Wsteczne LED rozładowują akumulator
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Gawelsonnn » 11 wrz 2023, o 18:46
Witam. Moje auto stoi nieużywane od niedzieli wieczorem do piątku rano i zauważyłem, że coś rozładowuje mi w tym czasie akumulator. Nie całkowicie ale w chłodniejsze dni już słychać, że rozrusznik chodzi ciężej. Gdzieś na niemieckim forum a później na polskiej grupie na Facebooku dotyczącej tylko IB doczytałem, że jeśli założy się LEDy na wsteczne to może to być powodem. Nawet jeśli się nie żarzą a system nie krzyczy o wymianę żarówki( tak jak u mnie). Przetestowałem tą teorię na swoim aucie i to rzeczywiście prawda. Na zwykłych żarówkach nie ma poboru i problem nie występuje. Na próbę do każdej żarówki dołożyłem po rezystorze 1kOhm równolegle ale to też nie pomogło. Pobór nie jest duży i podejrzewam, że użytkując auto codziennie nie byłoby tego problemu no ale cóż, taka praca :roll:
Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest założyć zwykle żarówki ale nie dają one tyle światła no i białe wyglądają lepiej ;)
Co tu zrobić, żeby nie drutować? Może większe rezystory? Tylko jakie?
Ciekawe, że LEDy w kierunkowskazach nie powodują takiego problemu :o
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: Wsteczne LED rozładowują akumulator
Post autor: Pro » 11 wrz 2023, o 19:06
A jaki miałeś pobór prądu?
Post autor: mazmarcin » 11 wrz 2023, o 19:20
Ja nie sprawdzałem poboru ale cały czas jest błąd w kompie od świateł wstecznych chociaż auto go nie pokazuje.
Tak mi się przypomniało.
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Post autor: Gawelsonnn » 12 wrz 2023, o 12:41
No czyli coś w tym musi być
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 12 wrz 2023, o 12:47
Sprawdź pobór z żarówkami i bez i będzie wiadomo. Systemy wygaszaja się gdzieś po 4-5 minutach.
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 12 wrz 2023, o 12:53
Trzeba dobrać rezystor pod żarówkę 6 lub 8 ohma i z 20-50W
Wysłane z mojego M2101K9G przy użyciu Tapatalka
