---------------------VIII ZLOT Insignia Club Polska 24-26.09 - zapraszamy
Insignia B - koła i opony zimowe do GS 2.0T 260KM
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Insignia B - koła i opony zimowe do GS 2.0T 260KM
Post autor: wassermann » 22 lis 2020, o 13:11
@Yerry
Prawie wszystkie, ale nie wszystkie. Odpada wzór PZX (39030298).
Zimową klasyką 18” pod Brembo jest wzór felgi wziętej od Cascady i Astry GTC. Jako jedyna ma 7.5” i jest przeznaczona dla 235/45. Kod 13445439 albo 13312749 w innym odcieniu. Ich ET wynosi 41.
Wszystkie „letnie” wzory 18” mają już szerokość 8.5” i są dla 245/45.
Auto: 2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: norbi333 » 9 lip 2021, o 10:21
Powoli rozglądam się za oponami zimowymi i w końcu jaki rozmiar ma być do MY2020 na R18. 235/45 czy 245/45.
zubek
Auto: IB/ST
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: zubek » 9 lip 2021, o 10:52
Generalnie jeśli nie zamierzasz zakładać łańcuchów to 245, ale jeśli łańcuchy są w planie to lepiej 235 (więcej miejsca w nadkolu)
Instrukcja mówi:
Łańcuchy można zakładać wyłącznie na opony o rozmiarze 215/60 R16, 215/55 R17, 225/55 R17 oraz 235/45 R18
Nie zakładałem jeszcze w IB ale w IA to się sprawdzało. Nawet przy 235 z miejscem na łańcuchy szału nie było, a łańcuchy mam cieniutkie - koenig zip ultra 9mm.
Post autor: P405 » 9 lip 2021, o 11:07
245/45/18 i tekstylne zakładałem bez problemu w IA..
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 9 lip 2021, o 12:01
Tekstylne to w tym rozumieniu nie łańcuchy ;). Chodzi o zwiększanie średnicy koła i ewentualne ocieranie o nadkola. Tekstylne nie powodują tego problemu. Jak standardowy łańcuch ma +/- 12 mm - to o tyle masz mniej miejsca między kołem a nadkolem po jego założeniu. Przy skręcie może być kuku.
Różnica promienia pomiędzy 245/45/18 a 235/45/18 to 4,5 mm (na średnicy - 9mm) a to też sporo.
Jak założę łańcuchy grubości 12 mm na 235/45 to przestrzeń przy nadkolu i tak się zmniejszy o 7,5 mm w porównaniu z 245/45 bez łańcuchów. A łańcuchy dodatkowo wystają też poza obrys z boku koła (poszerzają je).
Można oczywiście testować inne rozmiary, ale to grozi zniszczeniem auta.
Auto: 2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 9 lip 2021, o 17:15
Łańcuchów nie ma w planie.Ale czyli w sumie bez większej różnicy 235 czy 245
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 9 lip 2021, o 18:27
245 jakoś ładniej wygląda na kole i być może, tak jak pisano wcześniej, lepiej chroni felgę.
Auto: 2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 9 lip 2021, o 18:52
Ok
Dzięki za info
Auto: 2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 20 lip 2021, o 11:09
Ktoś używał?
Bridgestone Blizzak LM 005
Goodyear
UltraGrip Performance +
I czym róznią się od
Goodyear
UltraGrip Performance GEN-1
Wróć do „Felgi i opony”
