych kòł. Byłem przy tym sprawdzaniu czujnika w warsztacie i widziałem że podaje wartości ciśnienia.
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 137 razy
Post autor: mazmarcin » 23 wrz 2022, o 15:03
A standardowo aku odłączyłeś na 15 minut?
Jo17
Miasto: UK, Konin, Toruń
Post autor: Jo17 » 23 wrz 2022, o 21:59
A ile km przejechałeś jednorazowo? W moim poprzednim aucie odczyt wrócił po około 100km...
kobat1
Miasto: Wrocław
Post autor: kobat1 » 24 wrz 2022, o 19:16
Dzisiaj odłączyłem aku na te 20min i po resecie, jeden po drugim czujniki zaczęły podawać wartości. Niestety tylko 3. Ten co wcześniej nie podawał żadnej wartości dalej jej nie podaje.
No cóż, trzeba pojechać do mechanika, wymienić odbiornik i tyle.
rockyvsw
Auto: Insignia A
Miasto: Zawiercie
Post autor: rockyvsw » 31 mar 2023, o 10:34
I na czym się skończyło? Faktycznie problem z odbiornikiem? Mam podobny problem. Myślę zamienić koło prawe z lewym, wtedy powinno nie łapać na odwrót.
kobat1
Miasto: Wrocław
Post autor: kobat1 » 2 kwie 2023, o 12:11
Skonczyło się diagnostyką w salonie Opla. Czujnik w kole był sprawny, ale nie dawał się zaprogramować. Wymienili czujnik i wszystko zadziałało. Tylko ta cena za całą usługę mnie powaliła...870zl
Post autor: mazmarcin » 2 kwie 2023, o 14:17
Toś przepłacił :lol:
kobat1
Miasto: Wrocław
Post autor: kobat1 » 2 kwie 2023, o 14:57
Ehh, diagnostyka 350zl, czujnik z wymiana 250, programowanie 250 okolo. Nie pamietam dokladnie wartosci ale cena vs usługa w ASO to masakra.
Juz zapomnialem o tym, wymazuje z pamieci takie ceny :D
rockyvsw
Auto: Insignia A
Miasto: Zawiercie
Post autor: rockyvsw » 23 sie 2023, o 08:25
Z tego co przekopałem forum na FB to wiele osób pisze ze tak się dzieje na nieoryginalnych sensorach. Gdzieś dają za słaby sygnał. Wymieniłem czujnik w tym kole gdzie miałem problem i nadal jest to samo, sporadycznie wyskakuje błąd po czym znika :)
dludwik
Auto: Insignia B 2.0 DTR
Post autor: dludwik » 3 maja 2025, o 12:03
Ja mam ten sam problem. W jednym kole pojawiał się i znikał odczyt aż w końcu przestał pojawiać się. Uznałem że bateria pada więc kupiłem czujnik na allegro (Souky) i wymieniłem. I ku mojemu zdziwieniu nadal brak odczytu w ogóle z tego czujnika nowego. Czy jest jakakolwiek opcja wymuszenia aktywowania czujników? Czy powinien sam zaadaptować się ? Jaka jest procedura przyuczenia? Mam IDS przez VXDIAG ale nie widzę gdzie jest jakaś procedura przyuczenia czujników.
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 6 maja 2025, o 13:22
na aukcji jest napisane, ze trzeba go wzbudzić skanerem TPMS, więc albo u kogos w wulkanizacji albo kupić taki skaner za 40 zł i spróbować. Jesli nie jest wzbudzony to w IDS czy innym programie diagnostycznym nie będzie go widać. Ten komentarz w aukcji to Twój?
dludwik
Post autor: dludwik » 6 maja 2025, o 14:20
Tak, próbowałem już aktywatorem TPMS EL-50448 ale nie wzbudza się :( W wersji Insignii B z dużym wyświetlaczem zegarów (jak na zdjęciu powyżej w tym wątku) nie ma w menu żadnej opcji aktywowania przyuczania czujników.
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 6 maja 2025, o 17:25
chyba w żadnej wersji nie ma czy to z podstawowym czy dużym wyświetlaczem. Przy aktywowaniu urządzeniem TPMS, powinien mrugnąć kierunek z tej strony gdzie jest aktywacja. Nie dzieje sie tak czy kierunke mrugnie ale czujnika dalej auto nie widzi? Osttania opcja to pozostaje pojechac do jakiegos wulko gdzie maja sprzęt do aktywownia. Jeśli to nie pomoże to znaczy, że albo czujnik jest trefny albo jednak nie współpracuje z Insignią B. Niestety nieoryginalne czujniki to loteria, za to oryginalne to znowu zaporowa cena :/
Wróć do „Felgi i opony”
