---------------------------------------------------Nowy kokpit w Oplach - Pure Panel - KLIK
Jakie oryginalne felgi do INSIGNIA B z Brembo
Re: Jakie oryginalne felgi do INSIGNIA B z Brembo
Post autor: wassermann » 20 gru 2018, o 00:36
1. Poczekaj, dla pewności
2. Skoro w 3 załapało od razu, a w 1 jest "--", to możliwe, że faktycznie walnięty :/
W nowej Insi jeszcze nie miałem "--", ale w poprzedniej generacji od nowości wyskakiwał taki błąd co jakiś czas, a niemal zawsze 1 raz przy szybkiej trasie autostradą. Zwykle prawe tylne koło, niezależnie od zamiany felg z czujnikami miejscami. Czyli bardziej przeszkoda w komunikacji między odbiornikiem a lokalizacją koła, niż błąd czujnika.
3. W nowej mam komplet kół zimowych z czujnikami, no i zaskoczyły od razu, nawet nie trzeba było jechać tych 20 minut czy ile tam nakazuje instrukcja.
mixer
Auto: INSIGNIA B 2.0 4x4
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Szczecin
Post autor: mixer » 20 gru 2018, o 09:16
Właśnie jest to prawe tylne koło
Post autor: wassermann » 20 gru 2018, o 22:50
Jeśli w międzyczasie udało Ci się przejechać kilkanaście km w miarę płynnych warunkach, a odczyt "--" pozostaje nadal, to niestety chyba czujnik. Może mieć słabą baterię. Moje doświadczenie podpowiada, że komunikacja z prawym tylnym jest najtrudniejsza (powiedziałem prawe-tylne, prawda, zgadłem w ciemno?)
mixer
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Szczecin
Post autor: mixer » 21 gru 2018, o 20:29
Przejechałem z 50km i nadal nic, Dealer z Warszawy dośle mi sam nowy czujnik, będę musiał go zamontować we własnym zakresie w Szczecinie, a wadliwy odesłać. Niestety na gwarancji w oplu mi tego nie zrobią w Szczecinie. Dobrze, że mam kolegę w ASO KIA w Szczecinie, zmienią mi ten czujnik po koleżeńsku
mixer
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Szczecin
Post autor: mixer » 22 gru 2018, o 16:56
Dziś jadąc na zakupy do marketu czujnik zaskoczył, tylko dlaczego po kilku dniach?
mixer
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Szczecin
Post autor: mixer » 25 gru 2018, o 19:52
Dzisiaj także wszystko ok, więc chyba czujniki pracują prawidłowo
UTK2011
Auto: Insignia GS260KM 4x4
Miasto: z centrum
Post autor: UTK2011 » 31 gru 2018, o 12:12
Jak już Ci czujnik załapał to powinno być ok.
Scooby
Miasto: Grójec
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: Scooby » 2 wrz 2019, o 22:06
Ma ktoś ogarnięte jaka felga idzie? Chodzi o rozstaw szpilet i osadzenie, przód hamulce brembo, jedyne co wyczytałem na forum to że rozstaw jest inny niż w A...
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: xul » 3 wrz 2019, o 06:39
Głowy nie dam, ale wydaj mi się, że zwykła IB miała 5x115, a GSI 5x120
Katalog Irmscher
dedykowane zimówki
letnie 18
Wygląda na to, że GSI ma 5x120 i ET41 przy 18", IA OPC przy Brembo miała 5x120 ET40 (1mm bardziej wysunięte), czyli na logikę powinny pasować wszystkie co do IA OPC wchodziły.
Kolega @wassermann zapewne będzie wiedział dokładniej
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: JaMi » 3 wrz 2019, o 07:58
Scooby pisze:
2 wrz 2019, o 22:06
szukać się nie chce :lol:
https://allegro.pl/oferta/felga-opel-in ... 7835100226
Scooby
Miasto: Grójec
Post autor: Scooby » 3 wrz 2019, o 10:11
Szukać się chce ale czytając (chyba nie potrzebnie) można się doczytać że taka pasuje ale taka już nie ;) dzięki za info spisane wszystko :D dodatkowo w gsi jest chyba inne osadzenie z tyłu i z przodu, lepiej się upewnić niż kupić w ciemno ;)
Post autor: xul » 3 wrz 2019, o 10:34
Najlepiej byłoby w EPC sprawdzić po VIN, jakie numery felg pasują (z tych dedykowanych do IB, odczytać parametry i ew. dobrać coś z IA). Pewnie szału z wyborem nie ma.
Wszedłem sobie w konfigurator i wybrałem GSI diesel, z felg dostępny jest bardzo "duży wybór"
Obrazek - 18"
Obrazek - 20"
przy reszcie wyskakuje, że nie można wybrać
Post autor: wassermann » 4 wrz 2019, o 08:07
Scooby pisze:
2 wrz 2019, o 22:06
A jaki masz cel w tym pytaniu? Inna felga, spoza katalogu producenta?
Oficjalnie dostępne są dwie:
- 20" ET49, szer. 8.5", 5x120
- 18" ET41, szer. 8.0", 5x120
Raczej na pewno pasowałoby coś z poprzedniej Insignii (A), ale trzeba spróbować empirycznie. Własnych doświadczeń nie mam. Poniżej te jedyne z oferty Opla, które pasują. Felgi 18" pokazane przez @xul są dla mnie wielce podejrzane - to jest wzór felg sprzedawany w kompletach kół zimowych, o szer. 7.5" do Insignii B owszem z Brembo, ale na rozstaw 5x115 - czyli nie dla GSi! W konfiguratorze coś jest chyba nie tak.
Ja na zimę mam te felgi 18" co poniżej. Nie wygląda to zbyt dumnie...
Scooby
Miasto: Grójec
Post autor: Scooby » 4 wrz 2019, o 08:53
Cel jest taki że trzeba coś sensownego znaleźć na zimę, myślę o 19 i wysokość 45, nie wiem jak to podejdzie, mam fajną felgę z saaba 95 która ma 19 cali. tylko nie wiem jak to się wpasuje i czy nie będzie obcierać, przy weekendzie pojadę do znajomego i zrobimy przymiarkę.
Post autor: wassermann » 4 wrz 2019, o 09:03
Przy 19" proponuję 245/40 R19. Natomiast 45 to odpowiedni profil przy oponie 235 na feldze R18.
Średnica otworu centralnego to bodajże 67.1 mm. Nie wiem jak w Saabie.
Bez przymiarki się nie obędzie, bo felga letnia 20" w GSi ma ET49, siedzi głęboko, ale na Brembo jednak pasuje. Czyli po samym ET nie można wnioskować. Ważne jest wyprofilowanie wewnętrzne w konkretnym wzorze felg, czy jej ramiona nie będą ocierać o zacisk.
Mnie te moje 18" na zimę denerwują... A moją żonę jeszcze bardziej. Auto spaskudzone.
Post autor: xul » 4 wrz 2019, o 09:49
@wassermann może mieć rację, w polskim konfiguratorze ta 18" co podałem opisana jest "Felgi aluminiowe 18x8.5J, wieloramienne", ale w niemieckim już "Leichtmetallräder (Mehrspeichen-Design), 7½ J x 18", a na włoskiej stronie jest ta co @wassermann wkleił, tylko ładniejsze zdjęcie. Jakby to powiedzieć, totalny misz masz i wprowadzanie klienta w błąd. Co nie zmienia faktu, że w konfiguratorze tylko takie co wkleiłem da się kliknąć przy wyborze GSI 2.0 Diesel i ciekawe co by zrobili, jakby klient wybrał te 7½Jx18 (z rozstawem 5x115 ja napisał @wassermann) - dodatkowe otwory nawiercili, żeby pod 5x120 pasowało?
Scooby
Miasto: Grójec
Post autor: Scooby » 4 wrz 2019, o 10:12
Niestety właśnie tutaj tak jak piszesz jest misz masz, tak samo ja w IA problem z rozmiarem tarcz, co do tematu osadzenia tutaj właśnie się ET żeby też ta felga nie wystawała ani nie schowała się do środka, dodatkowo ET wydaje mi się być inne z przodu i tyłu. Niedługo będę jechał na wulkanizacje zrzucę koła i wrzucę dokładnie jaka felga jest z tyłu a jak z przodu.
Post autor: wassermann » 4 wrz 2019, o 10:47
Na pewno fabrycznie montowane felgi są identyczne - wszystkie cztery.
Co ciekawe, felgi 20" w GSi mają ET49, czyli bardzo głębokie osadzenie. Mimo to nie opierają się o zacisk Brembo. Ale podkreślam, że nie tylko ET decyduje o dopasowaniu do Brembo, ale również sam kształt (wzór) ramion.
Może ktoś jakieś dystanse w Twojej @Scooby włożył, że masz wątpliwości? Przekonasz się po zrzuceniu kół. Zauważyłem, nie tylko w przypadku Insignii, że na fotografiach reklamowych samochody mają nie tylko największe dostępne w ofercie koła, ale te wypełniają błotniki lepiej niż w rzeczywistości. Zapewne do sesji zakładane są dystanse, by poprawić wizerunek samochodu. A rzeczywistość potem rozczarowuje :lol:
Scooby
Miasto: Grójec
Post autor: Scooby » 4 wrz 2019, o 11:20
nie, u mnie dystansu brak ;) wczoraj oglądałem GSI ale bardzo biedne z felgą 18 stoi w Łodzi i tam był taki przykład schowanych felg, nie wspomnę o japie między oponą a błotnikiem, na zdjęciach nie widać tego ale tył jest schowany i to bardzo. W 20 felga jest bardzo blisko zacisku i z tym kupnem felgi bez przymiarki będzie ciężko. Na fotce możesz sobie zrobić zoom i tak wiem że brudas ale deszcz padał :D
Post autor: wassermann » 4 wrz 2019, o 11:35
No przecież wiem jak to wygląda, dość się u siebie napatrzyłem! ;D
Felgi 18" wzór z GSi wcale nie są bardziej schowane. Wg kalkulatora - tylko o 2 mm.
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
20" ma ET49, szer. 8.5"
18" ma ET41, szer. 8"
Po prostu mała felga 18" robi złe wrażenie optyczne. Ale gdyby ją zmierzyć, to "wystaje" tylko o 2 mm mniej niż duża 20".
Wróć do „Felgi i opony”
