Dołącz do naszej Grupy na FacebookuManetki zmiany biegów przy kierownicy
wolku
- Auto: Insignia B 2017260KM
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
cześć
Czy w Insigni B Kombi 2017 2.0 260KM benzyna ,skrzynia automatyczna , kierownica sportowa istnieje możliwość dołożenia manetek zmiany biegów? Jaki to jest mniej więcej koszt i czy wiążę się to z jakimiś zmianami w instalacji? czy wystarczy dokupić manetki i zmienić te osłonki przy kierownicy ?
Re: Manetki zmiany biegów przy kierownicy
Zachęcam do lektury Forum. Było już takie pytanie i wyjaśnienie co, jak i dlaczego...
Wyszukiwarka nie gryzie
wolku
szukalem i nie znalazłem dlatego pytam. Wiec poproszę o link
Jakbyś poszukał, to byś wiedział, że samo dołożenie manetek i uruchomienie w BMC nie wystarczy. Konieczna jest ingerencja w instalację (dołożenie wiązki). Generalnie to nie jest "plug and play".
I taka uwaga ogólna. Dołożenie czegokolwiek, co wykracza poza wyposażenie standardowe w naszych samochodach zazwyczaj nie jest proste i może wymagać znacznych nakładów. Pomijam tutaj rozbudowanie opcji licznika i innych drobnostek, które można wykonać np za pomocą programu @Pinga.
Jak nie wybrało się konkretnej opcji przy konfiguracji samochodu w salonie (z tego co pamiętam, to manetki były +500zł), to później (albo jak się kupiło samochód używany) dołożenie może być trudne lub po prostu nieopłacalne.
wolku
dzięki za info. To pewnie będę żył bez nich . Ciężko znaleźć używkę, która ma wszystko co byś chciał.
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
To pewnie z Polski jest egzemplarz? Faktycznie, w cenniku manetki występują oddzielnie od pakietu OPC-Line wnętrza (jedyne 500 zł dodatkowo do ceny pakietu). Także w wersji Exclusive jest kierownica sportowa ale bez manetek. W Niemczech OPC-Line wewnętrzne było od razu z manetkami.
Jeśli będziesz korzystał z trybu Sport, to - poza zabawą - manetki nie pomagają w sprawnej jeździe, bo skrzynia zmienia biegi lepiej od kierowcy. Tylko w trybie Tour skrzynia jest na tyle leniwa i na tyle lubi bardzo niskie obroty, że zdarza mi się zredukować 1-2 biegi szybkim kliknięciem manetki. Ale na ogół jeżdżę w Sport, tylko na wybojach zmieniam na Tour. Możesz też w trybie Sport zmienić ustawienie zawieszenia na miękkie, a pozostawić "usportowioną skrzynię". Nie możesz natomiast w trybie Tour skonfigurować skrzyni na sportową.
W szczególnych sytuacjach np. jazda poza drogą utwardzoną, toczenie się po wybojach, powolna jazda pod górę, ruszanie z II. biegu, spokojnie skorzystasz z trybu manualnego z wykorzystaniem wybieraka (lewarka) skrzyni.
Tak że na posiadaniu/nieposiadaniu manetek świat się nie kończy i ważniejszy jest egzemplarz, jego stan i pochodzenie
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Mam manetki i może z 5 razy na nich jeździłem. Nie po to mam automatyczna skrzynie, aby bawić się w zmianę manualna. Ale ciekawostka: w jeździe po mieście na manetkach miałem niższe spalanie niż na automacie. Moim zdaniem automat zmienia za szybko biegi i silnik nie pracuje w najbardziej efektywnych obrotach.
wolku
Dzięki za info. Bardziej myślałem np o sytuacji, że chce wyprzedzić i przed manewrem zredukować o 1 bieg. Ale pewnie i bez tego da radę
- wassermann
W tej sytuacji wystarczy energiczny ruch stopą, a zwłaszcza skorzystanie z kickdown.
Redukcja o 1 bieg w tej skrzyni niewiele zmienia przy 8 przełożeniach
Skrzynia sama redukuje nawet bez kickdown znacznie bardziej zdecydowanie, o 2-3 biegi przynajmniej w 2.0T i trybie Sport. Po prostu ruch stopy na pedale musi być zdecydowany - szybki i głęboki.
Ja sam używam manetek w jeszcze jednej sytuacji, choć pewnie nie każdy tak jeździ - do hamowania silnikiem na S-kach i autostradach w sytuacji gdy chcę zwolnić zawczasu i nie deptać jeszcze hamulca. Jednak, prawdę mówiąc, efekt hamowania przy dużej prędkości i wysokich przełożeniach jest raczej mizerny w tym ciężkim aucie. Np. jadąc 170 km/h i redukując z 8. do 6. biegu niewiele to daje. Stąd jednak w automatach częściej korzysta się z hamulca, zwłaszcza jadąc komuś na tyłku, gdzie w manualu trzymało się wysokie obroty i tylko dodawało/odpuszczało gazu przyspieszając/hamując.
- Auto: INNE
Brak manetek to nic straconego. Osobiście może z 3-4 razy użyłem dla zabawy i na tym koniec.wolku pisze: ↑17 gru 2023, o 23:17cześć
ŁukaszZKrakowa
Cześć wszystkim,
Wrzucam tutaj, bo nazwa wątku pasuje, choć moje pytanie odbiega od wcześniejszego. Manetki przy kierownicy mam, ale nie działają. Auto kupiłem w kwietniu, sprowadzone z Niemiec. Manetki są w specyfikacji rozczytanej z VIN. Nie zauważyłem tego mankamentu od razu, bo dopiero uczyłem się automatu, minęło trochę zanim w ogóle spróbowałem ich użyć, potem myślałem, że coś robię źle. Ale potwierdziły mi to już dwa serwisy, w jednym gość sprawdził komputerem, że mają one status "deactivated", powiedział, że akurat tego ustawienia nie może swoim sprzętem przeprogramować.
Czy ktoś kojarzy potencjalną przyczynę i sposób jej wyeliminowania? Uprzedzając - spokojnie mogę bez nich żyć, ale po prostu chciałbym, żeby to co jest w aucie było sprawne
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Podaj VIN to się sprawdzi czy masz na pewno bo nie ma czegoś takiego jak "deactivated" w żadnym sterowniku.
ŁukaszZKrakowa
ŁukaszZKrakowa
Ktoś, coś? Nikt nie miał tego problemu?
Ostatnio zmieniony 24 paź 2024, o 23:32 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Regulamin Forum.
Holios
- Auto: BMW G31
Faktycznie w VIN są wiec jedyna opcja to zdiagnozować BCM i ewentualnie zaprogramować go ponownie. Jesteś z Krakowa no to masz prezesa na miejscu to Ci to ogarnie. Napisz do @Yerry priv albo na https://insipro.pl/
ŁukaszZKrakowa
